Plassering av septikpumpe ifht septiktank, svanehals og skroggjennomføring?
Kanalkapteinen
Driver og skifter ut en del septikutstyr om bord. Tidligere lå septikpumpa/macerator/tømmepumpe koblet rett ved tanken, og slange videre gikk rett til skroggjennomføring. Alt under vannlinja. Tenkte nå å legge opp med svanehals over vannlinja, men hvor bør pumpa monteres?
Mellom septiktank og svanehals, eller mellom svanehals og skroggjennomføring? Er da snakk om en elektrisk run-dry impellerpumpe med macerator.
Har tidligere slitt med at tanken kan fylles av sjøvann hvis jeg glemmer å stenge krana til utløpet.
Redigert av Kanalkapteinen (see edit history)
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Pumpa før svanehals.  Så en antihevert ventil på toppen av svanehals å videre til gjennomføring om du vil unngå  at du får saltvann tilbake i tanken.
Om du lager en liten vannlås på slangen mellom tank og pumpe unngår du lukt ut fra antihevert ventilen.
Redigert av Knude (see edit history)
Takk for svar.
Det som kompliserer litt er at jeg også vurderer å montere dekkstømming, og har en 25mm y som kan brukes til dette, men utløp septiktank er 38mm, og pumpe har 38mm inn og 25mm ut. Må vel da få tak i en y på 38mm i stedet, for y må vel stå før pumpe?
Jeg laget et eget stigerør ned i tanken med slange opp til lokk på dollboardet for sugetømming for flere år siden pga. reglene her i Sverige. Men jeg aner ikke om det funker, -  he he.
Lars H. skrev 40 minutter siden:
Det gjør det garantert....det blir egentlig samme prinsipp...
En annen ting som er fint med utsuging til dollbord, er at det blir langt enklere å spyle rein septik tank...
Jeg fyller med jevn mellomrom septiken med ferskvann igjennom dekksuttaket...
Langt raskere en via toalettet...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Takk for gode svar!
Oppfølgingsspørsmål: bør man også ha en svanehals med ventil på slangen mellom inntaket og toalettet? Det er snakk om elektrisk toalett som henter vann fra sjøen, og som er monternt under vannlinje. Eller vil pumpa da ha problemer med å dra inn vann til toalettet dersom lufteventilen "løser ut"?
Edit: ser ut som det i så fall kreves en magnetventil som aktiveres av bryter på toalettet?
https://seatronic.no/jabsco-solenoid-valve-kit-37010-magnetventil
Frister særdeles lite, kjenner jeg. Tror jeg kommer til å legge inntaksslangen i en bøy godt over vannlinja og la det være med det. Eller har det ingen effekt uansett?
Ser det er mange som stemmer for pumpe før svanehalsen, men jeg har plassert den etter. Det gjør tilgangen til å åpne systemet for vedlikehold av pumpen (eller staking dersom propp) etc mer renslig. Ville i hvert fall plassert pumpen over tank topp så det er mulig å åpne selv med innhold i tanken. Er jo ikke alltid problemene oppstår på best gunstige tidspunkt :lipseal:.
