Lekkasje i ferskvanntank - hva gjør jeg?
Napoli
På Nimbusen er det en relativt stor lekkasje. Jeg vet ikke hvor stor og hvor den er, da eneste tilgang jeg har til den er gjennom mannlokket på toppen (og ser ikke noe der), samt at jeg kan se den forfra (ser ikke noe der heller). Den er plassert slik at jeg ikke kan få den ut (uten å løfte ut innerliner først). At lekkasjen er relativt stor er det ingen tvil om, den lekker stort sett alt innholdet på noen timer (300 liter). Fins det løsninger som ikke koster skjorta på å gjøre noe med det?
Redigert av Napoli (see edit history)
Før i tiden brukte vi Kanel.
Bruk trykkluft mulig du hører susen:
En  måte å komme inni tanken på.
hva med denne ??????
http://www.ct1.no/tips/tetting-av-vanntanker-kar-ol
TETTING AV VANNTANKER, KAR O.L.
CT1 vil suksessfullt tette tanker og kar fylt med metallisk vann, betongvann, avløpsvann og lagringstanker i plast for drikkevann. CT1 vil også forsegle og tette bensin/diesel tanker da produktet er svært motstandsdyktig overfor alle petroleums produkter. Vær oppmerksom på at noen plast tanker og kar inneholder et stoff som heter polypropylen, noe som gjør at tetting og liming blir vanskelig fordi overflaten er seig og fettete. Disse tankene må forsegles og tettes gjennom plastsveising.
CT1 vil forsegle og tette omtrent alle tanker og kar og med sin motstandsdyktig mot bensin, diesel, saltvann og klor gjør dette CT1 til den ultimate fugemassen som kan fungere i og på våte elementer.
CT1 gjør jobben én gang – hver gang!
Redigert av Roger jo (see edit history)
Roger jo skrev for 3 timer siden:
Jeg har en mistanke om at lurium ikke gjør nytten her.
Kan man for eksempel legge en fleksibel vanntank inni den gamle tanken, og koble til? Eller må den gamle tanken ut?
Er du helt sikker på at det er tanken som lekker og ikke vannslangen fra tanken? Kan være verdt å sjekke det først i det minste.
Kenneth 81 skrev 13 minutter siden:
Godt poeng, er fullt mulig at det er vannslangen. Må finne en eller annen måte å få inspisert inni der. Jeg ser ikke innløpet til slangen.
Dersom du kommer til tilkoblingsstussen på innsiden av tanken fra mannlokket, kan du forsøke å tette utløp fra tanken fra innsiden for å sjekke om det er kobling eller slange som lekker. Bruk plastelina/tyggegummi eller noe tett teip over utløpet, og fyll opp litt vann. Lekker det ikke da, så vet du at lekkasjen er i slange/kobling.
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
SamH skrev 42 minutter siden:
Vet du at dette fungerer med Windows 10? I manualen står det Win XP, Vista, 7 og 8, men Win 10 er ikke nevnt. Jeg har et lignende som sluttet å fungere da jeg gikk fra Win 7 til Win 10.
Kanalkapteinen skrev for 2 timer siden:
Det er her problemet kommer inn... Jeg kan se mannlokket foran og skrått ned, mens jeg ligger på magen, under styreposisjonen inni et hull hvor skuldrene akkurat kommer inn. Det er også lagt opp slik at jeg akkurat klarer å åpne lokket. Men der stopper tilgangen for en som er 182 høy og veier rundt 95 kg. Mistenker at det letteste jeg gjør er å få tak i noen med mindre størrelse enn meg, uten klaustrofobi, som tør å gå inni og sjekke (rommet under der er ikke så lite når man først kommer inn - jeg har allikevel ikke lyst til å tilbringe resten av livet der inne...).
Napoli skrev 43 minutter siden:
Da er det vel bedre at en "dverg" blir der? Unnskyld, men jeg kunne ikke la være! :giggle: :wflag:
Enhver eier av en ikke-splitter-ny båt bør ha en venn som er maks 1,5m høy og helst noe småspist i tillegg  :giggle:
Lars H. skrev On 21.9.2020 at 15.50:
Er av den overbevisning at de fleste burde hatt en fastboende dverg i kjølsvinet på båten :giggle::giggle:
Napoli skrev On 21.9.2020 at 0.15:
Ja det kan en, men hvordan  lage stort nok hull så du får den inn?
Er det rommet så stort som du sier er det vel ikke noe problem  å få inn en på 70 kilo.
Drenere tanken helt tom så du ikke får vann i pumpa?
Ta av slangen til pumpa kople på vannslangen med kran, fylle forsiktig mulig du hører  når det begynner å sildre til skute bunn.
Sildrer med en gang,  slange eller helt i bunn av tanken.
Roger jo skrev for 8 timer siden:
Rommet inni er i og for seg stort nok, vil tro at en person på rundt 160 cm og 60 kg ikke vil ha noe problem med å komme inn og ut heller. Men tanken ligger under en teakplate inni rommet. Jeg skal prøve å få lastet opp et bilde her, tror det gjør det lettere å forklare litt :smiley:
