Bjørn Hansvik Startet 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2020 Hei. Ønsker først å si at jeg prøver å lære meg båt, men er helt blank... Har skaffet meg en Hansvik 14,5 familie, glassfiber. Det tror jeg iallfall Nr. på båten er v 2563, men finner ikke ut noe av det. Jeg ønsker å renovere den slik at den ser innbydende ut. Ønsker først og fremst tips og råd på bunnsmøring og vannlinje, og å få frem den blanke fine fargen tilbake på hele båten. Når det er fullført vil jeg gjøre om på sitteplasser, ha 2 stoler frem og benker på siden eller en brei helt bakerst. Hvordan går jeg frem, hva kommer først og sist og hvordan er det man fester skruer til glassfiber? Har en Suzuki 9,9 hk kort stamme, passer den til båten? På forhånd, Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Velkommen som båteier. Det er bare å gyve på. Vask godt og bruk rubbing for å få bort oksydert og matt gelcoat. Best med maskin, og kanskje til og med fint våtslipepapir. 1000, 2000 og 3000 før rubbing og polering. Spørs hvor mye jobb du vil legge i det. Vannlinja går jeg ut fra er ok slik den fremstår. Skal båten ligge ute fast, så er nok et lag med bunnstoff bra. Hva slags bunnstoff som har vært der før hadde det vært greit å vite i så fall. Skal den på henger så er det kanskje noe man kan vurdere å la være i første omgang. Gå over bunnen og se etter skader som evt må utbedres. 9.9 kort stamme kan se ut til å passe. Kommer kanskje ikke opp i plan med to voksne ombord, men båtgleden vil nok være der likevel. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 (redigert) Velkommen til forumet, og gratulerer med flott båt! Jeg vil anbefale deg å bestille båtbrosjyren til Jotun som er veldig lærerik og lettlest. Den kan du bestille gratis her: https://fargekart.jotun.no/produktkategori/bat/. Der står det mye om bunnstoff og polering. Ellers står det allerede mye bra her på forumet, bruk gjerne søkemotoren øverst til høyre. Når det kommer til endring av sitteplasser vil jeg anbefale deg å unngå å skru i glassfiber. En mer varig løsning vil være å støpe, men det er også noe mer komplisert. Dette kan du også lese masse om på forumet. Hva med å fjerne midterste tofte, og beholde sitteløsningen i akter? Med noen gode puter kan dette være en god og behagelig løsning. På fremste tofte kan du skru to sammenleggbare seter. Bare et forslag! På Hansvik sine sider står det litt info om 14,5 familie: http://www.hansvik.no/index.php?nr=16&id=26&valg=1&vis_hoved=1 Legg gjerne ved noen bilder av motoren. Da kan du få tips om hensiktsmessig montering og styring til båten din:) Lykke til! Redigert 6.Juli.2020 av Kjøttmeis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 (redigert) Takk forklaring og tips. Setter stor pris på alt jeg lærer ? jeg ønsker og legge mye i å få båten fin. Jeg vil ha den blank og fin. båten skal stå for det meste på henger. Det med sammenleggbare seter frem var en god ide, men ønsker og ha tilgang hele veien fra bak til fram uten og må tråkke over en sittebenk. Mulig jeg bare er for nøye. Går vel for den for øyeblikket ? Tenkte også på å ha bakerste sittedel som den er, bare ordne et lokk slik at jeg får lagret drivstoff og pikk pakk under. Ser for meg da og lage ryggstø å bruke sittedelen mer som en brei sitte/ligge del. Tenkte også å forbedre gulv, kan vel da legge ei vannfast treplate eller noe? Skal ha glatte hvite overflater om bord. Vil ha litt fiskestengergoldere og diverse, så må vel støpe. har hørt st det går å borre hull og fylle med tec7, og skruve i det. Men glassfiberen er vel ikke så tykk at det holder? Oppdaget også at det er vann i den flyte delen, Dørken/gulvet eller hva det heter. Og borre dreneringshull er vel noe man bør unngå. kanskje med å borre et hull og montere en messingring med skrukork slik at jeg får lenset ut vannet. bunnstoff og hva som er brukt og gjort, skader og evt andre feil er ukjent. Må ta alt fra start ? bjørn Redigert 6.Juli.2020 av Bjørn Hansvik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 (redigert) Hei. Motoren skulle passe godt til båttypen, vil jeg tro. Denne båten er ikke bygget for fart, med sin dype kjøl. Men i sitt fartsområde er den nok både behagelig og trygg, og ved manøvrering i havn og ved fisking kommer kjølen til sin rett der den reduserer avdrift. Jeg har et lignende skrog på min Rana 17. Når det gjelder toftene, altså de tverrgående benkene, ville jeg tenkt meg om før jeg fjernet dem. Jeg skjønner ønsket om å kunne bevege seg uten høye kneløft, men det kan hende de er en del av båtens avstiving. Om de er det, må ser støpes inn forsterkninger av skroget på andre måter. Akkurat hvordan er jeg ikke kompetent til å svare på, men det er det flere andre her på forumet som er. Redigert 6.Juli.2020 av Korsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Mange, også her på forumet, går veldig høyt ut og har store planer for å få en fin båt. Nesten like mange oppdager etterhvert at de har gapt for høyt, og blir motløse og gir opp. Så jeg vil anbefale å gjøre én ting om gangen, og sørge for å ha en båt som du kan bruke og ha glede av imellom hvert lille prosjekt. På den måten går du ikke lei før du er kommet dit du vil. Lag gjerne en liste over endringene du ser for deg. Sørg for at hvert punkt på listen er rimelig avgrenset og noe du kan gjøre helt ferdig, før du begynner på neste punkt. For eksempel, ut fra det du har skrevet ovenfor, kan rubbing og polering av skroget være ett prosjekt. Så kan behandling av båten under vannlinja være ett. Rengjøring av båten innvendig er ett punkt. Montering av seter på toften kan være ett. Ombygging av akterbenken er ett punkt. Bygge om sitteplassene foran til skikkelige seter kan være et nytt punkt når det meste annet er gjort. Og så videre. Du skjønner tanken, håper jeg. Da kan du få deg noen fisketurer og badeturer selv om båten ikke er helt strøken og ferdig, men gleden ved å ha båt er desto større. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Ser den med at benkene fungerer som avstivning. Slike svar setter jeg pris på ?. Nå er ikke det aktuelt å ta de vekk, men heller gjøre dem bedre. jeg kommer ikke å ta vann over hodet ? en ting om gangen, som sagt. første jeg må gjøre er å få vekk vannet i kjølen, altså der det er innestengt, å utelukke evt hull eller sprekker før jeg tørr å prøvekjøre båten. Sikkerheten kommer først. ? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Lurer også på om noen vet hvilke treverk det er brukt på båten. Legger til bilde. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Ser ut som Mahogny. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Bjørn Hansvik Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Men ser ut til å være vanskelig å dyrt og skaffe samme tretype. Kan vel bruke noe annet, og smøre på noe olje som tåler vann? Tenker da å kle igjen bakerste del, å lage lokk i det hullet som er der for oppbevaring av tank ++... Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Hvis du beiser med mahognybeis og så lakker normalt treverk eller kryssfiner så kan det minne litt om mahogny. Bruk vannfast kryssfiner. Samme prosedyrene kan du forøvrig bruke på resten treverket som er der. Slipe bort all lakk, beise, og så ha på ny lakk. https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/batmaling/trepleie/mahognibeis-2000022673 https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/batmaling/trepleie/batlakk-uretanalkyd-2000022672 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Bjørn Hansvik Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Kult. Begynner nå å få litt innblikk i hva som kan gjøres og hva som kan brukes. skal legge til bilder når jeg er i gang så får dere se og evt korrigere meg Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Men nå er det vann i kjølen, altså bunnen. Er det greit å borre hull, sette inn en messingring med skrulokk? Slik st jeg får ut vannet? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 https://www.biltema.no/batutstyr/vvs/lenseplugger/lenseplugg-2000020423 Sånn en du mener? Ja skal gå bra det, bruk Multibond eller Tec 7 for å tette. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Bjørn Hansvik Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Hvordan fester jeg gass å gir wire til motor? Suzuki 9.9hk. Styringen får jeg fått til. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 9.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Kjenner ikke til den spesifike motoren, men du trenger mest sannsynlig en brakett. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
pero Svart 9.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Du må ha noen braketter til dette, og det er litt uklart hvor gassen skal inn på denne. Se tilsvarende for en gammel Yamaha: Så skal de festes inn i spakene. Hadde ikke bilder av kablene tilkoblet, men du forstår prinsippet. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Skjønner. Men det er vel bestillingsvare. Ser Biltema har noe, men spørs om det passer. festet gir wire slik. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Tror gasswire skal inn der med et ledd eller noe. Tar jeg feil da ? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Har søkt meg gjennom hele Internett i flere timer nå, finner ingenting om hvordan gasswire skal monteres. tror jeg blir å improvisere meg frem til et OK resultat. brakketter eller ikke. I verste fall finner jeg frem sveiseapparatet Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 ang avstivning: nyere modeller har innstøpte sidetanker (bildet viser en 16,5 fot) som gir ekstra avstivning. Bjørn Hansvik skrev On 6.7.2020 at 21.30: Når det er fullført vil jeg gjøre om på sitteplasser, ha 2 stoler frem og benker på siden eller en brei helt bakerst. På en såpass liten båt så tror jeg jeg ville gått for tversgående benk bakerst. Blir bedre plass til å bevege seg i båten, samt lettere å fordele vekt sideveis under kjøring. Ville også hatt en form for motorbrønn , slik at dersom det kommer inn en bølge bakfra og inn over nedskjæringen i akterspeilet så kommer det ikke inn i båten Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
pero Svart 10.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 Bjørn Hansvik skrev for 14 timer siden: Tror gasswire skal inn der med et ledd eller noe. Tar jeg feil da ? Stemmer at det skal være en link der ja. Den mangler du tydeligvis. Har ikke noe særlig av bilder her jeg heller, men det skal være en aksling i hullet der, med en link opp på kula som du har bilde av. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Hansvik Svart 10.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 Har sett over alt men ingen som har. Er vel mulig å lage en slik selv tenker jeg. Skal ut å se på det nå. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 (redigert) Om du ser på motoren vår, så er det en liten arm for gassen, som linkes innvendig mot den plastbraketten du har bilde av inni motoren. Disse delene bør nok bestilles fra en Suzuki forhandler. Du trenger også en brakett til å holde wiren, den er ikke med på bildet da jeg pusset opp motoren på dette tidspunktet. Redigert 12.Juli.2020 av LuckyFalls (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
