larole Svart 5.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2021 Hva er egentlig den greieste 4g løsningen for temperaturovervåkning av båt? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 5.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2021 (redigert) larole skrev 8 minutter siden: Hva er egentlig den greieste 4g løsningen for temperaturovervåkning av båt? Tja si det.. Jeg kjøpte aqara home, for temp og vannlekkasje overvåking. kan utvides med div.. Kjøpt i Norge og jeg har supplert med en ekstra temp sensor fra ebay, totalt 3 stk. Gir alarm på tlf på satt temp. Så styrer jeg el. varmeovner fra Mill på egen app. Og en 3`de app som styrer dieselvarmer ;) 4g router er på 220volt, men fungerer i ca. 12timer på innebygget batteri. Redigert 5.Februar.2021 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
k1mbo Svart 7.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2021 larole skrev On 5.2.2021 at 11.13: Hva er egentlig den greieste 4g løsningen for temperaturovervåkning av båt? Jeg er veldig fornøyd med Telldus. Da starter ovner automatisk når det trengs, i tillegge til at jeg kan starte/stoppe de fra tlf,nettbrett,pc osv. får pushvarsler på tlf når ovner starter. Har og sensor på landstrøm, som forteller om landstrømforbindelse blir brutt Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 7.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2021 Minus med Telldus er at du får inn sensorene til naboene, hvis flere har dette systemet. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 7.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2021 Bruker "ring hytta varm" fra Strømløs.no, enkel overvåking basert på SMS og/eller en app. Den kan bygges ut etter behov. Sitér dette innlegget Link to post
OFFI Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Førstefender skrev On 5.2.2021 at 11.21: Tja si det.. Jeg kjøpte aqara home, for temp og vannlekkasje overvåking. kan utvides med div.. Kjøpt i Norge og jeg har supplert med en ekstra temp sensor fra ebay, totalt 3 stk. Gir alarm på tlf på satt temp. Så styrer jeg el. varmeovner fra Mill på egen app. Og en 3`de app som styrer dieselvarmer ;) 4g router er på 220volt, men fungerer i ca. 12timer på innebygget batteri. Eg samme løsning og har lagt Hub på 12 volt løsning. Men tap av landstrøm funksjonen sliter eg med å få til. Men supert til å følge med på temperatur og skru på ekstra varme når en ikke har mulighet til å følge opp båten daglig Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 8.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Etter å ha sjekket 7 dagersvarselet ser det ut for at vi nå kan være på vei vekk fra tosifret minus.. Men det endres som kjent fort. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 k1mbo skrev On 7.2.2021 at 2.56: Jeg er veldig fornøyd med Telldus. Da starter ovner automatisk når det trengs, i tillegge til at jeg kan starte/stoppe de fra tlf,nettbrett,pc osv. får pushvarsler på tlf når ovner starter. Har og sensor på landstrøm, som forteller om landstrømforbindelse blir brutt Hva slags bryter har du for å fjernstarte Eber via Telldus? Sitér dette innlegget Link to post
k1mbo Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 (redigert) Bergen skrev for 11 timer siden: Hva slags bryter har du for å fjernstarte Eber via Telldus? Det er en Zwave bryter koblet inn på ledningen for styrestrøm Redigert 9.Februar.2021 av k1mbo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Da har jeg nok et prosjekt på listen. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 9.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Ser ut for det kommer et lite væromslag til helgen. Pr. idag sies det rundt 0 og muligheter for litt snø/sludd. I avisen Bt kan det nå leses vi må tilbake til 1895 for å finne 5 eller fler februardøgn på rad med under minus 10 i Bergen. Sitér dette innlegget Link to post
tnlu Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Monterte min max temperaturmåler i motorrommet for 14 dager siden. Har en 22 foter med innenbords ferskvannskjølt diesel. Tettet luftinntak og tenkte det var nok siden den ligger på sjø. Har vært -12 / 13gr på nettene. Såg det har vært -2,9 gr i motorrom. Så gikk til innkjøp av frostvakt og satte på. Hadde motor i gang og alt ser fint ut men dette viser at selv om båt ligger på sjø med tette luftinntak så kan det bli på grensen allikevel ? Sitér dette innlegget Link to post
Camargue44 Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Tøff jobb her... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Skikkelig dritt når det der skjer Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ask Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Det er vel uråd å gjera noko, bortsett frå å dunka av så mykje ein tør utan å skada båten? Eg hadde følgt godt med når det blei mildvær. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Er nok litt treg å få i plan.... Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Det merkelige er at båtene i bakgrunnen ikke er nediset ? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 10.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 (redigert) Var på spasertur seint i går kveld og må si jeg ble overrasket over hvor steike kaldt det fortsatt var. Værmeldigen antydet noe høyere temperaratur, men det stemte ikke i natt. Glad jeg hadde kledd meg opp som Michelinmannen. Vel nå satt jeg ikke oppe i hele natt da, men frem til litt over midnatt var det noe alvorlig kaldt og IR måleren var nedpå -16. Trodde batteriet var gåent, men neida. Prøvde flere ganger etter batteribytte, men det var steike kaldt ja. Måtte hive på en varmeovn i vaskekjelleren og i morges var det heldigvis pluss 10 grader der. Er en del av oss her vest som nå skuler på båten og bare håper..... Redigert 10.Februar.2021 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Ida Marie III skrev for 5 timer siden: Det merkelige er at båtene i bakgrunnen ikke er nediset ? Synes nå det er imponerende at båten ikke ligger med buken i været. Må ligge stille, tror ikke det skal mye bølger til før det sier popp. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 (redigert) Det ligger en seilbåt på siden av som ser ut til å ha en god kuling inn fra siden. Ser nokså popp ut, den også. Var i Geneve for mange år siden. Promenaden og parkerte biler var nokså glatte. Redigert 10.Februar.2021 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Ida Marie III skrev for 8 timer siden: Det merkelige er at båtene i bakgrunnen ikke er nediset ? Det er vel en mulighet for at isklumpen ligger mot en molo og har hatt mye sjøsprøyt. Det er endel meter bort til neste rekke med båter. Har og sett ett lignende bilde hvor det var en vannhydrant på kaien som hadde sprutet ned båten i kaldt vær. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 (redigert) Bergen skrev for 4 timer siden: Har og sett ett lignende bilde hvor det var en vannhydrant på kaien som hadde sprutet ned båten i kaldt vær. Opplevde en light versjon av dette på fredag. En gravemaskin klarte å rive av en vannledning rett ved båten. 20 meter vannsøyle og frost førte til at våre ble fullstendig glassert. Og gummibåten som lå ved siden av ble fylt med vann som så frøs til. Det gikk noen kilo salt for å rette opp i det verste kan man si. Og gummibåten kom på land etter mye styr.. Redigert 10.Februar.2021 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kdtran Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 (redigert) Men klarer vi å gjette båtmerke og type mon tro? Jeg tipper Princess 435. Noen bedre? Redigert 10.Februar.2021 av kdtran (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 12.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 kdtran skrev On 10.2.2021 at 23.55: Men klarer vi å gjette båtmerke og type mon tro? Jeg tipper Princess 435. Noen bedre? Jeg tipper det er en : Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 13.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2021 bjorngb skrev for 17 timer siden: Jeg tipper det er en : Så avgjort en båtis Sitér dette innlegget Link to post
