Hvordan er det med å montere en 100kg påhengsmotor selv?
Duvel
rebop skrev 6 minutter siden:
Jeg har vært passasjer noen ganger i en Øien 530 med suzuki 4t 40hk. Selv har jeg en rana 530 med suzuki 4t 50hk (som tidligere hadde 30hk t2).
Ville ikke hatt noe mindre enn 40hk selv i en Øien 530. Da vil du slite med planing. 40-50hk er riktig for disse båtene tenker jeg. Har en penger så foretrekker jeg største mulige motor som stort sett bare gir fordeler. En kan da kjøre i masjfart mer behaglig lavere omdreiningshastighet mindre støy etc. Å bare bruke motor med 100% gasspådrag hele tiden er sjelden veldig økonomisk.
Lykke til med økonomiske prioriteringer, håper du blir fornøyd til slutt.
Takker og bukker.
Jeg anbefaler ikke de wiretaljene der til motormontering eller annet presisjonsarbeid, med mindre det er veldig stramt budsjett eller som nødløsning. En kjettingtalje er jo så mye mer praktisk, og da kan man stå i behagelig høyde å gjøre ørsmå finjusteringer opp og ned. Ingen dødgang, strekk eller sig heller. Når man har justerert inn noe, så kan det henge en time eller en uke, uten at det flytter seg en milimeter.v02_A8FC4E680362892F9A0C4E20393D490E.jpg.7bf4d4de8247790bcdf332737500387a.jpg
Redigert av PolarLi (see edit history)
PolarLi skrev 13 minutter siden:
Jeg anbefaler ikke de wiretaljene der til motormontering eller annet presisjonsarbeid, med mindre det er veldig stramt budsjett eller som nødløsning. En kjettingtalje er jo så mye mer praktisk, og da kan man stå i behagelig høyde å gjøre ørsmå finjusteringer opp og ned. Ingen strekk heller. Når man har justerert inn noe, så kan det henge en time eller en uke, uten at det flytter seg en milimeter.v02_A8FC4E680362892F9A0C4E20393D490E.jpg.7bf4d4de8247790bcdf332737500387a.jpg
Jo det er sant det, hvis jeg trykker på knappen til 4 tonns vinsjen min så kjører den med en gitt hastighet uansett hva som står i veien.
Redigert av Duvel (see edit history)
blueline skrev 1 time siden:
Brukte selv en wirevinsj av denne typen ved å feste  den i en bjelke i garasjen. Brukte den også for å løfte opp innenbordsmotor på 370 kg. Lånte den fang løfteåk i stål i båthavna. Med denne simple vinsjen er det null stress og du fikser det alene. Har den fortsatt  etter 20 år og det dukker av og til opp  ting jeg bru den til
Trodde slike trekktaljer var nettopp det; trekktaljer. Til å trekke med og ikke anbefalt/godkjent for løft?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
pberg skrev 6 minutter siden:
Funker som sagt fint med en talje til en hundrelapp...
En sånn? https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/loftetaljer/reptalje-150-kg-2000017018
Rolf skrev 1 minutt siden:
Ja, disse er ikke til å løfte med selv om det faktisk går bra det også. Iallefall den ene veien, altså opp.
Skal man heise noe både oppover og nedover så er det nok løftetalje, kjettingtalje eller jekketalje som er tingen.
Eller elefantkran hvis man mangler tak....
rebop skrev for 2 timer siden:
Hadde jeg hatt 250000 i lommeboken hadde det ikke vært noe problem.
Men for meg er det ikke aktuelt å kjøpe brukt, en Øien 530 med styrekonsoll langt fremme på styrbord side og sitte i halv åtte med 15 graders vinkel å kjøre båt aleine. Med skruefester i hytt og pine og et skrog som vitner mer om menneskers natur enn vi vil vite - og en motor som fritjof hermansen skrudde litt på og tenkte det måtte være en bra service for han hadde jo klart å skifte olje på hva det nå var og satt skruen på plass igjen med svensk øyemål... - nei takk, så da koker det ned til hva man har råd til - inkludert finansiering.
Det er lett å anbefale en båt til 500 tusen hvis det er årslønnen, men hvis man må nøye seg med en tredel og har hus og hage så blir det ikke så enkelt.
deerhunt skrev 57 minutter siden:
Denne kan også være kjekk til å løfte motoren.
Holder lenge med denne
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/verkstedskran/verkstedkran-1000-kg-2000039788
Jeg har gammel båt og ny motor. Lever fint med det, og prisnivået kan en trygt si er heeelt annet enn det du skisserer her. Dersom en er litt handy så kan en jo fikse ting på båten til det bedre også, uten at det nødvendigvis trenger å koste skjorta. Ifht motor så følte jeg at bruktmarkedet skulle ha alt for mye penger for en brukt motor, men båter kan en gjøre vesentlig bedre kjøp med. Eksvis kjøpe gammel båt med gammel motor, selge gammel motor og kjøpe ny motor. Sålenge skrog er ok (ikke vasstrukkent ol) så kan en komme greit ut av noe slikt.
Redigert av rebop (see edit history)
Rolf skrev for 9 timer siden:
Jeg har selv godkjent min for løft . . :wink:
Vel å merke så lenge ingen står under og ingen stor skade kan skje dersom den skulle svikte. Den har sikker tannsperre mot å glippe.
Det er lett å finne mange typer løfteanordninger som sikkert er mer praktiske og sikrere. Men man tar hva man har . . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
Duvel skrev 1 time siden:
Men det er åpenbart ikke en umulighet å montere en 100kg motor selv.
På ingen måte.   Har vært med flere ganger å løftet på motorer på 100kg med håndmakt.  Utrolig hva man får til på ren trass med litt ungdommelig pågangsmot :lol:
Duvel skrev for 3 timer siden:
Det er jo faktisk nærmest umulig å gjøre selv, hvis du er alene og ikke har noen løfteanordning.
Med mindre du er i denne klassen da :giggle:
Ja nå heter ikke jeg Bodybirger men jeg kan fint løfte sånne gråmalte isoporkuler jeg.
Ellers så etter omsider å ha snakket med en imøtekommende forhandler så er jeg nok på vippen til å la dem montere den for meg, jeg har skjønt at jeg ikke sparer noe på å montere den selv og jeg går ut ifra at de klarer å montere den ihvertfall nesten like fint som jeg ville gjort det. Hvis det da viser seg at jeg ikke må nøye meg med en 25hk av økonomiske grunner, kan fint leve med det jeg.
Jeg monterte 90hk på rundt 120kg med stor jekkestropp i taket en gang, finjusterte med nesehjulet på hengeren. Men hverken dette eller trekktalje er å anbefale, løsner det, enten med vilje eller ikke, så går det i bakken.. Kjettingtalje beregnet for løft koster vel fort ikke mer enn 500, hadde kjøpt en slik om jeg skulle gjort det samme idag.
