Hvordan er det med å montere en 100kg påhengsmotor selv?
Duvel
Ja jeg har tenkt og grublet litt på det og kommet til at 70kg forestiller jeg meg at kunne gå bra med to personer som løfter, jeg har en 15hk tohatsu som går veldig greit med to personer som løfter men det er 45 kg, som du sier så er det ikke alltid så lett å få godt tak (og god balanse) for begge matroser og en motor som veier nesten det dobbelte av det ville jeg nok gruet meg litt for - spesielt ny ut av esken.
Jeg syns den motorløftejekken ser ut som det aller beste, den eneste baksiden med den i forhold til for eksempel en kjettingtalje eller lignende er at den tar mye plass når den ikke er i bruk noe som er mesteparten av tiden. På den andre siden så er kjettingtaljen eller vinsjen avhengig av en garasje eller overbygg med et solid ankerpunkt i taket.
Hei!
Enig i motorløftejekk (elefant). Forholdsvis lett å leie mange steder (se finn - hak av for leie). Skal selv ha av (og på igjen) min 200 hk V6 på 217 kg snart for å legge på ny helsveist hevet akterspeilplate for XL-stamme i 7 mm. alu og skal leie en 2-tonns da. Nå står alt på henger her så da blir det rimelig greit å flytte båt frem når motor er løs.
 Men 2 personer på 100 kg uhamslig klump er risky business for mange. Vi var to og løftet gulvbeleggruller på 190+ kg med hvert sitt dobbelt bærehåndtak inn i rullen i "gullalderen" men ryggen er ikke veldig glad for det 25 år etter. Gjør det trygt. :thumbsup:
 Kjekt å se  flere som lager ved selv.  :wink:
Elefantkranen er sammenleggbar så tar ikke allverdens med plass, men den er jo ganske tung.
Har hatt min i over 15 år, men den gangen hadde jeg hverken Jula eller Biltema i nærheten så den ble ganske dyr.
Men i dag er jo prisen svært overkommelig, og den kan jo brukes til flere ting enn bare motorer.
Som f.eks. å løfte en 400 kilos platevibrator av og på henger (andre gangen tok jeg av baklemmen så ble det litt bedre).
