Vann i dieseltanken - HVOR kommer det fra?
larole
Hei, dette dreier seg ikke om kondens. Det er mye mer. Jeg har fått renset tanken min av Fuelservice, og det bekrefter at "det nå ikke finnes en dråpe vann i den tanken". Jeg har ingen grunn til å tvile på det. De fikk ut mye vann da de var der, og bekreftet at det ikke var vann da de dro.
Etter en noen minutter i litt sjø, fylles vannutskilleren opp med vann, og jeg må til å tømme. Det er klart at jeg mistenker at det kommer vann inn via påfyllingsrøret, men er det en enkel måte å teste dette på? Kan det være noe "helt annet"? Hvilke teoretiske muligheter finnes egentlig her? Motoren er en Cummins Mercury QSD og det er en 300 liters Vest Mekan tank. Gode råd er dyre å, hvor kan vannet komme inn?
Det har gått noen uker fra den er erklært fri for vann, til det igjen kommer inn vann. Bor i Bergen, så det er jo ikke utenkelig at det er regn. Men hvor vanlig er det egentlig at det lekker regnvann inn i en dieseltank?
Jeg googler litt og finner denne setningen (om en helt annen motor så jeg aner ikke om jeg i det hele tatt har en dieselkjøler): Trolig er det diesel-kjøleren som er defekt. Returen tar da med seg sjøvann til tanken.
Kan det være noe slik jeg også sliter med?
mvh O
Redigert av larole (see edit history)
Det er vanligere enn du skulle tro. Sjekk rundt tanklokket om du har litt uheldig utforming. Mange tanklokk har også en hendel til å løfte for å skru opp lokket, og naglen som holder denne på plass er  kjent for å lekke. Evt kan luftingen stå litt uheldig til for regn eller sjøsprøyt. Så mulighetene er mange....
Tror det beste er om du finner ut hva du har for noe. Lars H er spesialist på såpetrikset, har lagt det ut her en rekke ganger. Hvis det ikke mirakuløst er kondens, har du følgende standard muligheter, de fleste nevnt allerede:
1 Dekkspåfyllingen, defekt pakning eller lekk split i lokket.
2 Dieselkjøleren er lekk.
3 Tankluftingen ligger så lavt at den suger til seg sjøvann
4 Ikke helt bortreist, noen kommer i skade for å fylle vann på dieseltanken og omvendt.
Jeg hadde en båt med lekkasje i en skruegjennomføring til sidelanternen. Vannet rant ned og innunder dolbordet akkurat der påfyllingsslangen og stussen fra tanklollet var. Vannet rant da rett ned i slangestussen. Slangeklemmen var tydeligvis ikke helt tett, for det rant videre inn i tanken herfra. Hvis du klarer å se hvor slangen er festet (under dolbord?) ville jeg sjekket for lekkasjer her ved første regnskyll, og uansett dratt til slangeklemmen litt ekstra.
Hvis du ikke vil smake på vannet kan du stille multimeteret på motstand og måle ledningsevnen i vannet. Den er veldig liten i ferskvann, men ganske stor i saltvann. For å få en idé kan du jo ta en kopp med sjøvann og en annen med ferskvann så ser du hva tallene skal være. Da kan du lett se om det er sjøvann eller ferskvann når du måler det ukjente vannet i tanken.
Ole
S/Y Algol
Hvis du klarer å komme til så kan du ta påfyllingsslangen av inngående stuss på tank. Så plugger du stussen, drenerer tanken nok en gang, og setter en kopp, flaske e.l. under påfyllingsslangen. Kommer det vann i beholderen og tanken holder seg fri for vann har du svaret. Kommer det ikke vann i beholderen til tross for regn, men det kommer mer vann i tanken, så kan det jo være at du har en dieselkjøler som lekker.
Nei, det er bare motorer med stor retur av diesel som har returjøler. Typisk er commonrail-motorer og andre som også bruker returdieselen til kjøling av dyser. Hvor den sitter: Se instruksjonsboken. Skulle ikke være så vanskelig å lokalisere. Følg røret til returdieselen. Rør inn, rør ut, vann inn, vann ut, sylindrisk greie. Sitter på motoren.
