Baat_man Svart 4.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2021 (redigert) En liten økt i båten i dag, var egentlig bare innom for å sjekke at varmen fremdeles stod på. Var nede å slo på en vifteovn i går siden det plutselig ble vinter på vestlandet, men strømmen var jo selvsagt slått ut da jeg ikke tenkte på at VVB også stod på å skal ha sitt. Da holder ikke 10A landstrøm til 1500w vifteovn i tillegg. Reduserte til halv effektnå det ser ut til å holde lenge sammen med frostvakt i motorrom å VVB på. Holdt 7 plussgrader ved førerplass når jeg sjekket nå kl 22 med 6-7 blå på utsiden. Betydelig varmere under dekk å inni cabin der vifteovn står å blåser med døren åpen ut. Slik så det ut i dag Resultatet av dagens lille økt: Demontert passasjerstol, wallas kokeapparat, vask og så smått startet på demontering av resten av pantry. Redigert 4.Januar.2021 av Baat_man (see edit history) Link to post
Baat_man Svart 16.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2021 Lite fremdrift da hus har hatt prioritet. Men nå når våren er her er det på tide å gjøre litt. Lørdag skal det gjøres ett forsøk på å montere sammen girkassen igjen. Ikke klart å finne rep kit til kassen jeg har, så blir lameller fra en delekasse. Håper de gjør jobben noen år til. Dagens "jobb" var ett hyggelig besøk hos Viknes for å hente noen skap de hadde til overs fra en utgående modell. Planen er å bygge nye "kasser" under fører og passasjer-stol i glassfiber. Førerside blir det nytt kjøleskap + det åpne skapet, passasjerside blir det doble skapet med vask og kokeapparat som tidligere, men nedfelt i en benkeplate i stedet for den gamle støpte toppen. Link to post
Baat_man Svart 19.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Holder på å rubbe/polere opp overbygget om dagen, bare fått tatt ca 1/3 del til nå da det tar mye tid å få ok. Har vært rimelig dårlig behandlet over tid ser det ut som. Startet med denne for å få tilbake farge. Båten ble vasket å høytrykkspylt først uten at det gav noe synligt resultat, men White & Bright kan virkelig anbefales. Men båten var fremdeles matt og oksidert så rubbet/polerte med Meguiars one step compound (fantastisk stoff ) og avsluttet med litt voks. Link to post
Baat_man Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Dagens jobb ble reparasjon av girkasse. Flere av lamellene på revers var gått i stykket. Åpnet girkassen for noen måneder siden for å finne ut av problemet, men nå var det på tide å gjøre noe med det. Presset løs for å komme til å bytte lameller. Ferdig presset sammen igjen. Klar for montering i kassen. Montert i kassen. Ferdig skrudd sammen igjen. Da gjenstår det bare å få rengjort kjøler med noe sitronsyre e.l og montere i båten igjen så er den klar for prøvekjøring. Link to post
Baat_man Svart 24.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2021 Dagens oppgave var å prøvemontere nye kalesjen. Var langt fra sikker på om den ville passe da jeg ikke hadde malnr på min gamle kalesje. Siden min båt har Hardtopp var det heller ikke lett å finne andre som hadde ett malnr jeg kunne bruke. Gamblet derfor på en kalesje fra Hansen protection til nyere Nor Sea 770 HT/Fjord. Resultatet Båten ble noe kort? kan se ut som noen nyere Nor Sea 770 har sittegruppen trukket lengre tilbake? Blir å flytte rekken ca 20 cm lengre bak for å få det til å passe. Litt ekstra arbeid, men får som bonus mer plass i båten. Link to post
Baat_man Svart 25.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2021 En liten økt i båten i kveld også. Fjernet det gamle trekket i taket på HT + gammelt elektrisk. Link to post
Wartsila Svart 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 (redigert) Her var det mye mygel og mekk av ledninger Gjorde en liknende jobb i forrige båten, begynte med å rydde litt i "kabelsalaten", men det endte til slutt med at jeg rev ut alt og la opp nytt... Redigert 26.Mars.2021 av Wartsila (see edit history) Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Baat_man Svart 27.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Wartsila skrev On 26.3.2021 at 13.24: Her var det mye mygel og mekk av ledninger Gjorde en liknende jobb i forrige båten, begynte med å rydde litt i "kabelsalaten", men det endte til slutt med at jeg rev ut alt og la opp nytt... Vis hele sitatet Ja er ikke mye å ta vare på, det meste av elektrisk i utedel blir byttet ut i år. Det blir nye batterier, spotter i HT, lanterner, ledninger og sikringspanel. Innedelen blir mest mulig utsatt til neste år ellers rekker jeg nok ikke å bruke den mye. Link to post
Baat_man Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Ble en liten økt i båten i går kveld/natt. Montert girkasse igjen, gjenstår å montere kjøleslanger, motor/girkassefester samt gå over alle bolter. Gav meg når klokken nærmet seg 01:00 siden jeg manglet en hånd for å få motorfestene på. Blir noen dager bortreist på jobb nå, håper på å få startet på litt støpearbeid når jeg er tilbake. Link to post
Baat_man Svart 12.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Fremdeles for kaldt for støpearbeid ? Fikk gjort ferdig siste rest med girkassen i går å startet opp, godt å høre motoren etter gammelt. Men ble ikke noe stor success. Selv om det nå er motstand nok til at jeg kan turne hele motor ved å vri på akslingen når den står i gir uten at det slurer er det tilnærmet ingen fremdrift hverken fremover eller bakover. Nesten som propellen spinner på aksling? Men syns heller ikke aksling roterer mye fortere når jeg øker turtallet så veldig usikker. Må få båten på land å sjekke propell så snart som mulig. Dagens positive hendelse, fått i hus 3 dørkplater. Link to post
Wartsila Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Skal mye til for at propellen spinner på akselen, denne pleier å ha en kile. Har vært borti en girkasse som sluret pga feil olje, dette var en Hurt kasse. Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Baat_man Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Wartsila skrev On 13.4.2021 at 7.43: Skal mye til for at propellen spinner på akselen, denne pleier å ha en kile. Har vært borti en girkasse som sluret pga feil olje, dette var en Hurt kasse. Vis hele sitatet Har lest om en del der kilen har røket, men skal ikke si at det har skjedd her. Men om det er kassen så er jeg redd det er slutt for den, for ser ikke ut til at det finnes repkit å oppdrive. Er brukt ATF Dexron II olje som det står i manualen. Ellers ble siste rest av pantry fjernet, å fikk tatt noen mål så jeg kan starte å skjære til gulvplatene. Fikk også en "vifte" med fargeprøver for å prøve å matche fargen på båten. Link to post
Campingcruisern Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Baat_man skrev On 12.4.2021 at 20.56: Fremdeles for kaldt for støpearbeid ? Fikk gjort ferdig siste rest med girkassen i går å startet opp, godt å høre motoren etter gammelt. Men ble ikke noe stor success. Selv om det nå er motstand nok til at jeg kan turne hele motor ved å vri på akslingen når den står i gir uten at det slurer er det tilnærmet ingen fremdrift hverken fremover eller bakover. Nesten som propellen spinner på aksling? Men syns heller ikke aksling roterer mye fortere når jeg øker turtallet så veldig usikker. Må få båten på land å sjekke propell så snart som mulig. Dagens positive hendelse, fått i hus 3 dørkplater. Vis hele sitatet Veldig fine dørkplater da. Hadde vi skulle hatt nye dørk plater i vår båt, kunne jeg tenkt meg med hvite nater jeg og ? Link to post
Baat_man Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Campingcruisern skrev On 13.4.2021 at 18.39: Veldig fine dørkplater da. Hadde vi skulle hatt nye dørk plater i vår båt, kunne jeg tenkt meg med hvite nater jeg og ? Vis hele sitatet Ja, så fine at jeg kvir meg til å skjære i de. Kan jo bytte parkett i en hel leilighet for samme prisen som noen få kvadrat i en båt. Link to post
Baat_man Svart 14.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2021 Kveldens jobb var å skjære til gulvplatene/lukene som skal ligge over motorrom. Brukte mye tid for å måle til slik at det blir en hvit "nate" i senter av båten. Investerte i ett fint blad til sirkelsagen (48 tenner) å kappet med noen mm overmål for å ta høyde for at det kunne bli noen småhakk i laminatet. Brukte så en håndoverfres, en rettholt og ett bit med kulelager for å finskjære. Må si meg meget godt fornøyd med resultatet. Rimelig krisp å fin kant. Link to post
Baat_man Svart 15.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2021 Lite produktiv dag, men fikk nå skjært til en plate til. Denne skal under pantry så litt råflott å bruke så dyre plater siden 90% blir skjult, men men. Link to post
M/S AIOLOS Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Baat_man skrev On 13.4.2021 at 12.06: Har lest om en del der kilen har røket, men skal ikke si at det har skjedd her. Men om det er kassen så er jeg redd det er slutt for den, for ser ikke ut til at det finnes repkit å oppdrive. Er brukt ATF Dexron II olje som det står i manualen. Ellers ble siste rest av pantry fjernet, å fikk tatt noen mål så jeg kan starte å skjære til gulvplatene. Fikk også en "vifte" med fargeprøver for å prøve å matche fargen på båten. Vis hele sitatet Hvis kassen har en kon så kan det godt være at det er den som slurer hvis du er for snill når du setter den i gear. Jeg var utrolig snill med min noe som resulterte i en blank og fin kon som når jeg gav litt på reagerte som du beskriver med å spinne. Ikke snakk og noe stor reparasjon, bare å pusse med grovt papir. Siden har jeg smellt kassen i gear som Yanmarverkstedet sa jeg skulle gjøre Link to post
Baat_man Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 M/S AIOLOS skrev On 17.4.2021 at 5.33: Hvis kassen har en kon så kan det godt være at det er den som slurer hvis du er for snill når du setter den i gear. Jeg var utrolig snill med min noe som resulterte i en blank og fin kon som når jeg gav litt på reagerte som du beskriver med å spinne. Ikke snakk og noe stor reparasjon, bare å pusse med grovt papir. Siden har jeg smellt kassen i gear som Yanmarverkstedet sa jeg skulle gjøre Vis hele sitatet Ingen kon i kassen bare lameller, men takk for tips. Link to post
Baat_man Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Kveldens økt: Prøvemontere de 2 største gulvplatene, ta noen mål for de neste platene og rive litt skrogtrekk. Lukene i midten er skjært med 3cm "teak" ytterst på hver side, disse platene starter med 2cm slik at det blir samme bredde mellom "natene" som resten. Link to post
Baat_man Svart 23.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2021 Siden girkassen er ute av båten igjen venter jeg litt med endelig montering av gulvplater, kjedelig å ødelegge det nye gulvet når kassen skal inn igjen. Men nok å ta tak i på en gammel båt, så fant ut at jeg like godt kunne starte med litt kirurgi. Kuttet av ca 30cm bak kalesjestengene. Kappet av ca 16cm på midten å skrudd sammen for prøvemontering. Kraftig gods ? Ca ny plassering. Må endre litt bakerst da den vil stikke for langt bak pga vinkel. Ser nyere modeller har tilnærmet 90 grader, vil da "spare" 6-8cm. Blir en del finjusteringer, men blir ca 30-35cm lengre bak en tidligere. Merkbart større plass innvendig. Link to post
Baat_man Svart 2.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Etter en del om og men med girkasse, viste det seg at vi hadde klart å bytte om clutch carrier slik at funksjonen som skal presse lameller mot giret forrover eller bakover ikke fikk gjort det den skulle. Fant ut at vi måtte ha gjort feil da girkassen for andre gang var montert i båten igjen. Holdt som tidligere kun en vei i hvert gir, men det har jeg funnet ut at er normalt. Men kunne ikke komme over følelsen at det måtte jo være feil vei den holdt? Studerte tegninger og deler fra delekassen og skjønte fort at dette kunne være tilfelle om de var byttet om. La jo alt i rekkefølge når det ble demontert, men husker vi styrte litt med hvordan girskiftet fungerte, å må da ha klart å legge det ned opp/ned på arbeidsbenken. Etter å kjapt ha delt kassen igjen så stemte jo antakelsen, å presset igjen av delene å snudde retning å presset sammen igjen. Dagen etter var den montert å prøvekjørt en liten tur. Virker til å ta godt både fremover å bakover, men får ett ganske kraftig klunk når den settes i revers. Fremover er det mindre, usikker på om den gjorde dette før da jeg normalt ikke kjører med dørken åpen for å se. Så når jeg kom tilbake at oljenivå var i nedre kant av der det skal ligge (går en liten skvett i oljekjøler) har etterfylt å håper det bedrer seg litt. Dagens lille jobb ble å pensle kantene på noe av nye gulvet med epoxi for beskyttelse mot fukt. Link to post
Baat_man Svart 4.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Siste dager har gått til riving av gammelt skrogtrekk og pusse ned gammel lim. Og nå i kveld gjøres ert hederlig forsøk på liming av nytt skrogtrekk, 3mm vinyl fra Best Marin. Valgte å lime med Cascoflex siden jeg har lest en del har hatt positive erfaringer med dette. Litt blandet i følelsen om det var ett godt valg her jeg sitter. Enkelt å justere, men tørker så seint at jeg blir nok sittende her å rulle til langt på natt før den henger av seg selv. Men har dårlig erfaring med kontaktlim med tanke på hvor lite justeringsmuligheter man har så var skeptisk til å prøve dette på relativt kostbar vinyl. Link to post
Hebbe Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Du gjør jammen mye bra jobb her :-) Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Baat_man Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Hebbe skrev On 5.5.2021 at 8.12: Du gjør jammen mye bra jobb her :-) Vis hele sitatet Takk for det, målet er jo at en god båt skal få leve enda lengre. Mange solide båter som står å rotner bort rundt om. Link to post
Baat_man Svart 7.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Siste 2 dagene har gått med til å lage støpeform til skapet under førerstol. Gjenstår å sparkle skruehull etc samt lage en lite radius i hjørnene. Første skritt var å lage sideplatene, ble en del turer opp og ned til båten for tilpassing. Så ble frontplaten kappet til å avstivet ved å skru den til 2x4". Skrudde 2x3" til frontplaten å festet sideplater i denne. Avstivet sideplater med 2x3", laget kant rundt topp og bunn så det er noe å skru i når det skal festes i gulv/benkeplate. Avsluttet med å skru avstivere i hjørner. Link to post
