Knopfler Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Reisatjukk skrev 7 minutter siden: Båten ser jæskla bra ut, V! hørte baltes var innom å hilste på i Skillefjorden. Han skrøt fælt av det lille han så fra vannlinja der han satt i vikingen:) Takk for det ? Ja han va dær å hang i ripa, inviterte han med men han hadde vistnok mere enn nok arbeid hjemme ?? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Knopfler skrev for 1 time siden: Giret hadde jeg i deler og vasket opp for å få ut alt saltvann og det funker feilfritt ??? Jeg må si det er et imponerende prosjekt du har gjort fra den lå på trynet ned med stramme fortøyninger! Ble også mektig imponert da jeg så bildet av overhaling av gear: Bak på en hengerlem, ute i regnet, med snø på bakken... De fleste hadde vel hatt fokus på å komme seg hjem og inn Knopfler skrev On 23.5.2020 at 11.41: Demontering av giret for innvendig vask. Var bare grøt inni dær med sjøvann blandet med atf olje. Skal få seg ett strøk med lakk når montert sammen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knopfler Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Komodo skrev 1 time siden: Jeg må si det er et imponerende prosjekt du har gjort fra den lå på trynet ned med stramme fortøyninger! Ble også mektig imponert da jeg så bildet av overhaling av gear: Bak på en hengerlem, ute i regnet, med snø på bakken... De fleste hadde vel hatt fokus på å komme seg hjem og inn Takk for det ? Ble bare demontert og vasket ute og satt sammen inne på verkstedet ? Om man skal bygge båt og endatil bli fort ferdig så må man bare knalle på. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Jepp Men du må ikke knalle på for fort heller. Du må huske å oppdatere tråden også Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knopfler Svart 4.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Kjære dagbok I dag går æ fra Altafjorden til lopphavet, nærmere bestemt Bergsfjord som har en gange på bortimot 5 timer. Ka man ikke gjør for å bli ferdig med torskekvota ? Sitér dette innlegget Link to post
Thomas mortensen Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Hei Driver med samme type båt selv nå. Var det motor bak på din? hva får du av fart med nye motoren? vurderer skifte av motor selv siden det står en orginal 65 hk mitsubishi saab i den nå. bilder for innspirasjon hadde vært fint :) Sitér dette innlegget Link to post
Knopfler Svart 7.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Thomas mortensen skrev On 4.5.2021 at 9.44: Hei Driver med samme type båt selv nå. Var det motor bak på din? hva får du av fart med nye motoren? vurderer skifte av motor selv siden det står en orginal 65 hk mitsubishi saab i den nå. bilder for innspirasjon hadde vært fint :) Beklager seint svar... Motorn på min er under dørk i rorhus.. Må nok isolere mere i forhold til motorstøy i rorhus når jeg går lengere turer for fiske, blir fort slitsomt i lengden. Går på 7 knop på 1500 omdrereining og ca 9 på full gass, noe jeg aldri gjør ?? Ja kan være litt bedre med større motor om man har mye fisk og mye bruk ombord Sitér dette innlegget Link to post
Thomas mortensen Svart 10.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2021 Har du fått den godkjent? Hvor mye ladt fikk du i rommet? Sitér dette innlegget Link to post
Knopfler Svart 15.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2021 Thomas mortensen skrev On 10.10.2021 at 18.01: Har du fått den godkjent? Hvor mye ladt fikk du i rommet? Kappet den ned til under 8 meter for å slippe fartøysinstruks, så ingen godkjenning hær. Men laster ca 2000 kg når det er vær til det. Sitér dette innlegget Link to post
