Til alle vestpå: Sjekk båten for å unngå frostsprenging.
Gudrun
  Martine29 skrev On 4.1.2021 at 9.01:
Godt nytt år. Jo da kulden fester sitt tak her også. Tok en liten test igår. Kl 0800 var d et minus 9 ute, minus 2 inne i Westbasen. Og pluss 3 nede i motorrom og pluss 3 i sjøen. Så å ha båt liggende på sjø er ok på vinteren. Alt av vanntank er tømt med kraner åpne. Bruker å fylle på frostsikring på vanntank og straks denne røde væska kommer ut av kranene stenger jeg av pumpa. Men nå får vi se fram til våren...
Vis hele sitatet
Eg fekk også eit tips om at ein kunne blåse inn gjennom kranene, evt bruke ein oppblåst ballong som ein fester rundt krana. Dette skal gjere at eventuelt vatn som ligg i røra vert blåst ned igjen i vanntanken. Eg prøvde dette i dag, sjølv om det nok var i seinaste laget.
  Vestlandssong skrev On 4.1.2021 at 12.30:
Vis hele sitatet
Vatnet må vel pressast forbi pumpa for å kome tilbake i tanken?
Båten ligger på sjøen, og brukes også mye som båtkontor. Satte på slange på avfukteren. Den står nå i pantry, og er satt på auto slik at den monitorerer lufta, avfukter ved behov, og tømmer vannet rett ut. Monterte automatisk varmekabel på slangen. Har frostvakt med termostat også nede i fartøyets hulrom. Nå som det er -9 grader ute, er det i følge SmartBoat One ca +3 grader i kjølsvinet. Havna har propeller som gjør at det ikke blir is rundt båtene.
Har tømt ut alt av vann, og fylt opp med giftfri frostveske i slanger, pumper mm. Frostveske i toalett/avløp også.
Hele opplegget ser ut til å fungere fint. God klima inni båten.
Så forresten at en båt-nabo hadde lagt isolasjonsmatter på dørk og akterdekk - tror det var mye kråke ved båten hans tidligere.
  dude skrev On 7.1.2021 at 16.11:
Det var kaldt den vinteren.. Ferga vår frøs fast i kaien.
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/VQq1J/bom-fast-til-frossen-kai
Vis hele sitatet
Det var pussig å se hvordan noen steder var bonnfrosset mens andre steder fløt det bare sporadiske isflak rundt.
Jeg hadde trebåt den gangen, på sjøen, var ganske nervøs for at den skulle fryse inne og bli skadet, men det gikk greit heldigvis.
24 minus i Fyllingsdalen, sommerdiesel ble til gele og gammel motorolje ble til sirup...
  • 4 uker senere...
Bare en liten oppfølger:
Siste dagene har det vært rundt 10 miunus i båthavnen vår. Den langvarike kulden er heller sjelden på våre kanter.
Leser i avisen bt at rørleggerne har fått mange telefoner fra huseiere som siste dagene har mistet vannet. Det fryser i kjeller og mellom leiligheter.
Temperaturen ved sjøen har enkelte plasser her vest vært nede i 15 minus. Ja tenker da ikke litt inn fra kysten hvor det er betyyyyyydelig kaldere..:eek:
På pent.no ser det ut for det fortsetter ennå noen dager med kulde.
Så gjerne ikke dumt å kikke nedom båten.. :pray:
Redigert av Gudrun (see edit history)
  Gudrun skrev On 4.2.2021 at 11.13:
Vis hele sitatet
Kikker nedom båten hver dag. Største utfordringen er at den ikke liker å starte når det er så kaldt som nå. Mistenker dårlig kontakt til jordingsledning på motor, da koplingen blir mistenkelig varm.
  Gudrun skrev On 5.2.2021 at 7.32:
Dagens oppdatering:
Kommer akkurat opp fra båthavnen. Minus 14 frister ikke til noe aktivitet der ombord.
Og for de som gjør klar badeshortsen til dagens morgenbad:
Sjøtemperaturen på Hellesneset kl. 0500: pluss 1,6..
Yeeaaahhh!
Vis hele sitatet
Du får ta turen til Nordnes sjøbad...er vist god temp der....i utendørsbassenget...?
Med dagens morgentemperaturer kjenner jeg at det er godt med hjemmekontor, så jeg slipper å starte dagen med å få liv i en iskald og motvillig dieselmotor. Minus 8,9 her i dag, kjenner kulden kryper inn i marg og bein. Det hadde gjort seg med vår snart.
Off ja minus 13 heima og truleg ein grad eller 2 kaldare ved sjøen.  Ombord nå, målaren viste såvidt over null oppe i salongen.   Har temperaturstyrt vifteovn i maskinrom + frostvakt framme og bak i båten.   Tenker på om strømmen går...   Så nå fekk eg lyst å kjøpe sånn overvåking som kommuniserer med mobiltelefonen.
Fyrte opp og lar motoren kose seg litt , har heldigvis eksos over vannlinja.   Forrige båten vår hadde eksos akkurat i vannlinja, som nå med 10cm is rundt båten ville det vert frosset der.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  Sjeldenutpå skrev On 5.2.2021 at 9.41:
Vis hele sitatet
Med wifi i båten, så har jeg temp overvåkning i maskinrom og under dørker. Startet opp dieselvarmer fra app i går kveld, i tillegg til ca 2000watt som står på i kabin og motorrom. 1 grad i maskinrom nå..
