«Lenkearm» sitter fast i styrearm, VP290DP
Kanalkapteinen
Etter mye gråt og tenners gnissel har jeg fått ut styregaffel fra styrearm.
Neste festlige utfordring er å løsne styrearmen fra det jeg kaller «lenkearm» av mangel på et maritimt uttrykk, altså armen som forbinder styrearm med styresylinder.
Her sitter det to pinner eller «bolter» som forbinder de to, sikret med et låseblikk.
Er dette kun festet led låseblikk, eller er det noe annet som holder pinnen på plass? Har brukt mye krefter allerede, men er redd for å ødelegge noe, siden VP mener alt baki her er produsert av umulium og priset deretter.
Pinnen sett fra undersiden:
Noen tips for å få ut festligheten?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Ja ... der er hverken gevind eller noget andet. Åbne låseblikket, selvfølgelig, penetrerende olier og, hvis det er muligt, varme. Armen er umulium legeret med aluminium, tappen er en jernelegering og de to materialer udvider sig foskelligt ved varmepåvirkning ... der skal ikke så meget til at bryde bindingen mellem de to.
Redigert av mthoms (see edit history)
mthoms skrev 42 minutter siden:
Tusen takk for svar!
Da prøver vi med varme.
Jeg fikk de til å løsne fra underdelen av lenkearmen ved å slå inn en kile i «gapet» der, men de sitter fast i overdel av armen.
