Ny HT båt, 16-17 fot, f.eks. Skibsplast 490HT, Wesling 16 fot. Forslag?
Quattro
Det er en av de typene du viser det jeg tenkte på, men det finnes også en i skum som er litt "fastere" enn disse. Tror det blir litt hipp som happ hva du velger så lenge den trykkes relativt godt sammen.
Når det gjelder pumpene - tenker du å koble sammen slangene? Eller det elektriske? Jeg tror det er smart å holde pumpene så atskilt som mulig. Dersom en av dem ryker vil isåfall ikke dette påvirke den andre.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Napoli skrev 59 minutter siden:
Helt klart få mest trykk slik tetter bedre. Men skal først få skrudd løs side lanternene og få tettet rundt ledningene, da jeg så dråper på ledningene ?
tenkte evt samme uttak. Men det vil jo påvirke hverandre. Men koble begge pumpene på samme bryter, men med 2 stk sikringer vil gå fint ?
I så fall ville jeg brukt veldig korte skruer og mye Tec7... Lim de fast med Casco Marin & Teknikk eller Tec7. Begge disse herder under vann. Bare sørg for at vannet er rent og at området er noenlunde avfettet. For å få vekk vannet i bunnen er det egentlig bare å legge seg til under akterbenken med en svamp og bøtte, og ta tiden til hjelp. Når det er noenlunde tørt (behøver ikke å være helt tørt) tørker du raskt over med aceton og limer på plass pumpene.
jeg har bare 1 pumpe i min , på styrbordsida. Med 100 kg i sida så renner alt vannet over fra andre sida så det kan pumpes ut :giggle:
Lagde en festebrakett i aluminium som jeg festet til den lille forsterkningen som vel er ment å holde batteriet på plass.
Ellers enig med napoli, unngå skruer så langt det lar seg gjøre
