slettet Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Balja tok kvelden i går. Stoppet momentant på en "kosetur". Motoren står dønn fast. leit å høre. trist start på sesongen det der. uten noen som helst form for kritikk: fikk du noe varsel på oljetrykk/overtemp el? selv kikker jeg alltid på oljetrykk, kjøletemp og lading med minutters mellomrom. stoler ikke på alarmer. ikke noe som gamle gode analoge instrumenter. sett gjerne tape piler og felter på normalområdene slik at avvik detekteres med et 1/2 øye. en annen sak som kan låse motoren er feks havari i hovedlagret på feks vp 280 drev. den ene gangen jeg hadde mitt på VP verkstedservice glemte de å sette pakning på dren pluggen til olja og etterhvert låste lagret seg totalt uten noe forvarsel. da står motoren bom. bare for å ha listet opp et annet alternativ. i utgangspunktet kan det være rimeligere med et havarert lager i drevet en omfattende rep/bytte av motor. det finnes flere muligheter for låsing uten at motoren har skåret seg på en del vp motorer men så langt blir jo alt bare spekulasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
balja Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Takk for omtanken. Jeg er "paranoid" når det gjelder å sjekke temp/olje/vann. Peiler olje og sjekker vann før hver eneste tur. Samt argusøyne på instrumentene. Men! Jeg har etter at jeg etterhvert tok mot til meg å sjekke hva som var skjedd, funnet ut at det var drevet som skar seg. (joda, nettopp fylt olje og byttet impeller ) . Har nytt drev på gang i neste uke. Balja blir klar til treffet. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 2.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Balja blir klar til treffet.Synd med drevet Men bra du rekker treffet Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
classic fiberglass Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Det er bra det ordner seg for deg Balja Det var godt at det ikke var maskinen. Det blir Bp treff med gamle dama (båten). Jeg har gått høyt ut, og sagt at jeg skal på treffet med det nye prosjektet, men det skjærer seg med en ukes tid , for tøff i trynet, men har rygg til å bære nederlaget , selv om jeg står på døgnet rundt så vil det bli for tøft, har ikke lyst å klabbe sammen noe halveis greier på slutten. Sankt Hans er målet nå... men vi sees på BP treffet uansett. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
balja Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Det er bra det ordner seg for deg Balja Det var godt at det ikke var maskinen. Det blir Bp treff med gamle dama (båten).Det må jo bli bra med "Miss Daisy". Vi gleder oss til å se ho igjen Sitér dette innlegget Link to post
Chrian Svart 4.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2006 Jeg skal prøve meg iår, trenger dog ingen hytte. Det er kanskje lurt å komme inn tidlig slik at man får manøvreringsplass. Har aldri vært der før. De ordner nok plass slik at du kan ligge longside dersom du gir beskjed i tide, men tror ikke du kan forvente at ingen fortøyer på utsiden av deg. Sitér dette innlegget MVH Chrian Link to post
Victora III Svart 5.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2006 De ordner nok plass slik at du kan ligge longside dersom du gir beskjed i tide, men tror ikke du kan forvente at ingen fortøyer på utsiden av deg. Den skjønte jeg. Hva sier du til den Contraband - du trenger vel litt plass? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 11.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2006 Er dere klare for treffet til helgen Hallo folkens Begynner det å krible i sommerværet for treff Har vært et aldeles nydelig vær her sør denne helgen..men noe havdis langs kysten spesielt lørdag formiddagLitt Info Vi kommer til å være på Krossholmen fra ca 1200 og ta i mot de første som kommer Vi lytter på kanal 77 på VHF og de som lurer på noe i forbindelse med hvor det er kan bare kalle opp LALUNA så skal vi hjelpe dere på veiblir også tilgjennelig på mobil 41313850 lurer dere på noe i forkant post det her ..eller send en IM Husk å bestille godvær og godt humør til turen Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Ingar Svart 11.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2006 Fint hvis alle som skal på treffet kan sjekke at de er i "Sørlandstreffet" gruppen, dette ser man under avataren eller i profilen. Da får dere tilgang til treff-forumet som åpner fredag. (De som evnt. har meldt avbud sier fra til meg slik at de kan strykes fra gruppen.) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Verrie Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Meget mulig en ytterligere båt kommer, men det er per i dag litt usikkert om båten rekker å bli ferdig (plastbåteiere er sååååå trege !!!! ) Vi snakker da i såfall om Taule 26 fot......2-3 unger/2 voksne........ Sitér dette innlegget Link to post
`MINA' Svart 13.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 (plastbåteiere er sååååå trege !!!! ) Lå ikke du under burkaen når jeg pratet med deg på vår første overnatting i plastbåten vår Mulig det kommen enda en seilbåt med oss. Hvordan ligger det ann med plassen Laluna ? Er det overflyllt, eller får vi plass til oss og evt noen andre ? Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
LALUNA II Svart 13.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 (redigert) Tror nok vi skal få plassert alle båtene og om det blir for trangt så er det mulig å stable i høyden det er jo god takhøyde på treffene hos oss så det går seg nok til er jo mulig å legge noen båter rundt på andre siden av holmen og i nøden men det får vi ta hvis problemet skulle komme Litt informasjon i forbindelse med fortøyning lenger nede på siden her under bildene så håper folket tenker på at det kommer mange båter så vi slipper å omorganisere så masse Så da sier jeg bare god tur bort til Krossholmen og håper på at værgudane er med oss i år også (hørte du den Gislefoss )LALUNA LIGGER PÅ BRYGGEN NÅ MEN VIL BLI FLYTTET FRA DENNE PLASSEN her kan vi ligge på fjellet til venstre i bildet og mot høyre god dybde hele veienPå bildet her var det en skoleklasse ca 30 elever som dere ser i bildet Flåten til venstre i bildet vil bli flyttet så ikke fortøy til den Her er det IKKE så dypt innerst mot båtene så seilere etc, ikke gå inn her Redigert 13.Juni.2006 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Hallaron Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Mulig det kommen enda en seilbåt med oss. Hvordan ligger det ann med plassen Laluna ? Er det overflyllt, eller får vi plass til oss og evt noen andre ? de kan få plassen min :-( jeg får rett og slett ikke kabalen til å gå opp, og kan ikke delta i år. Håper å kunne delta til neste år. Om jeg ikke selger båten da - den blir alt for lite brukt... Håper dere får en flott helg - været ligger jo ann til å bli helt max - er jeg misunnelig ? ja. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Suzuki Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 trøst fra en i samme situasjon hallaron; det er da det er så fint at båten ikke er alt for dyr. Hadde den kostet en mill, hadde du hatt ENDA dårligere samvittighet... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
LALUNA II Svart 14.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 (redigert) Litt mere info til de som lurer på hvor er så er det i Blindleia Kart finner dere her på treffsiden som kan finnes ved å trykke på linken i profilen min (nederst her ) GPS POSISJON til Treffplassen på Store Krossholmen 58.10.6575 N 008.17.1365 E Denne posisjonen skal være ca: på bryggen til Høyre(styrbord) når en kommer inn bukten (C-Map ) har du Goggle Earth klikk her og du kommer direkte til plassen Redigert 14.Juni.2006 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Hallaron Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 trøst fra en i samme situasjon hallaron; det er da det er så fint at båten ikke er alt for dyr. Hadde den kostet en mill, hadde du hatt ENDA dårligere samvittighet... Suzuki Felles skjebne, felles trøst sier de. Men det er sant, med båt i moderat prisklasse har man råd til å ikke bruke den så mye. Det legges jo ned en del timer i den da, og slik det var i fjor og. Vi får se, det er ikke lett å kvitte seg med båten heller... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
classic fiberglass Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Det er godt at man kan la båtene ligge i ro, uten å få dårlig samvittighet av den grunn Familiens 4 båter (10-13-17-18 fot) koster omtrent en halv skjærgårdsjeep av kjip type. Men det er da artig å bruke dem, eh.. 2 forløpig, men bare foreløpig. Vi sees på BP treffet til lørdag! Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Hallaron Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 LaLuna! hvordan kjører man bil for å komme ut dit? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
LALUNA II Svart 14.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 (redigert) LaLuna! hvordan kjører man bil for å komme ut dit? Klikk her så finner du veien skriv inn f.eks din adresse og Krossen Lillesand og den viser deg veien Ellers så kjører du mot Kristiansand og svinger av på Vestre Vallesverd mot Høvåg følg veien 3,3 km så ser du et skilt Krossen 3 ta den inn til endes og du havner i sundet over til Krossholmen Parkering av bil må gjøres på den store parkeringsplassen rett før du er nede dvs. i det du ser sjøen Redigert 14.Juni.2006 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Suzuki Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Felles skjebne, felles trøst sier de. Men det er sant, med båt i moderat prisklasse har man råd til å ikke bruke den så mye. Det legges jo ned en del timer i den da, og slik det var i fjor og. Vi får se, det er ikke lett å kvitte seg med båten heller... Ja, men å mekke på ting, gruble over problemer, snekre litt, skru messingkoblinger, fikse elektrisk og alt det andre, er for meg en svært viktig del av båtlivet. Når man tilbringer tiden til daglig midt oppi en papirhaug, er det for meg veldig morro å gjøre noe praktisk når jeg har fri. Kona sier vi SKAL beholde båten, selv om den ikke blir brukt så mye etpar sesonger. Aner jeg konturene av at det er deilig stille i heimen når jeg driver i båten å roter ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hallaron Svart 15.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 Jaja, håper denne sommeren legger alle plner om å selge båten døde. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
LALUNA II Svart 15.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 (redigert) Hallo Folkens Ja nå er det vel bare et døgn til folket begynner å innta treffplassen For de av dere som gleder dere SÅÅÅ mye ........ at tia går såå seint kan dere jo øve litt på Baatplassen sangen som vi har vert så heldige og fått fra bao.Kos dere Berit baatplassen's sang Melodi:Bjarne Amdhal Skomværsvalsen Tekst:bao Vi kommer fra baatplassen dott n.o. Start motor, heis seil, kast loss. Det surfes på nettet og bøljan blå Start motor, heis seil, kast loss. På baatplassen n.o. der trives vi godt Det skrives og snakkes om alt som er vått. Der kan du få svar om alt stort og om smått Der har vi det kjempeflott. Hør motorens klang, den er i gang. Vi seiler av sted til den muntre sang, verden blir liten når den er i gang. syng baatplassen's glade sang. Om vinter'n når båten er lagt på is, Start motor, heis seil, kast loss. Vi sitter og leser en masse stoff. Start motor, heis seil, kast loss. Vi drømmer om varme, om sol og litt bris, Mens kulda gjør vannet om til hard stål-is Da seiler vi rolig til baatplassen's havn, for der er de godt i gang. Hør motorens klang, den er i gang. Vi seiler av sted til den muntre sang, verden blir liten når den er i gang. syng baatplassen's glade sang. Når sommeren kommer så legg i fra, Start motor, heis seil, kast loss. Vi seiler til holmer og skvulpeskjær Start motor, heis seil, kast loss. Da seiler vi båten, og kursen er syd, det er bare herlig med skvulpende lyd, og måkene skriker som måkene gjør mens sola den gjør deg ør. Hør motorens klang, den er i gang. Vi seiler av sted til den muntre sang, verden blir liten når den er i gang. syng baatplassen's glade sang. Redigert 15.Juni.2006 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
LALUNA II Svart 15.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 Ja da er vi klare for treff og vi blir IKKE tilgjengelige på PC da vi reiser på treffet i morgen tidlig .Er det noe dere vil/ må ordne så ta kontakt på mobiltelefon 41313850Vi lytter på VHF kanal 77 etter klokken 1200 på treffstedet NB!!!!!Oppankring på treffstedet er ikke lovlig pga vannledninger i havnebassenget ..så ta kontakt med oss på land om fortøyningsmuligheter Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
`MINA' Svart 15.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 Oppankring på treffstedet er ikke lovlig pga vannledninger i havnebassenget .. så ta kontakt med oss på land om fortøyningsmuligheter Er det blåser der vi kan henge oss på ? Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
dolan59 Svart 15.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 (redigert) Er det blåser der vi kan henge oss på ? Ja det er noen blåser ved brygga, så det satser vi på at skal gå bra Så da ses vi i morgen til et flott treff Redigert 15.Juni.2006 av dolan59 (see edit history) Sitér dette innlegget mvh. dolan59 Link to post
