Hva bør finnes i verktøykassa om bord?
Pequod
Verktøykasser i plast, synes jeg er best. De har liten vekt, og de sitter ikke hakk om du er uheldig å dunke borti noe. Ellers har jeg funnet det praktisk å ha flere skrin.
Jeg har følgende skrin ombord:
- Håndverktøy - de vanligste verktøyene som skrutrekkere, tenger, teip m.m.
- Storverktøy - verktøy som ikke brukes så ofte som store nøkler, rørtang, hammer m.m.
- El-verktøy - kabelskotang, multimeter, testkabler, diverse teip, loddebolt m.m.
- Rør- og slangeverktøy - klemmestrammer, div. slangeklemmer, hamp og andre tetningsmidler m.m.
- Kjemikalier - Flasker og tuber med Epoxy, glyserol, sikaflex, kompressorolje m.m.
- Reservedeler motor - filtre, reimer, impeller, verktøy for filtre og impeller m.m.
I tillegg har jeg to sortimentbokser:
- én for kabelsko, sikringer, pærer og annet el-småtteri
- én med skruer, muttere, skiver o.l. i ulike dimensjoner og typer
Mange bokser, men det gjør det lett å plassere, og lett å finne de riktige tingene når jeg trenger det.
forskern skrev for 8 timer siden:
Hva har dere verktøyet i? En vanlig metall verktøykasse eller bruker dere noe annet?
Stor plastkasse til store verktøy
Liten plastkasse til småverktøy
Plastboks med tett lokk til reservedeler
+ masse nyttig og unyttig ræl . . :smiley:
Tror jeg må skaffe meg en ekstra jolle slik at jeg kan ha plass til alle forslagene! :giggle:
Neida, har kommet mange gode forslag her, mye av det som er foreslått har jeg allerede. og slike ting som reservedeler holder jeg unna verktøykassa, har en egen boks for det. Skal også ha en egen boks for elektriske ting, som loddebolt og loddetinn, sikringer, ledninger/kabler etc.
Vurderer å bruke slike Smartbokser til noe av dette, de er tette og tåler kulde. Selve verktøykassa beholder jeg nok, det er en sånn plastsak fra Clas Ohlsson. Må finne et bedre sted for den dog, det har kommet inn en del regnvann i den, så jeg holder på å redde verktøy fra den og vaske og tørke den. Har en fin plass om bord, under trappa i akterlugaren, som passer perfekt til å stuve inn slike ting.
Honduras skrev 23 minutter siden:
Det der var vel "den nye måten" da det bildet ble tatt, Lars :thumbsup:
 Bildet er i hvert fall tatt for drøyt 30 år siden, uten noe grått i hår og skjegg.
Nå er jeg nok blitt litt mer "distingvert"! :saint:
  • 6 måneder senere...
Hulda har litt av hvert. Dette er om bord, spesialgreier tas med ved behov:
Nedi her finnes alt av slangelemmer fra 8- tom 110 mm, taljer etc. Vinkelsliper m/ny kutteskive, slegge, kraftavbiter, skruestikke, reserveanker (har to slike), tvinger, oljer, etc.
Neste rom:
Alt av elektro 12 V. Kabler, reléer, bus bars, sikringr/holdere (flat, glass, fra 3- til 250 A), krympetenger, krympeslanger m/lim, varmepistol som går opp til 500 grader, spesialsmørekuffert, rep, for seil etc. I den grønne kassen, filtre for aggregat og motor, BEP høyamp. brytere, filtertenger som dekker filtrene om bord, og en del annet ræl. På egen plass 100 meter skjøteledninger 220 V, koblinger/overganger forskjellige typer også 3 fas 400 V.
Skruer, bolter:
Her er også reservedeler for riggen. Tape: Sort og rød elektro, vulketape, dobbeltsidig tape, gaffatape, alu-tape, Gorillatape. Bor, slipemateriell osv. Sett med hullsager.
Og her:
Tenger i alle former og fasonger, unbrako mm og inch, leddnøkler, spesialpiper for f.eks. dyser, piper fra 4 mm og opp til og med 36 mm. Torx til og med 25. Fastnøkler (kombi) fra 6-  til og med 24 mm. Korte og lange. Noen med leddet hode. Litt etter hva motoren forlanger. Skrutrekkere. Reservedeler, kniver- alt fra tapetkniv til noe som kan brukes som øks. Lykt med sterkt lys, vanntett. Etc. etc.
Her:
Batterier og diverse kontakter/koblinger for Garmin og Ray. CD'er for installasjon. Nå har jeg stort sett gått over til oppladbare AA og AAA som er i egen skuff.
Denne er alltid med på tur. Må ha drill.
Og en del annet som jeg ikke har fått med meg her. Etter hvert som båten blir ferdig, vil verktøy og utstyr bli mer samlet og sortert.
Har dessuten mer enn 100 meter tauverk. Fra 14 mm, 50 meter blytau og oppover. Dessuten kortere for fortøyning. Tau til riggen i reserve.
Et eller annet sted har jeg plaster og bandasjer. Men det går ikke under 'verktøy'.
Verktøymengden ombord går i en sirkel. For 30++ år siden hadde jeg ølljekk, 2 skrujern, greasepresse og en skiftenøkkel ombord i tresjekta med 18 hk sabb.
De kommende 20 årene og båtene etterpå ble mere og mere nedlesset i verktøy og kjekt og ha ting. Da jeg ryddet sjarken før siste båten ble kjøpt så kom sjokket. Hadde til og med Kingos salmebok om alt annet skulle feile..
Horder og Doomsday prepper er vel betegnelsen i dag.
Viknesen ble deretter fylt med(litt mindre) mengde verktøy og stasj, men har de siste årene redusert mere og mere.
Er nå nede på 1 ( bærbar!)verktøykasse med verktøy og multimeter, samt 2 små plastbokser med reservefiltre, reimer anoder, samt noen sikringer og en reservebryter.
Føler nesten jeg kan se vannlinjen hever seg år for år, og bank i bordet det er ikke mye verktøy jeg har hatt bruk for på tur.
Jeg begynner etterhvert å få en grei verktøybeholdning om bord. Min filosofi er at når jeg skal gjøre noe "normalt" vedlikehold eller småutbedringer på båten, så skal jeg benytte det verktøyet som er ombord. Finnes ikke det verktøyet jeg trenger ombord, så tilføyes det til verktøykassen. Det har gjort at den har vokst litt gjennom årene, men den har i det siste blitt mer og mer "stabil".
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
