Yanmar 4jh-te, defekt turteller
Brutus1919
Hei har feil på turteller til en Yanmar 4jh-te hadde skiftet både giver og instrument uten resultat.Nu tenkte æ å sette på ny dynamo,må æ også skifte instrument ?
Jar en dynamo som det ikke står så mye på, Det kommer ut en ledning (blå) på siden av den som æ lurer på hva er.?Hvordan skal den kobles batteriet er greit.
Den blåe er W, = vekselspenning rett fra stator og tilkobling for f.eks. turtallmåleren.
(Redigert her, så ikke første spørsmålet før nå.)
Du trenger helt sikkert en annet instrument når du skal bruke W uttak på dynamo og  gamle instrumentet får signal fra egen giver.
:fishing:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  • 2 uker senere...
Dersom den blå ledningen er for turteller, skal det ikke være likespenning (DC) der, men vekselspenning (AC) med økende frekvens med økende turtall. Hva er det du måler?
Og den dynamoen, hva heter den? Har du noen papirer på den?
Den blå ledningen 'ut på siden av dynamoen' virker uprofesjonelt. Jeg skjønner heller ikke hvordan du kan måle 12,6 V på den lederen. Det må jo være batterispenningen. Vekselstrømmen oppstrøms likeretteren skal ha en spenning som er mye høyere. Det er nok ikke grunn til å tro feil på instrumentet. Den blå ledningen ut av siden på dynamoen virker ikke til å være W. Hva det er har jeg ikke peiling på.
Den som vet mest om dynamoer her, er vel Joerg Becker. kanskje han kjenner dynamoen litt bedre?
Men hva har skjedd med den originale turtelleren som får signal fra en giver ved svinghjulet?
Har dårlig med nett her, beklager.
Men denne dynamoen der er en plagiat av LR 180.
W (den blåe på side) er vekselspenningsuttak og gir omtrent halve
vekselspenning (AC) ift. likespenning (DC) målt på B+
W / P er f.eks.til å forsyne turtallmålere => som er beregnet til å få signal fra W.
Det lille jeg kan lese på det bildet vill jeg nesten tro at turtallmåleren er beregnet for enten tennigsystem eller ekstern giver,
men muligens ikke til W.
Før man altså leter unødvendig burde man først sjekke om den er beregnet for å få signal fra dynamo i det hele tatt.
:seeya:
Jørg
Joerg Becker skrev 7 minutter siden:
Det samme tenkte jeg også på. BT sier at instrumentet er for en dieselmotor, og da ville jeg tro at det var for tilkobling til dynamo. Men i manualen finner en dette diagrammet der det snakkes om antall sylindre og om "syklus". Og i koblingsskjema skal den hente signal fra "Motor"
Jeg satt også å filosoferte over det samme. Om denne telleren egentlig er beregnet på kobling til W. Det er ingenting på en dieselmotor, så vidt jeg vet, som 'vet' noe om antall sylindre, bortsett fra mekaniske tellere som henter turtall fra dieselpumpen, tror ikke slikt eksisterer lenger. På en tennpluggmotor er det greit at antall sylindre er en faktor. På min Faria turteller, som kjører på W, er det også en justering for turtall, kun for diverse diametre på remskiver. Men Faria leverer også til dieselmotor med 'magnetic pickup sender'. Jeg har også vært borti tellere som reagerer på en refleks som blir brutt, altså et lys som en pickup sender ut. Akkurat som en håndholdt tachometer (turteller).
Slik sett er det flere muligheter. Og Biltema må kunne svare på hva de selger.
4JH-TE og 4JH4 har neppe lik kabling.
Da du virker ganske så handy-mand Brutus1919, har du sikkert et multimeter. En del av disse har mulighet til å måle frekvens slik at du kan sjekke hva som kommer ut på den blå ledningen. Først ville jeg gjort som Jørg sier og målt spenningen med multimeteret innstilt på vekselstrøm, AC. Og har det mulighet for å måle frekvens, har det en innstilling merket Hz. Der burde du da se verdier som øker når du drar på turtall på motoren.
Brutus1919 skrev for 23 timer siden:
Har nu vært å målt får 12.6 v på inngangen (sort ledning).
Det eneste som ikke jeg har koblet er instrument lys.
Har stilt instrumentet inn på H-001,3 etter instruksjon .
Men får den ikke til å virke,det eneste jeg har gjort er at den røde går via tenningslåsen
Klønete beskrevet.
Det skrives "motor" (?) og "rfm-signal" (som kan være alt som leverer noe frekvens).
På tabellen derimot henviser de på forskjellige antall poler,
som da kunne tyde på at det er turtallmåler som kobles til W.
Kanskje det er enklest å prøve den på frekvensgenerator.
Batteri + og -  og sinus 20khz med 8V burde vise noe.
:fishing:
Jørg
Jeg sjekket tegningene på 4JH-TE, det er oransje ledning som går til turteller der også
Mulig du har sensor på svinghjulet, men hvis du trekker en kabel direkte fra blå kabel fra dynamo til svart på turteller så skal den virke. Det gjør hvertfall min.
Redigert av Kweelhouse (see edit history)
