Jolle, kan den brukes til noe?
tekniker3
Hvis ingen andre vil ha den, så sjekk med den lokale barnehagen om de vil ha en «sandkassebåt». Disse båtene funker fint som sandkasse eller lekebåt i en barnehage. De tåler alt, har runde hjørner og er såpass myke at barn ikke slår seg fordervet hvis de funker borti med hodet eller andre kroppsdeler.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jens_P skrev for 3 timer siden:
Forholdsvis god å ro.
Verste var å få kjøpt åregafler som passet i hullet, er ukurant diameter på stammen.
Fuglen skrev for 2 timer siden:
Ser ikke ut til å feile noe den?
Fint for unger å bruke til bading, øve på å kantre, snu igjen etc.
En "jeg kjenner" var ferdig på jobben og heiv seg i Pioner 8 for å ro ut på skjæra hvor kona og ungene allerede lå. Han hadde med pils og reker.
Sprek som han var, dengang, så gikk det godt unna med roinga og snart var kona og noen timer i sola med pils og reker innen synsvidde.
Da... glapp ene åregaffelen som ikke helt passa i hullet. Gubben var midt i et godt åretak så han landa på skrå foran i jolla, som velta på flekken.
Og pilsen... den ligger sikkert på bunnen enda, måkene tok seg av rekene. Kona og ungene flira godt, gubben svømte resten med jolla på slep og har hatet Pioner 8 resten av livet. Men greit, de var en gang gode slepejoller.
Er ikke vrakpanten over tusen kroner da? Kan være verdt jobben å hive den på hengern og levere den da. Blir sikkert resirkulert til noe kjekt og miljøvennlig. ;-)
Det er vel enda kjekkere og miljøvennlighet om den kunne fortsette å være båt...
Hvis det hadde vært meg... så hadde jeg spurt nærmeste 10-åring om han eller hun vil ha en gratis jolle mot at de lovet å lære seg å ro før motor, og alltid bruke vest. En tusenlapp i pant er greit, men å få ei gratis jolle når man er unge kan gi uendelig mye moro og gode minner. Bare i denne tråden er det flere som drømmer seg tilbake til en tid hvor ei 8 fots Jolle og en god kamerat var alt man trengte for å skape en hel sommer.
Honduras skrev 12 minutter siden:
Støttes 100%.
Jeg og min bror fikk en slik i 1980, som jeg rodde rundt i til jeg ble konfirmert. Bare gode minner, selv om jeg kjenner igjen elentene som Hper nevner. Vi har knekt åregafler, båten har hvelvet og hatt mye moro i den. Men de få uheldige episodene som var, kom aldri helt av seg selv. Når åregaffelen knakk, så hadde vi egentlig rodd som galninger, når den  hvelvet hadde vi hoppet oppi båten under slep( ler fremdeles når jeg tenker på det), veldig vanskelig å holde stabil med 7 18-åringer oppi med båten full i vann, veldig gøy.
Så jeg vil påstå at det er en meget god jolle for barn som skal lære å ro., i beskytte farvann. Man må bruke like mye kraft på hver åre, ellers blir det bare sikksakk.
Hper skrev for 7 timer siden:
Rimer ikke med mine erfaringer med Pinoer 8.
Har omtrent samme erfaringer som @Mort1.
Vi hadde to utgaver av denne opp gjennom årene som slepejolle og jeg har tilbrakt relativt mange time med årer i disse.
Har også brukket noen åregafler opp gjennom tidene, men ikke fått den til å velte av den grunn. Du må nok ha med mye pils og reker for at den skal bli så ustabil.
Også brukt den som leketøy i ungdomstiden, og vi fikk den ikke til å kantre uten å provosere. Som regel måtte et par stykker sette seg på ripa for å få den til å ta inn vann, og da fløt den fortsatt riktig vei, selv om den var full av vann. Men stabiliteten var dårlig når den var vannfylt.
Litt ustø hvis du står oppreist, men det lære du fort. Har rodd uten problemer i såpass høy sjø at 'moderskipet' på 25 fot måtte snu.
I den eldste var vi fire voksne ved en anledning. Ikke mye fribord eller rom for sprell, men det gikk på stille vann.
Dagens gummi-båter er nok vesentlig stødigere. Det å velte en Pioner 8 går, men krever aktiv innsats for å få det til. F.eks å prøve å stå på ripa.
Pioner 8 tapte når gummibåtene kom. De kunne relativt enkelt dras opp på badeplattformer med snap-daviter. Til den bruk er Pioner'en forholdsvis tung og uhåndterlig.
Pioner 8 har heller aldri kunnet ha så stor motor eller oppnå samme hastighet som tilsvarende gummibåter.
10 hours ago, Komodo said:
Akkurat det der vekker minner :yesnod: Som guttunger brukte vi en slik til div. bade- og roøvelser, samt kantring som du skriver her :giggle:
10 hours ago, ivar said:
hehe, mener vi testet kantring også, og fant ut at det var lettere å kantre den enn å få den på rett kjøl igjen :lol:
Vi kjørte den ned, forover. To personer oppi, 4 hk på hekken, og bånn pinne. Når vi hadde fått opp farta, så kastet begge personene seg forover så langt deg gikk, og da gikk baugen under og båten kom overraskende langt ned før den rullet over og la seg på ryggen. Motoren druknet selvfølgelig der den lå med propellen i været, men ble reddet med masse ferskvann og en motorkyndig far. Etter det husket vi å ta av motoren før vi snudde jolla opp-ned... :giggle:
Honduras skrev for 9 timer siden:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hper skrev for 10 timer siden:
på hjemstedet mitt var det "roregatta" på en eller annen tilstelning.   Og det måtte jo være en "entypeklasse" slik at det ble mest mulig rettferdig, og 3 stk pioner 8 ble lånt inn for anledningen.   Stor prestisje blant deltakerne, og husker en av de dro sånn til i starten at begge årene glapp ut av plastgaflene , og mannen stupte kråke framover i jolla og rett på sjøen :lol:
