Tips ang oppussing av slitt trevirke Nidelv 24 80mod
cheetah
Som du ser så har mye av lakken sluppet taket. Du ser dette som lyse felter. Så om du ksla male, må uansett lakken bort først. Helst ved hjelp av en sikling/skrape, gjerne kombinert med mindre mengder malingsfjerner. Sliping av finer er risikosport, teaklaget et kun noen tiendedels med mer tykt. Jeg ville evt kun malt en del av finerplatene, ikke listverk mm. Noe bør få være teak i båt synes jeg;-)
Bare fordi huset vårt er bygget i '83 nekter jeg av dypt religiøse årsaker å ta inn noe som er syreluta eller syreolja, om det er aldri så tidsriktig eller ei.
Puss ned, sparkle og mal. Trestjerners gulvmaling er ikke ueffent; har malt flisene på kjøkkenet med den, og den sitter sjukt bra.
Så kan du beholde teak på noen få utvalgte plasser for effekten sin skyld.
Alt til sin tid og sitt bruk. :)
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Jeg vil ikke fortelle deg hva du skal gjøre, men min Nidelv 24 var meget slitt (minner om din) i treverket. Jeg fjernet lakken med lakkfjerner, og deretter pusset meget forsiktig. Beiset så med beis jeg blandet selv (etter faghandelens råd). Tror det er mahogany. Deretter lakkerte jeg flere lag.
Jeg ble veldig fornøyd.
Og den ble veldig blank på utsiden også, etter god omgang med Autosol og hard pute på poleringsmaskin. Brukte mye vann underveis så det ikke skulle bli svidd.
Båten var en 1976 modell. Jobben var gjort for ca 10 år siden.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Ble veldig bra det der??
@cheetah, det ble veldig bra synes jeg selv. Jeg kan også bekrefte at det var finér og ikke heltre på min. Jeg fant ut at det å bruke en kjemisk malings-/ lakkfjerner først, og deretter pusse så lite som mulig (ikke grovt papir, men fint papir og forsiktig) gjorde at fineren ble tatt vare på.
Jeg mener å huske at jeg måtte bruke 2 omganger med malingsfjerner før jeg var fornøyd. Jeg fant også ut at det beste var å først pusse lakken med pussepapir, slik at den "harde hinnen" på lakken ble fjernet. Da fikk malingsfjerneren bedre effekt.  (Mulig det var en hardere lakk oppå originallakken, er jo gammel båt det. )
Altså
1) Pusse vekk en del av øverste lakksjiktet først
2) Så bruke 1-2 omganger med malingsfjerner.
3) Skrape forsiktig, slik at ikke finér fikk skade.
4) Pusse, med så fint pussepapir som mulig som allikevel hadde pusse-effekt, for å ikke fjerne for mye treverk i finér.
5) Beise
6) Lakkere, nuppepusse, lakkere. Tror jeg hadde 3 lag.
Det er også mulig at jeg brukte sikling til å skrape lakken på slutten. Tror egentlig det. Mye mer kontroll enn med en standard skrape.
https://megaflis.no/bahco-sikling-474-150x0-8mm.html
Lykke til uansett om du oljer, lakkerer eller maler ! :thumbsup:
Og jeg liker rundsitter-løsningen i din mye bedre enn bare benkeløsningen jeg hadde. :yesnod:
