S/Y Emma Svart 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Kommer jo an på hva det sitter fast i. Om det er kilt fast i steinbunn, kan det blir utfordrende å løsne det. Om det er hektet fast i f.eks. en gammel kjetting eller et tau som ligger på bunnen, er det bare å huke det av. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
tobixen Svart 28.April.2024 Link til dette innlegget Svart 28.April.2024 I dag satt jeg fast med samme problemstilling. Bølgene var egentlig ikke så ille (så lenge de kom rett forfra, vel og merke), jeg greide fint å flikke med noe vedlikeholdsarbeid inne, uten at verktøy, skruer og annet flakset rundtomkring - men da jeg kom ut på baugen og skulle ta inn ankeret, så bare ... nei, dette går ikke! Jeg hadde ankret opp på relativt grunt vann også, det gjorde ikke rykkene mindre kraftige akkurat. Værmeldingen meldte at vinden bare skulle øke på, så ankeret måtte opp! Jeg brukte et falltau til å heise opp kjettingen (altså, flytte løftepunktet fra baugsprydet til toppen av masta), og jeg er sikker på at denne strategien hadde vært vellykket om jeg ikke hadde vært alene ombord. Når ankeret først var løst hadde jeg ikke allverden med tid på å få satt motoren i drift før jeg gikk på grunn, og jeg hadde ikke lyst til å la kjetting og anker komme opp langs skutesiden, så jeg lot fortsatt kjettingen gå gjennom baugsprydet. Jeg prøvde å ha litt motordrift kombinert med autopilot styrende rett mot vinden. Det gav ikke nok styring til at båten faktisk greide å holde seg mot vinden. Hadde jeg hatt en person der jeg kunne vinket til, som kunne styrt gasspådrag og ror, så tror jeg dette kunne gått helt fint. Nå ble båten liggende med helt stram kjetting og voldsomme krefter - lenge før båten var rett over ankeret - og kjettingen lå rett ut til siden, så kreftene virket 90 grader mot baugsprydet. Jeg kunne virkelig se de tykke rørene av rustfritt stål flekse skikkelig i en av de større bølgene - men bank i bordet, virker som at det ikke er andre skader enn at én sveiseskjøt har gått i stykker. Jeg kan skru av baugsprydet og ta det med på land for vedlikehold ved passende anledning. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Hulda Svart 28.April.2024 Link til dette innlegget Svart 28.April.2024 Hva, har du ilke sveisspparat om bord -:) Det blir som elektriker uten kniv. Sitér dette innlegget Link to post
