Gjenbruk - Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjeep.
eapett
  • 1 måned senere...
Ny periode med lite synlig fremgang. Det er nok fordi det er mye forberedelser og mange steg i jobbene. Sliping og tilpasning i øst og vest..
Understøtting på frem-dekket er kommet på plass, delvis limt/fuget inn, her skal enda radier justeres, mer fuging og støpes fast med strimler til sist.
Mens man venter på at noe skal herde så jobber man videre..
Skum klargjort for benk/kasse i baugen, klart for laminering en side i gangen..
Rekke delene tilpasses. Den observante leser ser at dette er gjort delvis før kassen/veggene i baugen, monterings rekkefølge må være riktig før herderen blandes i..:giggle:
Nå er platene til kassen laminert, fin-tilpasset og fuget inn, gelcoaten langs rekka er også slipt vekk, nærmer seg rekke montering. Det gamle stol stativet fungerer utmerket som arbeids krakk.
En liten avsporing, Har her støpt en "kuppel" i bunnen av en murerbøtte, litt hard med lamineringen så det ble litt missfarging, da det har vært litt varmt. Planen videre er å støpe fast en flens som strekker seg både innenfor og utenfor der den er renskåret. Neste bilde forklarer hensikten.
20221227_233234.jpg.da2cd604c13eec65588982f90b123dda.jpg    20221227_233241.jpg.cb6b666c27d488c7108923b7c5bde60a.jpg
Innfesting av stol, gi en større overflate ,spre belastningen fra stolen på dekket. Og forhåpentligvis slippe skruver/bolter igjennom dekket.
Rekken slisses med kutt ca hver 10d cm. Dette for å kunne følge kurven, fungerer fint. Festes midlertidig med en rekke skruver.
Rekken fuges/limes med polyester + malt glassfiber og cabosil, blandet til en passende konsistens.  Senere skal det plastes strimler oppe og nede for å få styrke i rekka.
Bruker en enkel jig for å få en jevn rekke og til slutt samme bredde på den andre siden.
Første siden er ferdig.
Den andre siden ganske godt tilpasset.
Her har vi da omtrent ståa i dag.. Ganske up to date bilde.  bortsett fra at begge sidene er justert og limt nå.
fortsettelse følger..
Redigert av eapett (see edit history)
Begynner å bli båt nå jo :thumbsup:  Du har kreative løsninger og du gjør en grundig jobb, så dette har jeg tro på at blir veldig bra. Ikke fritt for at jeg kjenner igjen en del av det du strir med her
eapett skrev for 13 timer siden:
Det der var en smart løsning! Hvis du lager en solid flens på den ringen, så kan du bare lime flensen rett i dørken med en sterk fugemasse. Det vil nok holde. Hos meg har jeg f.eks. kun limt styrekonsollen, ikke en skrue der.
Komodo skrev On 14.1.2023 at 13.00:
Håper det skal bli en god løsning ja. tiden vil vise om det blir holdbart nok.
Fortego skrev On 17.1.2023 at 10.58:
Blir brukt divinycell for noen kroner på denne båten...:wink:
Hehe.. Planen var egentlig 20mm til alt. Men  jeg fikk en fin pris på de 30mm platene jeg har brukt. Og det er jo Lycell plater, kanskje litt rimeligere enn Divinycell.  https://www.maricell.it/en/products/lycell/
Det var nok polyesteren som tok kaka... Fra jeg innhentet tilbud i Februar 21 til jeg kjøpte og hentet polyesteren i April 21 steg prisen med nærmere 40% grunnet frakt, etterspørsel osv. 1 fat, 225kg, kom på 9900+mva,
Torpedon skrev On 18.1.2023 at 9.58:
Gøyalt prosjekt.
Men gi gjerne også et anslag på antall arbeidstimer og materialkostnader.
Så en annen en vet hva en må påregne av tid og penger.
:thumbsup:
Tenker jeg skal prøve meg på et slags sammendrag når det nærmer seg slutten av bygginga.
  • 2 måneder senere...
Det har stoppet litt opp i oppdateringene her, litt lite bilder er det tatt også. får prøve å rette på det.
Annyways.
Ny form på gang.
En liten teststøp for å sjekke passform og vinkel, det ble noen justeringer av forma men slapp heldigvis billig unna.
Kjærnemateriell til sider og topp
Andre runde støping, kjernen innstøpt
Ferdig støpt og renskåret kant.
Her skal denne delen forhåpentligvis leve lenge. Kan kalles badeplatform, eller trinn. På undersiden skal det være en uttrekkbar badestige.  Nå er det jo ikke akkruat gjort noen styrkeberegnigner eller beregninger i det hele og store.. :p Så det kan fort komme noen runder med forsterkninger etter delen er montert og testet. Størst skepsis er  det nok til høyden på kontaktflaten mot skrog, hadde vært fordelaktig med større flate.
  • 1 måned senere...
aebi skrev for 5 timer siden:
Er du sikker på at bakkant av platttforma ikkje vil kome i konflikt med straumsjøen bak båten før og etter at du skal opp i eller ned av plan?
nei absolutt ikke.  om det ev blir et problem så får det løses da. ikke sikkert det blir et problem selv om det blir vått.
  • 1 måned senere...
Etter skuta ble snudd ble jobb nr 1 fjerning av bunnstoff,  har slipt bunnstoff før med eksentersliper og vinkelsliper, derfor måtte noe annet prøves.
flere steder vises det at det er plastet fra innsiden, det henger litt polyester dråper her og der.
Første forsøk ble høytrykkspyler, det gav lite resultater. neste nivå ble tapetklister med kaustisk soda, det virket ganske bra.
Etter et par gode runder med heksebrygg litt varierende påføring og virketid og avspyling med høytrykk, nesten bare epoxyprimer igjen, den er jo 2 komponent, så det tar ikke malingsfjerneren. Blir også påminnet om de utvendige skadene som venter.
Primeren kommer fint av med eksentersliper, de store områdene i allefall.
Vurderte litt hvordan jeg skulle slipe steglistene, tenkte maskin fort ville gjøre mer skade enn godt, gikk heldigvis overraskende greit med en slipekloss.
Stemningen er god, selv om hovedarbeidet består i støv produksjon, her er ivrige slitere oppstillt under en større opprydning,
Til sist, dagens tilstand, godt ut i utbedringene utvendig, de største skadene har fått en del glass, og de mindre armert sparkel i forskjellig konsistens, det er nok noen runder igjen, men det er mer sliping enn fylling, kan snart snus igjen.. :pray:
  • 3 uker senere...
Torsen67 skrev On 22.8.2023 at 13.29:
Kult prosjekt. Litt spent på hvordan styrekonsollen blir. Det er ofte den som avslører hjemmebygg. Mye rart innen design som dukker opp. Ikke meninga å legge for mye press på deg, men du skjønner sikkert hva jeg mener..:giggle:
Hehe.. ja jeg er spent jeg også.  Har gjort meg opp en formening,skissert og drodlet litt rundt designet, men hvordan det ser ut til slutt blir spennende. Prøver å hente litt inspirasjon i de orginale vinklene fra dracoen. :crazy:
eapett skrev On 26.8.2023 at 13.32:
Ett tips er å ikke legge vindskjerm bakover. Den kan fort komme i konflikt med hodet når man står og kjører:wink:
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
 Hele skuta har samme farge utvendig. Godt nok for en fiskebåt, er et par punkt på steglistene som ikke er helt 100% men det får holde med 90% nå.
Veien videre er å heve båten, så får man jobbet "riktig" vei med plastingen innvendig under dekk. Dekket blir plastet til skott og dreneringer for dekkslukene blir ferdigstillt. Det slipes og plastes i alle rom.
eapett skrev for 19 timer siden:
Ja, helt klart godkjent standard for fiskejolle! Godt å se at du er i gang igjen, fortsett å holde oss oppdatert :thumbsup:
Eika skrev On 6.4.2024 at 19.39:
Det der blir meget bra, men med så mye sliping jeg ser du gjør så må jeg bare tipse deg om denne. Jeg kjenner flere proffer som er vant til mirka som nå går over til disse. Mye mindre slitsomt å jobbe med over tid og gir knallbra resultater
https://gasolin.no/hand-verktoy/elektriskverktoy/pusse-slipemaskiner/elektrisk-eksentersliper-6.html
Håper jeg snart er ferdig.. :p tenker Boschen får holde frem til da. Men det er  alltids bra med gode verktøytips. Den ser kompakt og fin ut. sikkert bedre å jobbe med enn min.  :thumbsup:
larsand skrev On 6.4.2024 at 20.26:
Blir knallbra det der..
Takk. Det håper jeg også.
Komodo skrev On 7.4.2024 at 15.01:
Det har heldigvis ikke vært helt stopp, skal prøve å oppdatere litt mer her.
jabra skrev for 23 timer siden:
Imponerende prosjekt ! Du er dyktig.
Skal bli spennende å følge fortsettelsen og spesielt utformingen av styreposisjonen.
Et så vakkert skrog fortjener et gjennomtenkt design på det resterende.
Lykke til med det videre arbeidet ??
Takk, har pønsket en del på konsollen, jeg er også spent på hvordan den blir når glassfiberen begynner å fly. men stikkord er enkelhet og funksjonalitet. Funksjon over form, prøver ikke å vinne noen designpriser. men det må bli mer spenstig enn en kasse.
Det er mange små prosjekter som jobbes med:
20231122_000731.jpg.c49e5cf3efb5ff92bf154d79b803a42c.jpg20240111_232704.jpg.608184aa5d951a23ccf318db28e44d48.jpg20240111_235204.jpg.9c89e3abd291bb39982caedc45a835c1.jpg 20231122_003839.jpg.41391ef5986acda565087b2aa9d77027.jpg
Vanninntak til spylepumpen ble byttet fra utenpåliggende til forsenket, laminatet var litt tykkere enn første antakelse.
86aa968a-fa24-4f13-870d-7d7b7dc38913photo.jpeg.afca7d10e490f0c7c25ba5441821fb0c.jpeg            20240223_153933.jpg.8cb0b72f981ed5aabe8860ca78ecc1ef.jpg
Sjøvannsfilteret har fått braketter,
Her er innvendig før siste runde med plasting, kjølen opp. Tank skal ligge på de sorte neopren stripene, boltes igjennom skottet bak og stroppes ned i fremkant mellom festeøyene.
Her har jeg ok fornøyd, dreneringsrenner er plastet inn og et par trekkerør kommet på plass, samt beskyttet kjernen i skottet bakover, avsluttet med litt topcoat, (sudd rett vei her)
434340061_1812095662628133_2082224054552336808_n.jpg.029d26307a35880596422fbbcc072313.jpg
jeg har en båt å trenger ikke en til. men rart hvordan man plutselig får lyst til å gi seg ut på ett slikt prosjekt når man ser på diverse prosjekter her inne. er utrolig lærerikt og inspirerende å lese om hvordan du og ett knippe andre tar gamle stygge daycruisere med ett potensielt bra skrog å forvandler til åpne båter som konkurerer å kanskje utkonkurerer nybåter. stå på videre. gleder meg til å se den på vannet.
