VP D1-30, dynamo lader ikke i det hele tatt på noe turtall
lr-80
Var vel Valeo som ble brukt på 3X/4X/300-motorene.
Men det at manglende kontakt mellom sense og batteri medfører at dynamoen ikke lader er nytt for meg. Har alltid trodd at dynamoen da bare pøste på fordi den manglet tilbakemelding på batterispenning.
Dette vil si at forbindelse mellom sense og batteri evnt B+ på dynamo er enda et element som bør inngå i feilsøkingen ved manglende lading.
Brigg skrev 14 minutter siden:
Ja, det er godt mulig den gjør det om B+ er tilkoblet rett på batteri. Men med diode er det som kjent ikke spenning på B + ved start, og når sense også kobles fra batteri så kanskje det er årsaken til at lading ikke starter. Nå dro jeg ikke av sense mens motor gikk. Mulig den hadde pøst på hvis lading allerede var i gang. Jeg startet motor  med sense frakoblet.
Rule Utsugningsvifte Blower 4" 12V
Lars H. skrev for 14 timer siden:
Har du sjekket hvor den hvite ledningen egentlig går til? Og den røde tynne?
Ser ut til å være en slik. Studerte bilde ts la ut så det er nok vifta den hvite går til. Men selv om sikring var hel i den tynne røde kan den ha hatt dårlig kontakt hvis den røde er forlengelse av senseledning . Man kunne jo tatt ut sikring i den røde og startet og sett om ladingen da uteble. Nå skal jeg ikke oppfordre til eksprimentering slik jeg driver med:smiley: , for nå ser det jo ut til at alt funker, men det kan jo være en mulighet om ts ønsker og finne ut hva som har skjedd, eller om det skjer igjen.
