JePeKj Startet 28.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2020 Har en kad44. Den er utstyrt med en oljeutskiller på veivhusventilasjonen, for så å gå rett i en oppsamlerboks i motorrommet. bør eg føre den inn i filterboks eller it gjennom akterspeilet? (Feks ut under badeplattform?) Trudde kanskje retur til innsug hadde vært standard/originalt men finner ingen slangestusser i insugsboksen... finner heller ikkje særlig med informasjon på nettet. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 28.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2020 Noen bilder ville nok hjulpet, men jeg tror du kan utelukke å drille hull i båten for å slippe ut olje i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 28.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2020 Går ikke denne i retur via luftfilter originalt? Sitér dette innlegget Link to post
JePeKj Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 (redigert) Veit ikkje? Kanskje nokken har bilde av korleis det er orginalt på kad44’en? Min er i så fall modifisert. (Kjøpte båten i sommer) Redigert 29.Oktober.2020 av JePeKj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 På kad44/300 går veivhusventilasjon fra toppdeksel rundt motor til babord side, via en liten plastutskiller/boks under/rett bak dieselpumpa og drenerer rett i bunnpanna via et hull nederst på blokka. Kad 43 og tidligere er ment å ha veivhusventilasjonen mot innsuget, eldste variantene med åndefilter i bakkant motor. Sitér dette innlegget Link to post
JePeKj Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 D6 har også filter. Her er det en plast oljeutskiller bak dieselpumpa ja. Olje renner i bunnpanna, men overtrykket/dampen går videre i en slange. Merkelig visst den orginalt kun er tenkt å slippe dampen ut i motor rommet. Hos meg er den bare stukket ned i en plast flaske. Eg vil ha den dampen vekk fra motor rom. Så montering av filter, eller få den inn i innsuget eller ut er vel alternativa då. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Ja stemmer, damputløp fra utskiller ender opp i nærheten av innsuget til luftfilteret på 44'en, her var det en glipp. Sitér dette innlegget Link to post
volvo_penta_ Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Så KAD44 har en orginal catch tank for olje fra veivhus? Noen som har bilder av denne løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 44/300 ihvertfall har denne løsningen med oljeavskiller på åndingen. Den drenerer ned i et ca. 8-10mm hull som er plugget igjen nederst på blokka under injektorpumpa på 41/42/43'ene. Er mulig skisser og beskrivelse i servicemanualen. Sitér dette innlegget Link to post
JePeKj Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 volvo_penta_ skrev 39 minutter siden: Så KAD44 har en orginal catch tank for olje fra veivhus? Noen som har bilder av denne løsningen? Skal ta et bilde i kveld. Sitér dette innlegget Link to post
volvo_penta_ Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Kaffelars skrev for 2 timer siden: Den drenerer ned i et ca. 8-10mm hull som er plugget igjen nederst på blokka under injektorpumpa på 41/42/43'ene. Er mulig skisser og beskrivelse i servicemanualen. Betyr det at det skulle være mulig å ettermontere løsningen på 41 motoren? Tydeligvis at Volvo hadde problemer med høyt veivhus trykk også på 44 motoren, siden det var behov for å innstalere egen olje separator. Holder på å se etter løsning for catch tank eller liknende på min 41 motor, da den også kaster ut olje ved høye turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 (redigert) volvo_penta_ skrev 9 minutter siden: Betyr det at det skulle være mulig å ettermontere løsningen på 41 motoren? Tydeligvis at Volvo hadde problemer med høyt veivhus trykk også på 44 motoren, siden det var behov for å innstalere egen olje separator. Holder på å se etter løsning for catch tank eller liknende på min 41 motor, da den også kaster ut olje ved høye turtall. Jeg sliter med akkurat det samme på min 41a som er ombygget fra veivhusventilasjonfilter til løsningen fra b-motoren med ånding rett til luftfilteret. En fin oljedusj bak på motoren ved høyt turtall over tid. Tror jeg lager meg en catchtank og sender dampen inn i filteret. I løpet av sesongen er det gått ca en liter olje på dette, og mistenker/håper det kommer fra veivhusventilasjonen. Bildet er tatt ned mot svinghjulet hvor noe av denne olja samler seg. Redigert 29.Oktober.2020 av Kanalkapteinen (see edit history) Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Kaffelars Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Hvordan ser luftfilter, innsug og intercooler ut ? Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 (redigert) Kaffelars skrev 23 minutter siden: Hvordan ser luftfilter, innsug og intercooler ut ? Er jo noe olje i luftfilteret, skal sjekke intercooler når jeg går i gang med rens av motorrommet. Tenker også å sjekke om det er lekkasje rundt røret for smøring av ventilstyring, ta en ventiljustering etc. Motoren går som ei kule, jevn og fin temperatur uansett belastning, ryker lite til 41a å være, oljetrykk er bra og stabilt, meget lettstarta og fint dieselforbruk. Hadde det ikke vært for denne oljespyttinga pluss en «bankelyd» som har kommet i løpet av sesongen, hadde jeg vært helt ubekymra (tanken om revne sylindre er selvsagt tenkt). Har kjørt ca 150 timer i år med motoren slik, uten noen problemer. Starta sesongen (og eierskapet) med at slange for veivhusventilasjon bretta seg og motoren blåste olje ut av sugerør for oljeskift. Kan lese mer om det her. Her er lyd av motoren: @JePeKj beklager for at jeg blander inn dette i tråden din! Gi meg en PM hvis du vil jeg skal fjerne det? Redigert 29.Oktober.2020 av Kanalkapteinen (see edit history) Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Okkaby Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 volvo_penta_ skrev for 1 time siden: Betyr det at det skulle være mulig å ettermontere løsningen på 41 motoren? Tydeligvis at Volvo hadde problemer med høyt veivhus trykk også på 44 motoren, siden det var behov for å innstalere egen olje separator. Holder på å se etter løsning for catch tank eller liknende på min 41 motor, da den også kaster ut olje ved høye turtall. Disse selger jo ombygging fra veivhus filter til ånding via ventil hus. Husker jeg har sett det hos en av de norske sjapper også, men usikker på om det var boatparts eller marineparts https://3dcustomparts.se/webbshop.html?fbclid=IwAR1aqYHFb5DAop9ECMf52Ut_6dsA3dkvbJ2W5TAKfydS6bo-JWk7XlWJJs4#! Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Den bankelyden der hadde ikke jeg kjørt med før årsaken er funnet og utbedret, hørtes ikke bra ut. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
JePeKj Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Her er bilder av catchtanken/oljeutskiller. men liten slange i bunn som fører olje tilbake i bunnpanne. Legger ved et bilde av inside filterhus. Ingen tilkobling klargjort for veivhusventilasjon i allefall. Sitér dette innlegget Link to post
volvo_penta_ Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 Okkaby skrev for 15 timer siden: Disse selger jo ombygging fra veivhus filter til ånding via ventil hus. Husker jeg har sett det hos en av de norske sjapper også, men usikker på om det var boatparts eller marineparts https://3dcustomparts.se/webbshop.html?fbclid=IwAR1aqYHFb5DAop9ECMf52Ut_6dsA3dkvbJ2W5TAKfydS6bo-JWk7XlWJJs4#! Har allerede bygget om til dette, men kommer ikke helt i mål med dette opplegget heller. Ble vesentlig bedre, men kommer litt olje ut i tillegg til veivhusdamp fra slange på toppdeksel. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 sånn så det ut på min båt med kad44 hvis det er til noe hjelp. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
JePeKj Svart 26.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2021 Hvilken Kad44 er dette fra. Finner ingen informasjon på nettet som tilsier at dette er orginalt. Sitér dette innlegget Link to post
Roffa Svart 3.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2023 (redigert) JePeKj skrev On 29.10.2020 at 21.37: Her er bilder av catchtanken/oljeutskiller. men liten slange i bunn som fører olje tilbake i bunnpanne. Legger ved et bilde av inside filterhus. Ingen tilkobling klargjort for veivhusventilasjon i allefall. Min 2000modell KAD44 EDC er helt lik denne og jeg er ganske sikker på at det originalt slik. Jeg har vurdert å sette på et filter på enden av lufteslangen for å slippe unna litt av oljedamp/lukt i motorrommet. Jeg synes det er rart at luftingen går rett ut i motorrommet, men er også litt usikker på om å sette på et filter vil øke trykket i motor. Det er sikkert en grunn til at Volvo har gjordet på denne måten?? Hva tenker dere om ettermontering av filter? Redigert 3.Mars.2023 av Roffa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JePeKj Svart 3.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2023 Eg forlenga slangen og kjørte den rundt bakenden av motor og framigjen og inn i lift filter. Synest fortsatt det vel mye oljedamp lukt i motoromet. Sitér dette innlegget Link to post
