Eberspächer D4 dør ut etter kort tid, merkelig!
blue moon
Har tidligere i å holdt på mye med min D5 med 801 panel. Grå ledning fra 801 er temp sensor i panelet. Om man bruker ekstern temp sensor kobles denne fra/ klippes og hvit på ekstern temp sensor kobles inn på grå Kabel på varmer siden av ledningsnettet(fra 801 mot varmer). Sort fra ekstern temp sensor er koblet inn på brun på samme kabel stamme men brytes ikke. Du kan ikke bruke to temp sensorer samtidig. Begynn med å finne hvor den eksterne sensoren er koblet inn på ledningsnettet. Så kobler du bort temp sensor kabelen som går mot grå. Den andre enden av den grå kabelen bør være der også. Så kobler du grå sammen og det er temp føleren i 801 som brukes.
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
