Risormannen Startet 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2021 Akkurat kjøpt meg en 470, utrolig gøyal båt. Med fotgass og hydraulisk styring er den en drøm å kjøre. Nå med mercury 60hk 2 takt får jeg 43 knop, er ikke dårlig det, men en båt går vell aldri fort nok? ? Sitter en halveis cleaver fra winrace propeller på nå, og motoren er heva. Sikler på 90hk, men det blir neste sesong. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Morsommere med større båt Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Duvel Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Grattis med ny 470, jeg går ut ifra at det er en 4,7m lang båt Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Duvel skrev 3 minutter siden: Grattis med ny 470, jeg går ut ifra at det er en 4,7m lang båt Du kan lese mere om båttypen her Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Duvel Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Fint det, jeg syns det er greit med bare bilder også jeg. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 (redigert) Tre ting; skrog, motor og propell. Du kan sjekke skroget at det er rett. Enhver liten bøying inn i skroget gjør at det suger seg fast. Så når båten er på land går du over og sjekker at skroget er stivt og at det er rett. Med et langt rettholt sjekker du og fyller i der det er feil. Sjekk at det er stivt nok til ikke å bli presset inn. Sjekk at steglister er perfekt rette. Slip hele skroget under, glem bunnstoff. Men poler det glattest mulig. Overflaten skal ha en viss ujevnhet ift fart, men over 40 knop er den kornstørrelsen langt under 4000 slipepapir. Så bare poler i vei. Så setter du på eget vanninntak til motor på skroget eller nosecone med vanninntak helt under torpedoen på motor. Og får deg en motorheis som gjør at du kan kjøre motor så høyt at du kan få girtorpedoen ut av vannet. Velg gjerne med setback som gir renere vann for propellen, men det er avhengig av balansen i skroget. Dvs ikke sett motoren så langt bak at båten blir baktung. Du skriver ikke noe om motorens alder eller type, men den kan alltids endres - ved å få opp turtallet får du mer fart ut av propellen. Den blir mere effektiv. Så får du deg en blueprintet propell. Med heving av motor så er det bare å slipe angrepskanten på bladene så de går maksimalt lett i vannet. Du skal kunne skjære deg på den eggen. Hvilken propell du skal begynne med er avhengig av hvilken motor du vil ha, mhp vekt og effekt. Men smalere blad som en cleaver kan fungere men det er avhengig av motstanden i skroget. Propellen må ha en viss evne til å skyve - så helt smale blad gir ikke nok skyv. Men elefantører er for mye areal ift evne til å flytte vann - som gir skyv. Andvik propeller kan slipe og banke propell. Så det er litt ulikt man kan gjøre for å få opp farta. Med båt og motor som du har... Redigert 5.Mai.2021 av alfaalfa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 (redigert) Er en mercury 60 hk 2 takt fra 98, tre sylindra og en liter i cc. Sitter en winrace stålpropell, ligner nesten er cleaver og er anbefalt for den båten av winrace. Får se om jeg ikke får hekta på en 90 Yamaha iløpet av neste år. Takk for svar:) Kan presse båten opp i 5500 rpm aleine i båten Redigert 5.Mai.2021 av Risormannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Ahhh, ungdomsminner ? 35 år siden en kamerat hadde Hurrycane 470 med 60hk Chrysler. Bestandig hatt sans for de der ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Smekker båt, når skal du utforske hva overvannspropell kan gi deg? Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Er temmelig heftig propell på fra før av, gir god fart på 43 GPS knop. Får til og med 40 knop med tre mennesker i! :) Hadde vært tøft å prøvd cleaver, men kjøpte båten for kosekjøring og herjing. Går super fint i vannet, og en drøm å hoppe i:) Planer om større motor neste sesong:) Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 (redigert) Risormannen skrev for 10 timer siden: Takk for fine bilder! Du kan bytte til større og tyngre motor eller bytte til overvannspropell, er ikke så vanskelig; heve motoren og lage til kjølevann. (halve propellen stikker nedi vannet som på løps båter). Sikker på at Eika kan gi deg detaljene dersom han gidder å melde seg... Redigert 5.Mai.2021 av Duvel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Duvel skrev 4 minutter siden: Takk for fine bilder! Du kan bytte til større og tyngre motor eller bytte til overvannspropell, er ikke så vanskelig; heve motoren og lage til kjølevann. (halve propellen stikker nedi vannet som på løps båter). Sikker på at Eska kan gi deg detaljene dersom han gidder å melde seg... Har du noen tanke på diameter og vridning på en eventuell cleaver på båten? Må nok kjøpe meg motorheis hvis jeg skal heve den mer. Takk for svar:) Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Eika mannen kan svare på dette, ikke jeg. Han dukker nok opp etterhvert... Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Dette er sånn det ser ut med overvannspropell ; Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Duvel skrev 6 minutter siden: Dette er sånn det ser ut med overvannspropell ; Blir nok temmelig likt som 470'en? Heftig tøft! Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 (redigert) Du har vel spenning nok som det er allerede eller? den videoen jeg ikke viser er hvordan den flotte røde djevelen og piloten endte sine dager... ikke pent - det gjør vondt å se på. Redigert 5.Mai.2021 av Duvel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Duvel skrev 1 minutt siden: Du har vel spenning nok som det er allerede eller? den videoen jeg ikke viser er hvordan den flotte røde djevelen og piloten endte sine dager... 10k hester blir nok litt heftig for meg? 60hk er gøyal når du får tilta opp. Fotgassen bidrar også veldig te morrofaktor ? Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Ja jeg skjønner hva du sier, jeg drømmer om en Øien 530 med 25hk og 17 knop... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Duvel skrev 22 minutter siden: Ja jeg skjønner hva du sier, jeg drømmer om en Øien 530 med 25hk og 17 knop... Da må du vel nesten ha trimplan Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Duvel Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Teerex skrev 35 minutter siden: Da må du vel nesten ha trimplan Ja for det går så fort vet du Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 En god venn av meg har en Hurricane med 1000hk. Den synes så vidt nede i venstre hjørne her :-) For ordens skyld kan jeg jo nevne at da de støpte disse båtene på York her i Sandefjord, ble de kalt Hurricane og ikke Hurrycane... Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Så oppsummert: du er egentlig fornøyd med båt og fart slik det er i dag? Sitér dette innlegget Link to post
Risormannen Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 alfaalfa skrev 31 minutter siden: Så oppsummert: du er egentlig fornøyd med båt og fart slik det er i dag? 43 knop er greit ja, men ville bare sjekke om noen visste om noen enkle måter å få litt mer fart:) Sitér dette innlegget Link to post
