Yanmar 4LHA-STP starter ikke
bølger444
Hovedstrømbrytet står på?
Du har skrudd på tenningen?
Lyser det i ladelampe/andre lamper? Er det utslag på visere i instrumentene?
Tipper det enten er feil på startknappen, eller så har startreleet ditt gått føyken. Du kan nødstarte ved å laske rett på starteren med en ledning eller skiftnøkkel. I så tilfelle skal du laske fra den tykke røde ledningen som kommer fra batteriet, og over til den tynne røde ledningen som kommer fra startknappen via startreleet.
Lagt til:
Startreleet på 4LHA er en svakhet, det kan vibrere i filler. Det røyk hos meg også, da flyttet jeg det til skroget slik at det ikke skal være utsatt for vibrasjoner.
Komodo skrev 1 time siden:
Lagt til:
Tusen takk! Det skal jeg prøve.
Er du sikker på at det ikke er stopp-relee som har hengt seg opp, eventuelt at selve sjalteren som wire til stopprelee er koblet til har «kilt» seg litt som følge av irr og lort over tid? . Det har jeg opplevd og siden stopprelee kutter dieselen til dieselpumpe så får du ikke startet.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
VegJoh skrev for 23 timer siden:
Å det har jeg ikke tenkt på! Tusen takk, skal skjekke det ut
