Motorstopp, D6-370, er det denne delen som er synderen?
Sjøbliss
Men med tett lufting, har du aldri opplevd trøbbel ved påfylling ? -tilbakeslag ?
Opplevde det på Grandezzaen. Full tank og ut på tur. Hadde lagt seg diesel i en vannlås på luftinga og ved neste fylling sto dieselen ut påfyllinga.
Lufteslangen var for lang og montert med buktninger, av fabrikk. Kappa bort en halvmeter og laga konstant stigning.
Nei har ikke hatt noe trøbbel. Men den tålte ikke de raskeste pumpene. Da boblet det opp i påfyllingen så den stoppet.
Jeg skal se på det igjen. Det sto noe i manualen om svanehals på luftingen.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Ja jeg ser at min lufting ligger langs med tanken før den går opp til skutesiden, er litt dustete design... men jeg skal sjekk om jeg ikke kan feste svanehalsen litt høyere opp og så sjekke gjennomføringen på dekk for å se om det er mye dritt der. Kan like gjerne gjøre det skikkelig med en gang.
Lærerik tråd, men jeg drømte om dieseldyr og motorstopp i hele natt...:) Da jeg skulle fylle i dag tørket jeg bort alt støv og rusk rundt lokket i forkant....
Luftingen fungerte i alle fall, for det kom godt med luft ut når jeg fylte.
Må innrømme at jeg aldri har tatt hensyn til luftingen når jeg spyler båten. Hva hindrer denne svanehalsen fra å fylle seg med vann, og at det etterhvert renner ned i tanken, eller er den designet slik at det renner ut av luftingen i skroget før det renner ned i tanken...?
Hehe @R.O sov dårlig natt til 18. mai selv...
Slangen på innsiden skal først gå oppover slik at det som eventuelt blir spylt inn renner ut igjen. Så fra høyeste punkt går det vanligvis rett ned til tanken. Det er dette jeg skal dobbeltsjekke på min. Og så skal jeg se om jeg kan finne nettingen for å se om den er veldig tettet igjen.
R.O skrev for 2 timer siden:
Om det fyller seg med vann heter det vannlås. Det skal være en svanehals på innsiden, altså det motsatte av vannlås. Setter man strålen rett inn i luftingen og holder den der vil man kunne presse vann over svanehalsen og ned i tanken.
