Motorstopp, D6-370, er det denne delen som er synderen?
Sjøbliss
Skal den benyttes i forbindelse med en dieseltank så må tanken være tom slik at det ikke er avdamping av drivstoff under herdingen. Etter at den er herdet så tåler den det.
Sjøbliss skrev 25 minutter siden:
Jeg snakker nå om å bytte pakning på mannhullet, vet ikke om vi snakker forbi hverandre @Hulda. Loctite 577 er vel til gjenger.
Det gjør vi. Jeg har brukt en eller annen 'fluid gasket' på mannhullet. Har vært oppe to ganger på 20 år. Husker ikke hva jeg brukte i 2017. Poenget er å lese bruksanvisningen og ikke for mye. På CAT var det stort sett ikke annet enn 'fluid gasket'. Ikke noe hadde ramlet ned i tanken. Ikke noe hadde løsnet. Alt er ikke like elendig.
Chiefengineer skrev 42 minutter siden:
Om du hadde hatt et vacuumeter på drivstoffsystemet ville du sett at det var et problem i sugelina med en gang. Kan fint plasseres f.eks. på grovfilter. Så merker man trykkområdet man normalt befinner seg i med farvet tusj etc.
Smart ? finnes sikkert noen man kan sette rett på skrukoblingene.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
På mannlokk på dieseltanker har jeg etter prøving og feiling funnet at korkpakning er det eneste av pakninger som holder tett. Har ikke prøvd flytende pakningsstoff, jeg ser for meg at det blir mye rengjøring når lokket skal åpnes igjen.
Feks Biltema har ark med korkpakning i ulike tykkelser.
Brigg skrev 34 minutter siden:
Jeg så for meg at kork var for sprøtt. Hadde i utgangspunktet tenkt meg å bruke 6mm gummiduk.
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/gummiduk-2000017978
Er dette du har god erfaring med @Brigg? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/pakningsmateriale-i-gummikork-2000017980
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Godt du fikk ordnet dette @Sjøbliss :thumbsup:
Bare tilbake til sensor fra VP; har selv sikkert kjøpt 4-5 stk på ti år, søpleprodukt! Derimot i år måtte jeg kjøpe en ny ved filterbytte igjen og bekrefter at VP har kommet med ny type, altså annen type plast/kompositt nettopp for å avhjelpe problemet med gjengene som gir seg altfor lett. Gamle er grønne, nye er sorte mener jeg...
PS. Hadde blitt overrasket dersom det lille skitet fra bildet var nok til å stoppe D6'en... Tør påstå at slike bilder kan sikkert alle få frem om de vil altså. Viktig meg med renhold ifht til diesel, men kan fort bli litt hysteri. Vannutskiller har jo du før filter så vidt jeg husker og du stopper det meste der..
Redigert av oberst1 (see edit history)
oberst1 skrev 11 minutter siden:
Har aldri byttet noen slike sensorer på alle de filterbyttene jeg har gjort på D6. Ble oppmerksom på problemstillingen første gangen jeg skulle bytte filter og fant ut at det ikke var match med gjengene i filter og sensor pga. all lakken i gjengene. Presser man sensoren inn vil gjengene på sensor som er av plast, ikke på filteret som er stål ødelegges. Så det er bare å gjenge opp filteret først som sist før montering.
Bruk en ren gjengetapp og pass på å ikke få dritt/partikler inn i filter, evt. flush gjennom etterpå. Mener at det var M12 gjenger på denne men kan sjekke på et reservefilter.
Det stemmer. Den nye jeg kjøpte nå var svart. Gikk lett inn i gjengene uten bruk av makt. Lakk var heller ikke problem, gikk lett og fint inn. Virker som den er bedre kvalitet enn den gamle typen. Litt mer fleksibel og kraftig.
Godt tips å gjenge opp med M12 om man har det liggende.
Chiefengineer skrev 10 minutter siden:
Så du skrev det, men ville ikke diskutere det. Er litt to-delt tenker jeg; fra VP sin side skal sensor passe i nytt filter som er lakkert og fra din side har du elegant løst det ved å gjenge opp. Utgangspunktet er jo da at VP har kommet opp med noe dritt og endelig gjort noe med det. Godt mulig gjengene er annerledes på disse nye for alt jeg vet..
Eureka skrev 15 minutter siden:
Etter 15 år kommer de med ny sensor....
og når sant skal sies så har jeg bare byttet finfilter på D6’n 1 gang siden 2009. Orginalfilteret satt så hardt fast at det ble utsatt, år etter år... aldri hatt ulumskheter i bunnen av grovfilter, kun mørkfarget filtersats. 950 motortimer. ?
En gang siden 2009!! - og dette er et årlig MÅ punkt i hht manualen. Mulig man bytter litt for mange deler årlig. Dersom grovfilteret ser fint ut er det kanskje overkill å bytte finfilter hvert år..? Men det blir vel til at jeg hamstrer opp med originale VP deler neste år også, å bytter i hht manualen...
Tja, årene 09,10,11 så var det verkstedet som tok service. De spurte hver gang om finfilter skulle byttes. Blei vel kanskje bytta i 2011 eller 12 deretter i 17/18 ?
inspiserte tanken for et par år siden før sjøsetting. Helt strøkent.
det filteret har tross alt sensor.
finfilter koster 550. 5000 spart.
Men ingen fare, ting blir godt tatt vare på.
o-ring på påfyllingslokk byttes/ smøres. Hullet dekkes til for regn ved fylling. Og god kontroll på fyllested.
Eureka skrev 52 minutter siden:
Et filter kan jo fint kollapse innvendig så i realiteten vet du ingen ting om tilstanden ved å omgå bytteintervallene. Minner om at injektorene koster 6-7 tkr/stk. Tror ikke det er her jeg ville spart på kronene.
Jeg stoler på @Brigg og prøver meg på gummikork. Nå blir det nye pakninger på alle tankens gjennomføringer og nye o-ringer på skruene. Stigerøret er fikset og skal monteres. Blir enda en kveld i båten ✌️?✌️
Jeg liker å ligge i forkant med vedlikehold, men akkurat når det gjelder tanken er jeg litt usikker på om jeg skal gjør mer enn å bytte filter årlig,  inspisere koblinger etc utvendig? Når feil først har oppstått må man selvfølgelig utbedre og ta en gjennomgang, men  det er også noe i utrykket "if it ain't broken don't fix it"... Hvis jeg forstod det rett så var feilen her en pakning som hadde løsnet fra et tidligere bytte, hva om denne ikke hadde blitt byttet..? Litt redd jeg kunne gjort ting verre ved å demontere slanger, ta av lokket på mannhullet mm.. Her kunne jeg fort lagt på en ny pakning i feil materialet..
Litt pusling i båten er ikke det verst å bruke tiden på, så lenge det ikke blir for mye plunder og knot...:)
