Noe så prosaisk som en båtbøtte.
Lucky Strike
Martine29 skrev for 1 time siden:
Ser frem til fortsettelsen ang bøtter i båten. Veldig gode vurderinger så langt og det er betryggende at kompetansen er svært høy.
Det er jo faktisk ganske fantastisk og artig hvilken kompetanse, kunnskap og informasjon som finnes på Baatplassen i et utall av emner når folk er vennligsinnet og relativt seriøse. Skoleeksempel på forum som gagner alle :)
Lucky Strike skrev for 22 timer siden:
Cebu, vet du om de bøttene du linker til har galvanisert hank?
Rustfri hank på de blå pøsene.
Hulda skrev for 14 timer siden:
Merk at bøtta til Felleskjøpet avslutter håndtaket på utsiden av bøtta. Avslutningen riper noe innmari i siden på plastbåter. Egen erfaring.
No problem med oppskrapa skuteside pga  at hanken er avsluttet på utsiden.
Det ble en liten tur for å sjekke litt på bøtter :). Foreløpig resultat ikke så oppløftende egentlig. Felleskjøpet sine produkter har jo virket lovende. Men de blå DeLaval bøttene er det lite sannsynlig at har rustfri hanker. De ble sjekket med magnet. Og jeg har også hele tiden hatt svært liten tro på at noen, utenom muligens helt  spesielle båtprodukter, spanderer så dyrt metall som rustfritt på bøttehanker. Personalet kunne ikke gi andre opplysninger enn at det er stål på spørsmål om de kan være galvanisert. Men de så ikke galvanisert ut. Lite sannsynlig, siden en annen bøtte spesifiseres med galvanisert hank.
Så er neste problem å kunne avgjøre om et stålprodukt er galvanisert. Jeg sitter med et indre bilde av galvanisering som et grått, litt matt, sinkfarget lag. Det er kanskje ikke riktig. For når man ser på bildet av den olivengrønne 12-litersbøtta  til Felleskjøpet som det står har galvanisert hank, så er den gulaktig. (De hadde den ikke inne i den butikken). Bildet av Maritim sin 7-liter viser det samme. Grått lag er antagelig varmforsinking, ikke galvanisering. Men da bør vel galvaniserte hanker være litt gullaktige....? Noen som kan bidra med fakta her?
Biltema sine ser ut til å ikke være galvaniserte. 12-literen med tynn hank, https://www.biltema.no/fritid/hesteutstyr/stallutstyr/murebotte-2000019608, så jeg hadde litt mer grålig farge på hanken. Kanskje kan hanken være av overflatebehandlet ståltråd?  Spør man noen der, så vet de heller ikke mer enn det som står i katalog og internett. Noen som kan sannsynliggjøre galvaniserte hanker hos Biltema?
Min foreløpige konklusjon: Kun Maritim og Felleskjøpets grønne versjon har overflatebehandlede hanker.
paxo skrev 47 minutter siden:
Brukt Biltema murerbøtte i årevis. Ingen korrosjon på
håndtaket om det er det du er redd for.
Har samme erfaring...?
Bruker bøtten i sjøen, til å hente vann for å spyle av kjetting og anker når det kommer opp etter noen dager for anker ute i øyene...
Samt når jeg sløyer fisk....
Ikke noe rust på håndtaket etter mange års bruk...
paxo skrev for 6 timer siden:
Samme her.
Har dem i "bøttevis", både hjemme og i båten. Noe noen er innpå 20 år gamle. Ikke noe problem med rust på hankene.
Jeg tror det der er et oppkonstruert problem . . .
ArvidKa skrev for 4 timer siden:
Den der fra Europris synes jeg har for tynn og puslete hank.
Lucky Strike skrev On 8.2.2021 at 13.58:
Man må holde bøttesagaen hot... Er klar over at hanken på den blå DeLaval pøsen er ^¨litt^¨ magnetisk, uansett den er laga av et svært korrosjonsbestandig materiale.  Ser absolutt ingen tegn til rust eller annen korrosjon på hanken på vår 3 - 4 år gamle blå pøs. Den har vært brukt  i allslags sjøvann mellom Ebeltoft og Støtt, men mest på Vestlandet.
Har mange murerbøtter, både fra Biltema og det lokale trålbøteriet. Oppbevart ute og brukt i sjøvann i årevis, knapt antydning til noe rust på noen av dem, de er og veldig solide, en får dem i mange størrelser og de er billige så forstår ikke at det skal være så vanskelig å få tak i noe brukende....
Redigert av Vdub (see edit history)
Feil. Kan ikke konkludere med det, ref. Wikipedia:
Martensittisk rustfritt stål[rediger | rediger kilde]
Martensittisk rustfritt stål har en martensittisk struktur. Det har et krominnhold på 12–18 %, og et karboninnhold på 0,1–0,3 %. Stålet er magnetisk og herdbart. Til denne gruppen tilhører visse typer kromstål.
Martensittisk rustfritt stål er ganske hardt og brukes f.eks. i verktøy som kniver og sakser. Stålet egner seg dårlig til sveising og brukes derfor ikke som konstruksjonsmateriale.
Ferrittisk rustfritt stål[rediger | rediger kilde]
Ferittisk rustfritt stål har et krominnhold på 12–30 %, og et karboninnhold under 0,1 %. Det har en ferrittisk struktur. Det er magnetisk, men kan ikke herdes. Visse typer av kromstål og varmebestandig stål tilhører denne kategorien. Stålet egner seg dårlig til sveising og brukes ikke som konstruksjonsstål.
Austenittisk rustfritt stål[rediger | rediger kilde]
Austenittisk rustfritt stål utgjør den største gruppen av rustfrie stål. Det har en austenittisk struktur, noe som medfører at det ikke er magnetisk og ikke kan herdes.
Det består av krom (12–30 %) og nikkel (7–30 %) samt andre metaller, ofte molybden (2–3 %). Karboninnholdet er svært lavt, som regel under 0,05 %.
Rustfritt stål av denne typen er enklere å arbeide med enn andre stålkvaliteter. Det er lett formbart, og det lave karboninnholdet gjør at det er lettere å sveise enn andre typer av rustfritt stål. De austenittiske rustfrie ståltypene har derfor et stort bruksområde som konstruksjonsstål og i rør. Syrefast stål tilhører denne kategorien av rustfritt stål.
En svært vanlig legering i denne kategorien er 18/8-stål (eller 18/10-stål) som er legert med 18 % krom og 8 % (10 %) nikkel. Rustfrie husholdningsartikler som gryter, kasseroller m.m. er ofte laget av 18/8-stål. Bestikk laget av 18/8-stål har en tendens til å sverte visse typer porselen. Visse vaskemidler for oppvaskmaskin gjør at den passiviserende hinnen som naturlig dannes på alle rustfrie ståltyper, blir temmelig mørk i en gråblå nyanse. Dette betyr ikke at tingene ikke er rene, snarere at belegget som beskytter stålet har blitt tykkere og sterkere. Man bør altså ikke prøve å pusse bort den mørke fargen på bestikket.
Ferritt-austenittisk (duplex) rustfritt stål[rediger | rediger kilde]
Ferritt-austenittisk rustfritt stål, også kalt duplex-stål, inneholder krom (opptil 29 %), nikkel (5–8 %), molybden (1–4 %), karbon (under 0,03 %) samt nitrogen (0,4 %). Det har god korrosjonsbestandighet og høy mekanisk holdbarhet, og passer i miljøer med høyt innhold av klorider, for eksempel i konstruksjoner ved kysten og offshore.
Dette stålet er et sterkere materiale enn de austenittiske ståltypene, og kan også sveises og formes, så det egner seg bra til konstruksjoner.
Martensitt-austenittisk rustfritt stål[rediger | rediger kilde]
Martensitt-austenittisk rustfritt stål består av krom (13–16 %), nikkel (5–6 %), molybden (1–2 %) og karbon (0,04–0,08 %). Det er magnetisk og kan herdes og sveises. Det brukes bl.a. i turbiner og propeller.
Redigert av Vidar F.H. (see edit history)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H.
Du har helt rett i at man ikke kan konkludere bombastisk med at det ikke er rustfritt når det er magnetisk. Har faktisk vært borti det selv, men det er sjelden. Magnetsjekken er jo det som vanligvis brukes til å finne rustfritt.
Mitt eneste forsvar, som heller ikke nødvendigvis stemmer, er at det synes merkelig å bruke såpass dyrt og avansert metall uten å spesifisere det på produktet. Felleskjøpets grønne bøtte er jo spesifisert med galvanisert hank, en mye billigere løsning.
Så vi er jo egentlig like langt mht fakta om type metall i hankene på de blå bøttene. Men tilbakemeldingene fra brukerne er jo lovende, det teller jo.
