Hei,vurderer å kjøpe meg nytt anker,hvilket?
Guest knerten67
Det kommer an på hvor du bruker å ankre mest og hvor mye du vil betale. Jeg har personlig gode erfaringer med bruce og delta kopi. Står litt om ulike anker her.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://osbaatklubb.org/Dokument/Hvilket%20anker%20skal%20jeg%20velge.pdf&ved=2ahUKEwjEmIyJmq_rAhWGlosKHTAABZUQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw1r0KD-e7SaqnLPW8aDhenb
Og Her: https://www.batliv.no/allerbm-ankere-bm-bladarkiv/test-7-ankere/683783
Redigert av Knallipadden (see edit history)
Til din 64DC? Har du vinsj på din?
I så tilfelle ville jeg valgt 7,5 kg Bruce-anker tror  jeg. Samtidig har jeg en venn som har 10 kg skålanker som også gjør jobben ok.
Ellers: hva er ditt behov? Hvor ankrer du opp? Akter ut og baug mot land?
Bare i finvær, eller også i drittvær mens du er borte fra båten?
Bruce er et bedre anker enn skålanker. Mulig du må bytte ankerrulle for å benytte Bruce.
Uansett type anker vil jeg anbefale deg å bruke daumann (lodd) på ankertauet. Går ut fra at du har blytau, og da vil en daumann komme godt med. Både for å "fjære" båten ut fra land, samt at ankertauet går mye mer langs med bunnen og det er bedre angrepsvinkel.
Syrefast 7,5 kg hadde nok vært mitt førstevalg på den båten (bortsett fra syrefast Vulcan, men det er en god del dyrere og krever nok også en annen ankerrulle).
Synes du skålankeret slipper tak?
Guest knerten67
Grand Banks jr skrev 7 minutter siden:
Takk for svar,nei de slipper ikke taket så mye.Bare av og til.Men eg synes Bruce ankret er finere bare.
knerten67 skrev 3 minutter siden:
Dette sier vel nok om skålanker. At det slipper taket av og til er jo ikke akseptabelt i det hele tatt spør du meg. Nå kommer det jo selvsagt an på hva slags bunn du pleier å ankre på, men et godt anker bør ikke slippe taket "av og til".
Støtter forslaget over med 7,5kg Bruce. Har det samme selv på min Draco 20, og det fungerer helt utmerket til vanlig ankring inn mot fjellet. Den eneste svaketen for meg er når jeg skal dykke og legger båten på svai på større dyp, da skulle jeg hatt et på 15 kg.
Etter min ringe mening er Fortress det suverene hekkankeret.  Gjør ikke noe at det er aluminium og veier nesten ingen ting - det gjør det bare mye enklere å ankre opp.  Det er uansett ikke vekten av ankeret som betyr noe.  Det som gjelder er hvor godt ankeret graver seg ned og hvor mye bunnmasse det mobiliserer.  Du bør ha noen meter kjetting nærmest ankeret, 5 meter 6mm kjetting burde holde lenge.  Til ankerline ville jeg brukt et klatretau. De er veldig elastiske samtidig som de har en svært slitesterk strømpe og er på mange måter en suveren anker- og fortøyningsline.  Hvis du kjenner noen som driver med klatring så spør du om å få overta et gammelt klatretau, ellers så kan du finne brukte tau på Finn til en veldig rimelig penge.  Aktive klatrere bytter ut tauene sine ofte.
Bundin er bátleysur maður
Kombinasjon av tau og kjetting er det ikke alle vinsjer som liker...  Det er nok en grunn til at det enten går i blytau eller kjetting.
Hvis ts liker Bruce så er det et godt valg. Hvis det estetiske betyr mye så er et Bruce i syrefast vesentlig penere enn et Fortress i mine øyne ? Dessuten liker jeg ikke pinnen som stikker ut på hver side av Fortress. Lett å skrape seg på.
Fortress i aksjon har jeg ingen erfaring med. Har forstått at det ikke er så glad i å endre retning, og at det derfor passer best til ankring mot land den ene eller andre veien.
Guest knerten67
Grand Banks jr skrev 14 minutter siden:
Tror nok at de blir et Bruce,de er pent å se på og de er et bra anker etter som eg forstår her i tråden.De blir brukt bare blytau.
Jeg har en 26 foter på ca 4 tonn og ganske godt vindfang. Byttet fra 16 kg Engbo til 10 kg Bruce. Sitter mye bedre. Det er i alle fall erfaringen min hittil. Ikke fått prøvd det så mye som jeg skulle ønske. Har blytau. Bruker daumann på ca 6 kg.
En kamerat ser etter Yamarin 64DC og Finnmaster 62 for tiden (fordi han vil ha buesofa og solseng), og da er ønskeankeret et Bruce 7,5 kg i syrefast. Det synes jeg kler båten. :yesnod:
Men skålanker i syrefast ser ikke så galt ut det heller. Men det har en tendens til å dra med seg en kladd gjørme nesten hver gang. Bruce virker "renere" når det kommer opp.
Som sagt så kan det hende du må bytte ankerrulle. Selv om Bruce passer så kan det være det ikke snur seg riktig vei automatisk hvis vinkelen er for loddrett når det kommer opp i rulla.
