Gammel VDO Sumlog timeteller, hvor henter den timene fra?
Kanalkapteinen
Har en VP41a i motorrommet.
I båten er det montert en gammel VDO Sumlog timeteller med knopmåler. Denne har vært helt død siden jeg overtok båten.
Det er ellers ingen timeteller på de originale VP-instrumentene i båten.
At ikke knopmåleren fungerer regner jeg med skyldes at giveren er ødelagt, men den teller heller ikke timer.
Henter denne Sumlogen timene fra impelleren til knopmåleren, eller fra andre følere?
Og lagres timetallet noe sted i de originale instrumentene eller i styringa til motor?
Og til sist; hvis man montere en eller annen ny timeteller, er det mulig å justere slik at man starter på riktig antall timer?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Ja, det er ingen timeteller. Den teller nautiske mil som i en bil :smiley:
Min gamle  datert 1993 var også gått langt. Rundt 11900 NM pussig nok, akkurat som din.
Har tydeligvis vært byttet siden båten er fra 1983. Funket ikke da jeg kjøpte båten i 2003.
Timeteller er stort sett alltid på eget instrument, iallefall før årtusenskiftet.
Hvis du ikke har noen service loggbok/notat eller lignende så er det vel vrient å finne timetallet.
Forrige eier oppga ikke noe timetall? Sjeldent at såpass store/dyre båter ikke har eller har hatt timeteller, det er jo litt viktig vedr. serviceintervall osv.  Disse motorene skal bl.a. ha ventilsjekk/justering hver 200 time eller noe slikt.
Men det er jo bare å starte på null ut i fra det man vet om historikken, og hva man velger å gjøre av vedlikehold.
@Teerexjeg må se litt nøye etter. Timetall var oppgitt til 1200 når jeg kjøpte båten i fjor, sumlog stoppet å virke i april det året. Basert på loggen gir dette en snittfart på 10 nm/t som ikke er helt usannsynlig på en båt med marsjfart på 22 knop. Nå gjøres så mye med motor og drev at jeg kan starte tellinga på null for alt som har med servicer og vedlikehold å gjøre, men dersom jeg monterer en ny timeteller skulle jeg gjerne hatt den til å starte på 1300 timer, så må man jo bare opplyse ved et eventuelt salg at dette er usikkert men satt etter beste evne.
Kan en timeteller som dette gjøre nytten?
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/maleinstrumenter/maritime-maleinstrumenter-2000039911?gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE5xjpzqOgq8ZlVGFAv_I9ZoMMddCldqKqSQEGtT-uJR4tvj953bXRgaAs4dEALw_wcB
Ja så lenge den kobles slik at den teller kun når motoren går, ikke når hovedstrømbryter er på :giggle:
Har ikke koblet timeteller separat, men det er nok noen som vet mere. Tenningslåsen har vel en pol som gir strøm når den er på.
Præcist ... jeg købte den model hos Biltema og koblede den som foreslået (min timetæller sad i den originale VP omdrejningstæller). Jeg satte 12V til tælleren i de omkring 1100 timer jeg skulle bruge (jeg brugte min laboratoriestrømforsyning, men en almindeligt akkumulator kan bruges).
Det fungerer fint.
