Komodo Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Pungen skrev On 18.8.2020 at 9.39: Nå er ikke jeg noe Batteri- eller båtspesialist, så om det er mine begrep du sikter til er det helt på sin plass å stusse litt på. Jeg har ikke peiling og gjentar det andre sier til meg. Ja, det var nok særlig deg jeg tenkte på. Men misforstå meg rett; det var ikke ment som kritikk, tvert i mot. Poenget mitt er at batterier som ikke blir installert og brukt/vedlikeholdt ideelt vil få en forkortet levetid. Du åpner tråden med et ærlig spørsmål om det er en reklamasjonssak eller brukerfeil, og da fortjener du jo et ærlig svar. Det kan godt tenkes at det er produksjonsfeil på et av batteriene dine, men som jeg forsøkte å få fram så er det ganske sjeldent, mens montering og brukerfeil er veldig vanlig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
arkmarin Svart 21.August.2020 Link til dette innlegget Svart 21.August.2020 Mål med meter stilt på 20 DC og sett spissene ned i polen, slik de får god kontakt. Slik bildet er tatt ser det ikke ut som om den ledningen til venstre har skikkelig kontakt med batteripolen. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Pungen Svart 24.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Beklager, men det bilde er missvisende da jeg brukte begge henda i målingen. Det var 0.00 hele veien. Hold knappen var ikke på da jeg målte, den ble bare trykket på et par ganger for å se om det var den, den var kun på da bilde ble tatt som skulle kun være en illustrasjon til en kollega. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.August.2020 Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Hva var svaret hos Biltema? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Pungen Svart 24.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 (redigert) Jeg fikk pengene tilbake uten en diskusjon. Gått til innkjøp av dyrere batterier fra en Marinebutikk :) Redigert 24.August.2020 av Pungen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.August.2020 Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Pungen skrev 32 minutter siden: Jeg fikk pengene tilbake uten en diskusjon. Gått til innkjøp av dyrere batterier fra en Marinebutikk :) Så bra! Biltema sine batterier er bra de, men du har kanskje vært uheldig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Pungen Svart 24.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Jeg har nok bare vært uheldig, men de hadde ingen på jobb som kunne tilstrekkelig om batterier og båt :( Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.August.2020 Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Sikkert greit å ta de reklamasjonene kl 2030 ja ? Sitér dette innlegget Link to post
Pungen Svart 24.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Fantino skrev 2 minutter siden: Sikkert greit å ta de reklamasjonene kl 2030 ja ? Hmmm?. De ble kjøpt 12.00 og returnert 11.00, hadde forventet og treffe kompatible folk på disse tidspunktene. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.August.2020 Link til dette innlegget Svart 24.August.2020 Var mer ‘note to self’ ? Uansett veldig bra at reklamasjon gir smertefritt! Sitér dette innlegget Link to post
Sportsfisker Svart 6.September.2020 Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 Det var god service av Biltema. Men som flere skriver så må du velge 20V DC, dvs da måler du opp til 20 volt. Og da må man måle ett og ett batteri. Pass på at man får god kontakt, ofte irr på polene så man må stikke målepinnene gjennom irr og ned i blyet. Ikke bare legge de oppå. Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 6.September.2020 Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 Det var som sagt bra service ! Men innan du monterar de nya batterierna - eller i alla fall när du gjort det - så håll ordentlig koll på vad som händer i din båt. För jag tror inte riktigt orsaken har varit ett dåligt batteri. I synnerhet inte en dålig cell, för det sänker inte batterispänningen till 0,00V. Ett felaktigt batteri måste i princip få alla celler kortslutna för att kunna bli 0,00V och då dra ur det andra. Osannolikt. Däremot kan det finnas något i din båt som drar ur batterierna. Kontrollera detta noga, så inte samma sak händer med de nya batterierna. Börja t ex med att bara koppla in ett. Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
pipe Svart 6.September.2020 Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 Pungen skrev On 24.8.2020 at 13.48: Hmmm?. De ble kjøpt 12.00 og returnert 11.00, hadde forventet og treffe kompatible folk på disse tidspunktene. Du burde være glad du ikke traff kompetente folk når man reklamerer på flere batterier med 0 volt på. Ser noen tror at batteriene går i 0 volt ved en celle feil men en celle er bare - 2 volt. Det er helt åpenbart at det er forhold ombord som har tappet batteriene mer enn de har blitt ladet. Du burde finne ut hva hvis ikke skjer det samme igjen. Sitér dette innlegget Link to post
