Oppussingstråd Nidelv 24
N24 Md17
N24 Md17 skrev On 26.11.2020 at 23.14:
Vurderer samme løsning. Har et ok tilkappet vegg-vegg teppe, så det har mindre betydning med utseende. Er klar over at "teppebåter" er delte meninger om, mest negative.. ? Mener uansett at det er uhyre praktisk, og rolig/lunt. Så teppet blir... Men hvordan er det med laminatet, holder det seg ok pent i det fuktige miljøet?
Dette med teppe i båt er jo spennende. Jeg fikk lekkasje fra Eberen som dengang var montert inne i lugaren, merket lukten men tok sin tid før lekkasjen ble lokalisert. Teppet måtte ut men fikk en ide om å bruke høytrykkspyleren på redusert kraft noen ganger og fikk det luktfritt men var tidkrevende. Dette er et kvalitetsteppe som tydeligvis tåler det meste, og jeg som den gnier jeg er slapp å kjøpe nytt :giggle::flag_bp:
  • 3 måneder senere...
Update etter lang tid: Er avogtil andre prosjekter og ting som krever oppmerksomhet. Motor og girer nå "light" overhalt, pakket om og malt opp. Reingjordt og sett over, nye pakkninger og simmerringer. Honet og byttet stempelringer, samt injektorer. Håper på lettere gange og mindre sur røyk. Kjøleanlegg reingjordt grundig. Gjenstår å bygge over til el. fødepumpe, så oppstart.
Imponerende innsats! Dette blir jo en helt ny båt!
Jeg fusker også i sløydfaget, og har noen spørsmål:
Hva bruker du for å skjære til platene?
Det ser ut som furu kryssfiner; hvilken kvalitet har du kjøpt inn?
Skal du forsøke å få «Teak-utseende»?
Kommer du til å bruke pigmentert olje, eller kun «naturell»?
Kommer du også til å male noen plater hvite?
Hm, er usikker. Owatrol D1 + en mørkere beis! + Owatrol D2. Er planen pr nå. Tar gjerne imot inspill!!
Platene sages med skinnesag/stikksag! /håndsag! /Fein. Alle skjulte plater og endeved males ja. IMG_20210419_234913.jpg.f7f2d57049d7e46f7bf47b9e4d9beccd.jpg
Idag laga eg motorkassen. IMG_20210419_234905.jpg.4348a01c86c85e1e77fb047647fb1d93.jpgDet er snart så det minker på plater som gjenstår å kopiere. Alle dører+ de to små benkeplatene så har eg det sånn ca. Pantry +motorkasse ser sånn ut:IMG_20210420_004603.jpg.f2c452a2035cb923ec2880e5b1d728f3.jpg
N24 Md17 skrev for 20 timer siden:
Ferdige dørplater, lager også en ekstra, romslig luke inn fra toalett til bak instrumentpanelet, for tilkomst sikkringer og annet elektrisk
Hvilken løsning blir du å for her? Hengslet og lydisolert? Har ikke helt bestemt meg selv ennå ?
PS! Noe misunnelig på det "verkstedet" du har til rådighet!
