Enemys Startet 25.August.2020 Del på Facebook Startet 25.August.2020 God dagen godt folk! Har ein eldre Lister Petter CS6, 6 syl, 6.22L som eg forstår er ein Ford 2715E. Dieselpumpa er ein Cav Minimec, noen som veit om det skal være en skvett olje på denne? Har lest andre poster hvor det står at om en mangker olje vil en få ujevn gange. Eller, om min pumpe er trykksmurt fra motoren? En annen ting er at den jager litt på tomgang, turtelleren jager ikke så mykje, men motoren står og grynter og virerer. Jeg må ned i maskinrommet for start og stopp. Forleden dag fant jeg ut at når jeg tar stopp hendelen halveis tilbake, altså nesten kveler/stopper motoren så går den mykje finare. Stopphendel heilt bak = grynting, stopphendel halveis =finare gange. Noen som kan forklare meg hva som skjer og hva jeg bør gjøre for og få fin gange heile tida? Takknemmelig for alle innspill:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
O-tech Svart 25.August.2020 Del på Facebook Svart 25.August.2020 Hej! Har jobbat med 4-cyl och lik insprutningspump. Pumpen har separat oljebad och den måste ha olja. Det finns avtapp, påfyll och nivå på pumpen. Ladda ner manual/servicebok. Hälsningsr / Olle Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enemys Svart 25.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2020 Hei og takk for svar. Som vist på denne videoen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
