Innvendig tetting av mast
GeirKS
Framtia skrev On 11.8.2026 at 7.39:
Ser jeg var aktiv i denne tråden i 2014, siden det har jeg byttet båt to ganger, og måttet tette to nye master 😁.
Det hjelper mye om du vet hvordan masten din ser ut på innsiden. De siste mastene mine er fra John Mast og således likt oppbygd. På den første gikk det greit på første forsøk å få den helt tett (tetter med fortykket epoxy), mens på den siste har jeg etter tre behandlinger fått den nesten helt tørr. Utfordringen hos meg er at det er to innvendige rør hvor kablene går, og disse er ikke helt tette mot hovedrommet der fallene går (og hvor vannet kommer inn).
Jeg var av med masten sist vinter og angrer kanskje litt på at jeg ikke ordnet et drenert tett skott litt oppe i mastefoten slik at evt vann kan ledes til en flaske. Nå må jeg tørke noen dråper etter kraftig regnvær.
ja nettopp. Fint du deler bildet - jeg har alldri sett innvendig i matsten min. er ikke helt klar over hvilken mastevelverandør som ble brukt på båten min heller.  min første tanke var å få laget et vanntett skott over dekks nivå - og lede vann derfra og ut på dekk gjennom et dreneringshull, ( Usikker på hvor mye hull jeg tør å lage i masten så den ikke svekkes ) men så er jeg rimelig sikker på at det er  langs kablene det kommer mest vann og de følger jo masten helt ned i kabinen. En løsning kunne selvsagt vert å hente dem ut av masten og lede dem gjennom en svanehals på dekk, mener dette var slik det var gjort på en Omega 34 jeg seilte på en stund . Men da er kuren å ta masten ned, finnes ingen hemmelige triks jeg ikke har klart å knekke koden på som lar seg gjør med båten på havet ? jeg kan let få 4 -5  liter innomhus etter et par dager med Arktiskt sommervær.
Steihy skrev for 22 timer siden:
I min Scanmar med original Isomat mast er det trukket en liten slange fra mastefoten til lensebrønnen, som er veldig liten. Resten av kjølkassen er tørr. Alle fallbokser er rett over dekksnivå, det er mulig det aldri har vært tetting og at dette er orignalløsningen.
Det er jo mulig den lar seg kopiere på andre båter der tetting/drenasje blir vanskelig.
en Artig ting med x-95 er at det er ikke noen lensebrønn - men flere adskilte små skott - så masten står på dørken i toalettrommet og der er det en liten brønn hvor alt vannet samler seg - tenker som quick fiks å lage en liten brønn i brønnen å sette inn en lensepumpe som gjør at jeg kan dra til syden uten å tenke på hvor mye vann som legger seg der mens jeg er borte : ) , men får jeg stoppet  vannet på dekksnivå vil det jo være greit å lede vannet ut på dekk i steden for å lede det inn igjen i båten tenker jeg, eller var det slik du hadde det ?
det normale er at masten har en eller annen form for "propp" og at denne sitter enten rett over dekket (med et passende dreneringshull), eller rett under nederste uttak for fall. Disse proppene er gjerne laget av isopor og vannet lekker forbi. Så løsningen er å lage tiksotrop epoxy som man fyller på toppen slik at proppen blir helt tett. Om du ikke har noen slik propp fra før tror jeg det kan være vanskelig å få til en tetting over dekk, og at det kanskje er bedre å lage en tetting nedenfra, la oss si 40 cm opp i masta. Jeg ville laget dette som et "lokk" som har en dreneringsslange ned og så ut gjennom siden av masta. Denne slangen kan føres til en flaske du fester på utsiden av masta f.eks. Det er så klart viktig at du ikke ender med vann som kan bli stående inne i masta, og medføre frostsprengning.
