Anker på budsjett. Har Engbo 16kg, er Bruce kopi 15 kg vesentlig bedre?
Grand Banks jr
Grand Banks jr skrev for 8 timer siden:
Jeg ser det at når jeg får kjøpt meg et nytt anker så må jeg rett og slett gjøre en test med de ulike ankrene... :giggle:
Da har jeg både Engbo, Bruce kopi,  paraply (et sted tror jeg) og SeaGrip.
Du kan egentlig gjøre en test med det du har med en gang. Dropp ankeret på flat leirebunn på 15 meter. Slipp ut hele lengden tau, og begynn å kjøre framover på tomgang. Når ankeret har satt seg legger du tauet fast i pullerten og gir gass. Hvis du mister festet er ankeret dårlig.
R.O skrev for 2 timer siden:
Men at Engbo er ræva, slik man kan få inntrykk av her inne, det er jeg ikke enig i...
Jeg har dykket ned på vårt Engboanker mange ganger, og vil påstå at det er helt ræva. Det var så dårlig at vi lett slepte det etter båten uansett bunnforhold. Ble bare to skispor i gjørma bort til ankeret.
Byttet deretter til Bruce-kopi, og det ble en helt annen opplevelse. Nå har vi et hjemmelaget syrefast.
@Komodo, det er vel forskjell på hvilken båt man gjør denne testen med? Med fiskebåten med 60 hk påhenger så burde ankeret holde, men kjente jeg ble usikker på om ankeret vil holde den store båten mtp propellareal og hk. Holdes din Viksund igjen av ankeret ditt på sandbunn?
Får uansett ikke teste før båten er på sjøen ?
Poenget er at et godt anker bare graver seg dypere ned når du trekker hardere, det gjør ikke Engbo. Hos oss slurer tauet i kabelaret når jeg gir på. Har ikke gjort den testen med legge fast tauet i pullerten. Men hvis vi kjører ankeret skikkelig fast i leire har jeg seriøse problemermed å få det opp. Det hadde jeg ikke med 20kg bruce-kopi. Engboen satt ikke i det hele tatt, så det kan ikke sammenlignes.
På hard sandbunn som du spør om holdes definitivt båten igjen. Utfordringen er da at jeg ikke har kraft nok til å kjøre ankeret ned. Årsaken er nok at nåværende anker rett og slett er for stort til båten. Understreker at jeg altså ikke bruker Brucen lenger.
De tidligere engbo hadde mindre vinkel enn de senere. Kan jo files opp hvis du har en tidlig utgave. Det hadde jeg en gang på en tidligere båt - helt elendige saker.
Har i en annen tråd her lastet opp bilder av en original bruce jeg har liggende. Den viser vinkler og spissinger og spissinger for originalen - verdt å kikke på hvis du skal kjøpe en kopi. En kopi er ikke nødvendigvis lik.
På forrige båten hadde jeg 20 kg original foran og 20 kg kopi bak. De var relativt ulike. Men akkurat klørne var godt vridde på begge to.
Brukte 5 kg Biltema Brucekopi før jeg kjøpte vinsj og syrefast Brucekopi (7,5kg billig på Finn)
Fant ut at 5 kg var nok på 27fot 3,5tonn etter tabellene til Bruce, og det
fungerte etter mitt behov (overnattinger mot land i lune uthavner).
Imidlertid var det stor forskjell i vridningen på vingene til de enkelte ankrene.
Valgte et med mye vridning og var ,som sagt, fornøyd.
Jeg har også alltid brukt blytau med daumann på drøyt en kilo ca. 4 meter ned.
  • 6 år senere...
Ingar skrev On 27.5.2020 at 17.55:
Engbo fungerer mer som  dregg enn anker....
For noe tull! Har du testet det selv? Jeg har aldri mistet festet med Engbo og tamp iland. Men det sies at det egner seg dårlig på svai, som jeg aldri har gjort.
El barco de Sol skrev 5 minutter siden:
Jeg ser innlegget er fra 2020. Overraskende for meg er det mange som fremmer Engbo. Ett anker jeg aldri har fått til å sitte i vind eller sterk strøm.
6 år har gått, det har vært utvikling på ankerfronten. Brukes fortsatt Engbo eller har det blitt byttet ut.
Vil ikke akkurat si at jeg fremmer dette ankeret. Fortalte bare om min erfaring med det. Nå legger vi oss aldri til i strøm, verken sterk eller svak. Og fortøye alltid med baugen mot land og i le for vind når vi kan.
Så ser ingen grunn til å bruke penger på å bytte ut noe som alltid virker. Har heller ikke behov for å alltid ha det nyeste og beste. Men det er nå meg.
Vi hadde en type Engbo på den første båten etter at vi giftet oss. Det satt fast der vi ankret. Story: Akerøya (Hvaler), utsatt for solgangsbris og nattbris (les kuling). Vi ankret opp en varm soldag for 50 år siden med feste i land og perfekt le for solgangsbrisen. Utover dagen ble vi sikkert 10 båter der. Stille kveld, sjøen lå som olje. Klokken to om natten brøt helvete løs med NE kuling. Redningskrysseren kom og berget båter, en person på land kappet fortøyninger med kniv, var ikke tid til å fikle med knuter. Det lå igjen to båter da solen sto opp og vinden løyet. Vi med 8 kg 'Engbo' og en kompis litt lenger bort med et 12 kg stokkanker. Så min erfaring med 'Engbo' og nåværende 32 kg Brucekopi er at båten blir liggende der jeg har ankret. Mer forlanger jeg ikke av et anker. Jeg sjekker bunnforhold og diverse før jeg velger ankerplass.
Komodo skrev On 27.5.2020 at 17.43:
Jeg modifiserte Engbo anker så gapet ble større, det hjalp litt.
Byttet til org Beuce 20 kg akter , sitter  fast hver gang. blytau.
Har ankret på svai ysten fra Bergen til Malmø og Danmark  på kryss og tversmed 20kk org Bruve og 8mm kjetting 15 ton båt sittr hver gang. Siden 1987.
Jeg har hatt forskjellige anker, og alle kan miste festet, men Engbo 21 kg er det dårligste jeg har hatt. Det var vel såpass at jeg vil kalle det ubrukelig. Så ser og hører jeg at mange er fornøyde med det. Det får så være, men jeg har mistet feste så mange ganger med slike at jeg ikke stoler på dette.
Bruce er veldig bra og funker stort sett overalt, men Rocna er det aller beste jeg har hatt.
Jeg må presisere at det var ikke Engbo jeg hadde, mitt anker var av mye eldre dato. Det var av samme typen, uansett sikkert ikke like bra som Bruce. Men det hang fast der jeg ankret. Og det er vel hva jeg forlanger av et anker. Så jeg vet ikke hva mer man kan forlange for at et anker skal være 'godt nok'. Det eneste jeg kunne tenkt meg var et Vulcan, rett og slett fordi baugrullen min er nokså sær. En aldri så liten konstruksjonsflopp.
