Knallipadden Startet 13.Juni.2021 Del på Facebook Startet 13.Juni.2021 (redigert) Jeg har opplevd at båten min ikke vil gå på fullt turtall i det siste. Jeg har fått tatt diagnose på båten nå, og det ser ut til å være en feil med sensoren som måler gasspådrag. Mekanikere tipset meg om at jeg kan begynne med å sjekke batteriet før jeg leverer den inn på verksted fordi han har opplevd at slike feil kan oppstå dersom batteriet ikke er helt i toppform. Jeg tok derfor med meg batteriet hjem for å lade det. Før jeg begynte å lade batteriet viste det 12,6 Volt. Etter å ha ladet i en time med 4 amp lader stoppet det på 13,4 volt. Det står trykt på batteriet "standby use 13,6-13,8 volt, cycle use 14,6 - 14,8". Noen som kan si meg noe om helsen til batteriet mitt ut i fra dette? Redigert 13.Juni.2021 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 12,6 før lading, hvilespenning...høres ikke gale ut... Lad det opp, koble det fra et døgn , og mål hvilespenningen etter det... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Knallipadden skrev 22 minutter siden: Noen som kan si meg noe om helsen til batteriet mitt ut i fra dette? Nei,ikke uten å gjette utover att batteriet ikke har en defekt celle. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Men siden det står standby use 13,6 til 13,8 ligger det under siden det stopper på 13,3? Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Det ser ut som at batteriet mitt er produsert i mai 2014. Kanskje på tide å bytte uansett? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Kun 7 år gammelt? Da har det jo ikke oppnådd voksen alder! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Målte batteriet en time etter det var ladet. Det har falt til 12,89 volt. Står ikke tilkoblet Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Om det ikke kommer under 12,6 - 12,7V etter et døgn frakoblet, høres det bra ut. men for å være sikker må du ta en fullstendig utladingstest. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bitteliten Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 (redigert) Batteriet kan vise fin volt, men kollapse under belastning. hvor gammelt batteri, og hva er det brukt som? Type båt, motor, forbruk/start batteri? Redigert 13.Juni.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Bitteliten skrev 6 minutter siden: Batteriet kan vise fin volt, men kollapse under belastning. hvor gammelt batteri, og hva er det brukt som? Type båt, motor, forbruk/start batteri? En Merry Fisher. Brukt til start og forbruk. Har ikke så mye som trekker strøm, så har klart oss med 1 batteri. Batteriet er 7 år. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Hei Du kan jo testa båten med eit anna batteri. Eit batteri du veit er ok. T.d. eit batteri frå ein bil. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Knallipadden skrev for 3 timer siden: Noen som kan si meg noe om helsen til batteriet mitt ut i fra dette? Nei, du har oppgitt for lite data til å kunne stille en sikker diagnose. Men for meg høres ikke batteriet defekt ut. Det du kan gjøre er å sette inn batteriet, trekke av plugghettene (du har vel påhenger?), og kjøre starteren f.eks. i 30 sekunder. Koble til et voltmeter med krokodilleklemmer rett på batteripolene mens du gjør dette. Dersom batteriet klarer å dra greit rundt, og spenningen ikke faller i bunn, er ikke batteriet defekt. 12,6V som du hadde som hvilespenning før lading er noe lavt for et slikt AGM batteri, men ikke et tegn i seg selv på at batteriet er defekt. Sett batteriet til lading over natta med en lader som du vet fungerer før du tester. En utladingstest kan også si mye om batteriets tilstand, men er irrelevant i forhold til om det egner seg som startbatteri. Knallipadden skrev for 3 timer siden: Jeg har opplevd at båten min ikke vil gå på fullt turtall i det siste. ... Mekanikere tipset meg om at jeg kan begynne med å sjekke batteriet Tviler på at batteriet ditt er årsaken til at du ikke får fullt turtall på motoren, men det ser selvsagt viktig å vite at batteriet er bra også Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Jeg har koblet en kjøleboks som trekker rundt 40w til batteriet nå. Med belastning tok det ca. 5 min før det gikk ned til 12,3V. Kobler jeg fra går det opp til 12,58. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Hva er du på jakt etter igrunn? har du startproblemer mht strømmangel? ikke det? nei da er batteriet bra. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Cerberus skrev 27 minutter siden: Hva er du på jakt etter igrunn? har du startproblemer mht strømmangel? ikke det? nei da er batteriet bra. Som jeg skrev innledningsvis fikk jeg beskjed om å sjekke batteriet selv om båten starter helt fint, fordi i noen tilfeller kan et batteri som er litt redusert gi feilkoder på motoren. Derfor lurer jeg på om batteriet mitt er fint, eller om det er redusert. Hvis det bare er å lade batteriet eller å kjøpe et nytt er det billigere enn å levere den inn på verksted for mer feilsøking. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Kjøp nytt på Biltema. 30dagers åpent kjøp.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Hvis du gjør den testen jeg beskrev over og spenningen ikke faller under 10 volt, kan du slå fra deg at det er batteriet som er problemet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Jeg ville kjøpt nytt batteri. Det begynner uansett å bli gammelt, og det er billigere enn en time på verksted. Så noe av det rimeligste du kan gjøre nå er å kjøpe et nytt batteri og sette det inn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
gt19 Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Er det en Evinrude E-tec du har på hekken? Har selv fått feilkode 107 og 108 pga av dårlig batteri. Selv om motorene startet som vanlig. Sitér dette innlegget Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI Link to post
Guest Svart 13.Juni.2021 Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 (redigert) Yellow/Blue/redtop optima batterier er noe etec er glade i. Enkelte motorer er meeeeget kresene på batteriene Redigert 13.Juni.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 gt19 skrev 15 minutter siden: Er det en Evinrude E-tec du har på hekken? Har selv fått feilkode 107 og 108 pga av dårlig batteri. Selv om motorene startet som vanlig. Ja, det stemmer. Etec.... Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 14.Juni.2021 Del på Facebook Svart 14.Juni.2021 Det som står om spenning og standby drift, er ladespenning om batteriet brukes feks i ups, hvor det står med lading hele tiden. Etec krever friskt batteri og bra cca, da de er relativt strømkrevende å starte. Står sikkert noen krav i manualen. De lader også relativt bra til påhenger å være, men mye start/stopp, og lav fart, mistenker jeg kanskje blir lite lading. Syv år på batteriet, hadde jeg nok byttet ved mistanke. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Juni.2021 Del på Facebook Svart 14.Juni.2021 Motorer med mye elektronikk kan være følsomme på batteritilstand. Selv om den starter lett. Jeg prøvekjørte en bruktbil for noen år siden, der bilen plutselig stoppet under drift. Alle instrumenter gikk i null, og motoren stoppet. Starteren dro lett rundt etterpå, men motoren ville ikke starte. Et kvarter senere startet den lett som bare det. Neste morgen gjentok det samme seg, noen minutter etter start. Forhandler måtte komme med startbooster for å få bilen med seg. Løsningen på problemet ble å skifte batteri. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Knallipadden Svart 14.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juni.2021 (redigert) Jeg var å kjøpte meg en batteri tester nå. Jeg plottet inn AMG batteri og maksimal effekt (samme som kortslutninsgstrøm?). I hvert fall sier testeren "replace battery". Her er info om batteriet: https://www.electroshop.no/produkt/batterier/ritar-agm/ritar-12v/ritar-dc12-75-agm-batteri-12v-75ah Redigert 14.Juni.2021 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 14.Juni.2021 Del på Facebook Svart 14.Juni.2021 (redigert) Se her hvor dårlig ytelse et batteri med god hvilespenning kan ha: https://baatplassen.no/i/topic/161676-gratis-batterier-i-kanalen-i-moss/ Redigert 14.Juni.2021 av larshans1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
