Retur diesel
Nibba
Det skal være et visst mottrykk, og størrelsen på det varierer med motortype. Vanlig trykk er 3-4 bar. Hvis trykket blir særlig mindre enn motorfabrikantens krav, oppstår det kavitasjon på pumpeplungeren, og i tillegg kan motoren få ujevn tilførsel av brennolje p.g.a. gassing i brennoljesystemet. Mottrykket reguleres av en egen ventil kalt mottrykksventil eller holdeventil.
Unnskyld meg men er ikke dette den rene bullshit? Der skal da IKKE være mottrykk i returSLANGEN. Det mottrykket som behøves i innsprøytningspumpen må nok pumpen selv sørge for å opprettholde og ikke sette sin lit til returslangen..........
Nibba: bruk hvilken slangedimensjon som helst, bare ikke mindre enn det som passer på nippelen på motoren.
Redigert av SveinHa (see edit history)
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Slike trykkfall er det heller ikke mulig å få i en dieselslange av "normal" lengde. En slange med ID = 5 mm og gjennomstrømning 100 l/t (stor motor) har typisk et trykkfall på 0,1 bar per meter. Du trenger altså 30-40 meter for å oppnå det ønskede mottrykk. Ved å øke slangen til ID 7 mm blir trykkfallet 0,02 bar/meter.
Men Motordoktoren skrev vel ikke at trykkfallet skulle skje i slangen. Bare at det måtte være ett mottrykk.
Nja... spørsmålet gjaldt jo slangen..... og mottrykket er ikke noe vi trenger å bry oss om da det er snakk om interntrykk i pumpen.
Der blir gjerne oppgitt et MAXtrykk i returen og jeg har sett motorer oppføre seg besynderlig når maxtrykket overskrides.... men det er en annen sak...
  • Barnevaksiner
Jeg har 3mm slange ut fra dysene og alle 6 slangene går inn på en samle slange som også er 3mm.
Har problemer med at det lekker diesel der hvor slangen er koblet inn på motoren. har skiftet slanger og slangeklemmer men det er fremdeles ikke tett.
Motoren har en gjennom strømning på 660 liter i timen / 11 liter pr minutt.
Derfor lurer jeg på om med større samle slange vil få mindre trykk og derved tett retur.
Jøss, det var da svært!! Da får du vel dieselen godt polert, og aldri problemer med skitt og vann? Hva slags motor er det, da, som pumper gjennom slike aldeles unødvendige mengder?
Nå har ikke jeg peiling på dette, men husker at det visstnok er mye større gjennomstrømning enn man tror.
Ble fortalt det da vi solgte RACOR dieselfilter. Importøren ga oss da et kortkurs der eksempler på gjennomstrømning og hvilke filter som passet til forskjellige motorer.
Detaljer husker jeg ikke så godt siden det er veldig mange år siden. Mener å huske at man f.eks på en 200 Hk burde ha 500FG filter pga gjennomstrømning. 220 var for lite.
Hadde vært ok med en gjennomgang og forklarig om dette av en som kan det godt.
Hvis du med "gjennomstrømning" mener den mengden som går i retur, har du et vannvittig trykk. En 3 mm slange med en rate på 660 liter i timen, vil ha et trykkfall på ca 44 bar/meter. Siden det er atmosfæretrykk der slangen ender, må det da nærmest motoren være et trykk på 44 bar hvis slangen er en meter lang. Ikke rart at det lekker! Ved å øke til 6 mm slange vil trykket synke til 1,1 bar. Det skal altså ikke så mye til.
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Mengden dieselretur fra dysene er ganske så minimal. 3mm slanger skal svelge unna med rikelig margin. Du skriver du har skiftet slanger og slangeklemmer men disse slangene står normalt på en nippel ved egen hjelp og uten klemme. Hvis du har satt på en vanlig slangeklemme (finnes så små klemmer?) som er for stor kan du ha deformert slangen slik at den lekker pga. klemmen og dermed laget en lekkasje.
Noen motorer, f.eks. Detroit Diesel, sender over 90% av tilført diesel i retur. F.eks. en 200Hk Detroit Diesel som forbruker omlag 40 l/t blir tilført rundt 400 l/t og hele dieselsystemet inkludert filter og returslange må være dimensjonert deretter (tallene tatt litt på øyemål :blush: ). De fleste andre dieselmotorer har en ganske så beskjeden retur i forhold til DD.
  • Barnevaksiner
Jeg har en Vetus Deutz 286 hk gjennom strømningen på 660 l/t er det leverandøren som opplyste.
Vannutskiller er dimensjonert ut i fra det.
Nye slanger og slangeklemmer ble kjøpt fra Hydroscand .
Lars_Herman sier at det er 44 bar trykk så er det ikke så rart at det er lekkasje. Jeg må nok montere på en større slange slik at trykket blir mindre.
Nå er vi inne på noe veldigt iterisant..
Mitt filter skal kunne levere 140 l timen , men motoren er oppgitt til 70 liter i timen på fult.. For lite filter da??
Og til sist. Min dieselpumpe har en retur ventil for et vist trykk på returen
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Med det forbehold at jeg ikke kjenner Vetus-Deutz fra annet enn brosjyrebilder så er jeg rimelig sikker på at de 660 litrene IKKE kommer fra dysereturen men fra innsprøytningspumpene. Motoren har så vidt jeg vet separate pumper plassert nede på blokka og konvensjonelle dyser i toppen og da skal der ikke være noe mengde retur fra dysene. Har du anledning å knipse et par bilder av dieselsystemet og indikere hvor du har lekkasje så hadde det vært fint.
Er på samme tynne is med Merc 7.3 som med Vetus-Deutz men mener Mercen også har en ganske beskjeden retur slik som de fleste lystbåtdiesler.
Den ventilen har nok alle motorer men ikke i returSLANGEN....... Redigert av SveinHa (see edit history)
  • Barnevaksiner
:flag:
Legger ved data av motoren som jeg fant på nettet
Teknisk data DTA67
Basismotor : Deutz BF6M1013EC
Boring : 108mm
Slaglengde : 130mm
Kapasitet : 7,140 liter
Antall sylindere : 6
Kompresjon : 17,6:1
Tenningsrekkefølge : 1-5-3-6-2-4
Generator : 12 Volt – 95A
Ytelse (svinghjul) : 210 kW (286 HK) (ISO3046-1)
Turtall : 2600 o/min.
Dreiemoment : 773 Nm ved 2600 o/min.
Vekt (tørr) : 826 kg (inkl. standard gir)
Her har det vært mye rart, eller bullshit, som SveinHa skriver. Forøvrig er det som SveinHa skriver helt riktig.
For å presisere litt: Det går store returmengder fra dieselpumpen, men minimale fra dysene. Returen samles gjerne i en felles slange tilbake til tanken. For å være sikker på at returslangen til tanken har nok kapasitet, bilr det gjerne brukt samme slangedimensjon som i tilførselslangen. Returdieselen er tilnærmet trykkløs.
Nibba.
Her er det nok endel misforståelser ute og går. Retur fra dysene skyldes at det lekker små oljemenger forbi dysenålene. Dette er helt normalt, og derfor er det returslanger fra dysene. Hvis du kobler fra denne slangen vil du se hvor liten denne returen er. Det er kun snakk om drypping eller litt mer, slik at 3 mm slanger er mer enn nok. Du får heller sjekke nipler og slange nøye for skade, skifte til tykkere slange fra dysene avhjelper ikke lekkasjen.
Det er riktig det som svein harald sier , det går store returmengder fra dieselpumpen, men minimale fra dysene.
Fikk bekreftet dette fra forhandler i dag. Det er lekkasje i slangenippel/ slange. Nippelen sitter på dysene, skal jeg skifte den må jeg skifte dyse. den koster ca 4000 kr. skal jeg skifte alle 6 blir det 24000 kr.
Håper jo at jeg skal få det tett, slik som det er nå er ikke noe greit.
Det lukter diesel i hele båten og det er vel heller ikke helt ufarlig med diesel lekkasje ned på varm motor
:discuss:
Er det mulig og montere større slanger på retur dieselen, eller skal det være et vist mottrykk?
Nibba skrev først om returdiesel. Kommentaren jeg ga til det er nok korrekt selv om enkelte ikke liker det, men det skyldes vel deres manglende kunnskaper om dieselmotorens brennoljesystem og ikke ond vilje. Noen timer senere skriver Nibba om lekkolje, og da blir det klart hva han mener. Det synes kanskje ikke som det er noen stor forskjell, men det er to helt forskjellige ting. Jeg har tidligere påpekt at bruk av korrekte betegnelser på komponenter og funksjoner vil bidra til å unngå misforståelser.
Lekkoljen er den oljemengden som lekker ut mellom dysenål og dysa. Det er meget små mengder så lenge dysa ikke er særlig slitt. Når disse mengdene blir for store, må dysa skiftes ut.
Returdiesel er den mengden som tilføres innsprøytningspumpene og ikke blir "overtatt" av dem for å bli sprøytet inn i motoren. Returdieselen transporterer bort varme fra pumpene, og den skal ha et visst mottrykk for å hindre gassing og kavitasjon, og størrelsen på mottrykket bestemmes av innstillingen på mottrykksventilen. Jeg skrev ingenting om trykkfall, men det blir naturligvis like stort som mottrykket, og det er uinteressant i denne forbindelse. På 20-30 år gamle motorer finner man sjelden noen mottrykksventil. Mottrykket er altså ikke et interntrykk i innsprøytningspumpene, men trykket i pumpehuset utenfor pumpesylinderen. Mengden returolje skal i følge Bosch være 3 til 5 ganger så stor som motorens brennoljeforbruk.
Med denne motoren på 210 kW og et antatt spesifikt forbruk på omkring 200 g/kWh, blir returmengden 150-250 l/h. Mengden lekkolje blir kanskje 0,001 l/h.
24000 kr.
:discuss:
24000,- for 6 dyser!!!!!! og fortsatt er det noen som mener at Volvo er værst i klassen hva gjelder delepriser. Jeg betalte nylig kr 13500,- for 12 dyser til 41B (I Sverige riktignok, men allikevel)
Hilsen en som er glad han har Volvo.
ad. planlegging:
