Prosjekt bytte diesel tank squadron 47
princess 2
  • 1 måned senere...
Klarte du å få ut tanken med å berre ta ut ein maskin? . Eg bytta drivstofftankene i ein Fairline Phantom 43 eg hadde men måtte ut med begge maskinene for å få plass nok til å ta den ut, men din er nok mykje breiare så du klarte det med å ta ut ene maskina..
Eg byttet begge tankene for å vere sikker på at eg skulle slippe å gjere denne "øvelsen "igjen seinare. Fikk laget nye i rustfritt da dei gamle var i aluminium. Et verksted kopierte dei gamle.
Redigert av Hardingen (see edit history)
var 700liter+ hver tank. Fikk  laga de nye nokre få cm lågare for at dei skulle vere lettere  å få inn i"krybba"de ligger i.
Husker ikkje eksakt prisen men trur det var ca 35 båtlapper pr snute.:)
Dette var i 2014 og båten var ein 2001 model.
Den ene gamle tanken hadde mange mikroskopiske  hull midt i bunnen som kom til syne ved trykkprøving og lekasje hvis den var over halvfull.
Siden eg måtte ta ut begge maskinene for å få dette til,  valgte eg å bytte begge til rustfritt for å være sikker på at eg ikkje måtte ta den andre seinare ein gang og ta samme "runden"ein gang til.
Eg tok båten på land på slippen i båtlaget vårt med akterenden først og brukte lastebil med "jibb"på kranen for å få høyde nok og heiste maskinene opp inni båten og ut døren. Eg meiner å hugse at det kun var stussen sjøvannslangen var kobla på som måtte demonterast for å få dei ut døra. Tankane gjekk samme veien men dei var smalare og enklare å få ut  ." ALT"går når man må.....:)
