Andy10 Startet 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2020 Jeg har lite kunnskap om denne motoren og lurer på om det er noen tips for å holde den vedlike. Legger ved et bildet om det syns tydelige feil eller mangler. Har også lest inne på FM om vedlikeholdsrutiner men om dere har noe mer å legge til. Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 17.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2020 Godt du tar vedlikeholdet seriøst Disse motorene har et godt rykte for å være evighetsmaskiner, men dessverre så gjør det at en del eiere da slurver eller tilogmed dropper service og vedlikehold. Og til slutt ender man opp med en motor som er tung å starte, går dårlig og som streiker når det passer dårligst Oljeskift er et must! I tillegg bør du rense eller bytte oljefilteret (i rød ring). Ellers er det å fylle fettkoppene og påse at disse blir skrudd på en gang i blandt. Hvis det er orginal forgasser, så tipper jeg det da sitter en Zenith 24T på den. Disse kan ofte være full av drit i flottørkammeret, så når vinteren kommer så kan det være lurt å ta den ut, dele den og gi den en skikkelig rens. Tannbørste, trykkluft og brakeclean gjør susen. Det er også lurt å justere motoren litt. Både ventilklaring og stifteåpning gjør du enkelt, jeg husker ikke nøyaktig dimensjoner på dette, men du finner mer info her: http://fm-motor.no/wp-content/uploads/FM-L2-Bruksanvisning.pdf Sleng på et par nye plugger så får du en blid og fornøyd motor Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
