Seilbåtguru Startet 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2021 Vi overtok en seilbåt i går og tok vår første tur i dag, den varte ikke lenge. Etter 10-15 min stoppet motoren sakte men sikkert. etter å ha åpnet motorrommet fant vi drivreimen liggende på gulvet (bilde). Vi ble hentet og fikk parkert, etter å ha satt tilbake reimen så ville ikke båten starte igjen. Tidligere eier mente at startbatteriet var tomt og at vi burde lade og prøve igjen imorgen. har noen vært borti at drivreimen bare faller av? Og kan dere bistå med noen tips til å få motoren til å gå igjen? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Godt dere fikk parkert? men siden dere har en båt som er ny for dere: hva sjekket dere før dere dro ut på tur? Sjøvannsfilter, olje, reimer og visuelt før dere dro håper jeg? Og hvordan sto det til med reimen da, hvor stram var den ift hva det står i håndbok/manual…? Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Batteriet sjekker du enkelt med en voltmeter/multimeter. Hvis den kinner å ikke starter så er det ikke batteriet som er problemet..Hvis den ikke kinner, men spenningen på batteriet er bra, kan det tyde på at den har skjært seg. Hvis reimen på sirk. pumpe ryker så vil motor gå varm, og den kan skjere seg hvis du ikke oppdager problemet. Det at motoren stoppet av seg selv høres ikke bra ut i utgangspunktet tenker nå jeg.. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Ser ut som reimen driver bare dynamoen. Da kan det vere tomt batteri som er årsaken til at motoren stoppet. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Dette er vel en Volvo Penta MD5a? Da har den antagelig ikke dynamo, men en dynastart. I så fall har du i utgangspunktet et middels elendig ladesystem, som med fordel kan ha litt hjelp av en batterilader fra landstrøm nå og da. Sitér dette innlegget Link to post
Seilbåtguru Svart 13.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Takk for alle svar. Vi sjekket spenningen mot det som står i manualen og den var på 13,7 V og det som er normalt er vel 14,4V da startmotoren trenger mer spenning og det er nok svaret på det med batteriet, men vi har fremdeles ikke skjønt hvordan reimen bare kan dette av? Den skal vel være ganske stram? Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 (redigert) Dersom reima har stått lenge uten bruk kan den strekke seg når den tas i bruk og blir varm. Da er den kaputt. Ellers er det kun en årsak og det er at strammeskruen til dynamo er løs, så dynamo har flyttet seg og reim falt av fordi den blir for slakk. Sjekk skruen jeg har markert på bildet, kjøp ny reim og monter opp med tilstrekkelig stramming. Reima skal vandre omtrent 1-2 cm når du trykker på den midt mellom hjula vil jeg tro. Redigert 13.Mai.2021 av Kanalkapteinen (see edit history) Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Furu Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 snu også reima rett vei, taggene skal vel ligge på hjula Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
hegra Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Denne motoren skal jo ikke stoppe fordi om reima faller av. En mulig forklaring på at den stoppet og reim falt av kan være at dynastarter skar seg. Den kan rett og slett virket som en brems på motoren og falt av akkurat i det motor ble kvalt. Og da starter den naturlig nok ikke igjen heller. Ta av reima igjen og kjenn både på motorens svinghjul og dynastarter om de kan beveges. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Når man ikke sjekket motor før man dro… kan vel reimen og reimstrammer ha vært i mange ulike tilstander da motoren ble startet… For alt det jeg vet er ikke dynamoens skive på linje med andre løpehjul.. så sett dere inn i hva som er tilstanden og kanskje det er enkelt å skjønne hvorfor reimen nå ikke er på plass. uten en ordentlig gjennomgang med motoren er et bilde ingen god start på å finne en årsakssammenheng!!! Sitér dette innlegget Link to post
Nikk Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 (redigert) TideRace skrev for 11 timer siden: Seilbåtguru skrev for 10 timer siden: Takk for alle svar. Vi sjekket spenningen mot det som står i manualen og den var på 13,7 V og det som er normalt er vel 14,4V da startmotoren trenger mer spenning og det er nok svaret på det med batteriet, men vi har fremdeles ikke skjønt hvordan reimen bare kan dette av? Den skal vel være ganske stram? Jeg antar at dette er spenning målt under lading (og siden dere ikke får start på motoren er det vel fra en batterilader tilkoblet landstrøm). Dette er ikke så veldig relevant informasjon. Hvor mye spenning du har på batteriet etter at du har ladet det opp (og batteriet har fått hvile en stund) er mere nyttig. Da bør spenningen ligge i området opp mot 13 volt. Dette skal være nok spenning til å starte motoren, men selv om batteriet viser en god spenning rett etter lading, kan det fortsatt være kaputt. Dersom spenningen går rett i kjelleren etter ett startforsøk er det nok ikke i form. Uten å kjenne til detaljene på denne motoren vil jeg imidlertid ikke tro at tap av lading/at drivremmen har hoppet av skal føre til at motoren stopper. Du skriver at motoren stoppet sakte og sikkert - betyr det at den mistet turtall før den til slutt stoppet? Har dere sjekket at den får brennstoff? Redigert 14.Mai.2021 av Nikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 alfaalfa skrev 42 minutter siden: Når man ikke sjekket motor før man dro… kan vel reimen og reimstrammer ha vært i mange ulike tilstander Det er vel fullt mulig at de sjekket før de dro. Står ikke noe sted at de ikke gjorde det. Ville ikke tenkt så mye på denne reima i første omgang da denne motoren ikke skulle stoppet selv om den manglet både reim strøm. Så føler vel at dynastart eller motor har skåret seg , da fortrinnsvis dynastart , da det kan forklare at reima ble dratt av. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Det er vel ikke noen grunn til å gjøre dette komplisert? Lad batteriet og sett på reimen igjen så ordner det seg nok. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Greia er at motoren stoppa, dette er hovedproblemet ditt og det er ikkje forårsaka av at reima spora av. Gjer som fleire allerede har råda deg til; finn ut kvifor du fekk uventa motorstopp. Då forstår du kanskje grunnen til at reima spora av også. Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Det der er en vanlig dynamo. Md5 har ikke dynastarter. Motoren skal ikke stoppe å gå selvom du går tom for strøm, med mindre det er ettermontert elektrisk diesselpumpe Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Sjøbliss Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Dersom motoren bare sakte stoppet ville jeg sjekket drivstofftilførsel. Sjekk alle dieselfilter mm. Denne motoren er vel ikke elektronisk styrt så en inspeksjon på drivstoffsystemet er på sin plass. Kanskje også sjekke at luftingen på dieseltanken er OK. Du må ordne reima og ladingen, men finn ut hvorfor motoren bare stoppet. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
hegra Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 njal skrev 9 minutter siden: Det der er en vanlig dynamo. Ja, det har du sikkert rett i, starteren er vel synlig under dynamo. Men én dynamo kan vel skjære seg den også ,så jeg utelukker ikke helt teorien min. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Dette er vel en motor det skal gå i an å starte med sveiv også - hvis man har sveiv. Hull til sveiv over svinghjul og håndtak for å løfte ventiler på deksel over ventiler. Start i hver fall med å se om du får rotert motor for hånd. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
index Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Hvor ble trådstarter av mon tro? Sitter vi bare her og snakker med oss selv? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Han var visst innom her for 2 - 3 timer siden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 (redigert) Høres ut som de har glemt å åpne dieselkrana. Og hvem har ikke det. Redigert 14.Mai.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
