Tilkoble lyskaster i "radarmast" Viknes 770
Bouncer
Hei ('',)
Har en lyskaster på vei i posten som jeg tenker å montere i "radarmasten" på min Viknes 770 (2008-modell). På koblingsskjemaet i brukerhåndboken har lyskaster sikring #4 og det er det illustrert som om det går en avstikker fra hovedkabelstokk til "HT Akter" der Lyskaster/Negativ er inntegnet. Tenker å trekke kabel fra lyskasteren ned via svanehalsen, men spørsmålet er om det går et slags trekkerør derfra til hvor denne avstikkeren befinner seg evt. til bak sikringspanelet? Noen som vet?
Kabel fra radar (diameter ca. 12-15mm) kommer rett ned gjennom taket og ligger åpent langs taklisten mot styrbord. Kabel fra topplanterne ser jeg ikke der, så må anta den ligger skjult i taket/trekkerør til der den er tilkoblet.
Nei, hos meg er det en treluke, som en skapdør, i taket. Koblingsskinna sitter på innsiden av denne. Fremme er det en liten inspeksjonsluke, hvor jeg rekker koblingsskinna fremme. Hos meg går kablene fra teknisk rom bak pentrybenk, og opp til hardtopp i styrbord bakre hjørne på styrehus, via styrepult ute og hulrom utenfor bakvegg. Vil tro at det er ferdig trukket opp til hardtopp med ferdig kabel pakke. Har du noe luke, spotlight eller høytaler montert i taket, som kan gi deg tilgang til hulrom? Pleier å dytte inn mobilkamera og ta noen bilder for å se.
Vet ikke noe om hvordan dette bør monteres på din båt, men vil ikke en lyskaster på taket gi mye strølys og lysforurensing som ødelegger sikt og nattsyn? Jeg spør fordi jeg vurderer å montere lys på targabøyle, eller framme i baugen en plass på min båt.
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
