Blueghost Startet 20.Juni.2021 Del på Facebook Startet 20.Juni.2021 Sommeren 2020 var det tillatt å seile på svenskekysten, forutsatt ligge i uthavn. Er det tillatt i år? Er ikke vaksinert.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Har ikke hørt rykter om at det skal være restriksjoner. Problemet nå er å komme tilbake til Norge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Ja, så lenge man ikke går i land § 6a.Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv. Følgende personer er unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden: a. de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt etter vedlegg A uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. b. de som ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. c. de som i Norge stiger på fartøy som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller vært i land i utenlandsk havn. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Bitteliten skrev 52 minutter siden: Ja, så lenge man ikke går i land Er det punkt C du tenker på da? Bitteliten skrev 52 minutter siden: c. de som i Norge stiger på fartøy som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller vært i land i utenlandsk havn. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig. Ingen tvil om at dette punktet er myntet på nyttetrafikk, men det kan kanskje brukes om en lystseilas på Bohuslenkysten også? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Å bruke den der på lystseilas i Sverige er nok å trekke forvaltningens hensikt over smertegrensen :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 (redigert) Det der betyr at du kan ta en dagstur med båten til Sverige, dvs. uten overnatting, uten å gå i land, uten at noen andre i båten har været i land og at du ikke har hatt besøk av noen i båten. Teoretisk kan du da ta en dagstur til Strømstad med båten og bestille og betale varer som noen setter på brygga ved side av båten din, såpass nære at du kan ta det ombord selv uen å gå ut av båten . . Husk også at du må fotøye båten og kaste loss uten å gå ut på brygga. Og så må du bli trodd på hele historien nå tollvesenet eller politiet praier deg på hjemveien. God tur . . Redigert 20.Juni.2021 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Nei. Shopping er ikke regnet som 'nødvendig vedlikehold for å redde verdier'. Der går man i så fall på trynet. En 'bekjent' av meg gjorde akkurat dét. Full irettesettelse med karantene, test og hele pakka. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Nå tror jeg dere snakker litt forbi hverandre? Dette var vel ment på pkt. A: NilsPils skrev 15 minutter siden: Det der betyr at du kan ta en dagstur med båten til Sverige, dvs. uten overnatting, uten å gå i land, Mens dette blir iht. pkt. B: Hulda skrev 10 minutter siden: Nei. Shopping er ikke regnet som 'nødvendig vedlikehold for å redde verdier'. Og min gjetning i utgangspunktet var at begge disse blir irrelevante for Bohuslenseilas, og at @Bitteliten henviste til pkt. C. Vi får se om BL kommer på banen og klarer opp Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Hulda skrev 7 minutter siden: Nei. Shopping er ikke regnet som 'nødvendig vedlikehold for å redde verdier'. Der går man i så fall på trynet. En 'bekjent' av meg gjorde akkurat dét. Full irettesettelse med karantene, test og hele pakka. Bitteliten skrev for 2 timer siden: Følgende personer er unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden: a. de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt etter vedlegg A uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. Har du vært på shopping i land er nok slaget tapt. Men du behøver ikke oppgi noen lovlig grunn dersom du ikke har overnattet eller vært i land . . Men så var det å bli trodd på historien, da, særlig med båten full av svenskevarer . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 (redigert) NilsPils skrev 18 minutter siden: Husk også at du må fotøye båten og kaste loss uten å gå ut på brygga. Men Sverige er nok mer enn land og brygge. Vannet rundt er nok også svensk, - he he. Hold dere hjemme, så får vi trassige jæv . . . ha havnene her nede for oss selv. Redigert 20.Juni.2021 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Blueghost Svart 20.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 NilsPils skrev for 3 timer siden: Det der betyr at du kan ta en dagstur med båten til Sverige, dvs. uten overnatting, uten å gå i land, uten at noen andre i båten har været i land og at du ikke har hatt besøk av noen i båten. Teoretisk kan du da ta en dagstur til Strømstad med båten og bestille og betale varer som noen setter på brygga ved side av båten din, såpass nære at du kan ta det ombord selv uen å gå ut av båten . . Husk også at du må fotøye båten og kaste loss uten å gå ut på brygga. Og så må du bli trodd på hele historien nå tollvesenet eller politiet praier deg på hjemveien. God tur . . Det er jo tillatt for hytte eiere å dra for å gjøre vedlikehold. Kjenner fler som har kjørt ned med bil for dette, men aldri blitt kontrollert ved retur. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Blueghost skrev 14 minutter siden: Det er jo tillatt for hytte eiere å dra for å gjøre vedlikehold. Kjenner fler som har kjørt ned med bil for dette, men aldri blitt kontrollert ved retur. Alle blir kontrollert ved retur. Det er derfor køene blir kilometerlange og det kan ta timer å passere. Jeg har vært over Svinesund mange ganger for å sjekke hus og båt. Jeg blir kontrollert hver gang. Selv om jeg passerer grensen ved firetiden om morgenen midt i uken, eller på søndag. Dokumentasjon må vises og de kikker i bilen for å se om det har foregått shopping. Skal man komme over uten å bli kontrollert, må man kjøre gjennom skauen, flytte på sperringer ved ulovlige grenseoverganger. Og sjanse på at man ikke blir stoppet av en mobil patrulje. At noen kommer 'rett gjennom' er en myte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Jeg har bolig i både Norge og Sverige. Har hoved bostedsadresse i Norge og hjemmekontor i Sverige. Jeg har vært fire turer i Norge i år og like mange i fjor av medisinske og andre grunner sammen med min svenske samboer. Vi har aldr blitt heftet utover en kort samtale med politiet og etterhvert måttet ta Covid test i år. De har aldri sjekket bilen, så er litt overrasket over det jeg leser her. Det er jo selvfølgelig kjedelig med karantene, men om man får gjort sitt ærende raskt i Norge er det jo ikke karantene når man er tilbake i Sverige. Men forstår jo at det er kaos nå og det er selvfølgelig ikke bra. Helt uholdbart at Norge holder på slik. Har forstått det slik at folk ikke fyller ut reiseskjema og at politiet må hjelpe til og derfor blir alle stående i kø. Hva med å slippe de som registrert seg slippe igjennom, og la de som ikke har gjort dette sitte igjen, til politiet har tid. Da kunne i det minste de som følger reglene slippe rett forbi Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 (redigert) Når jeg skriver 'sjekke bil', er det at politiet titter gjennom vinduet i kassa på pizzabilen. I fjor måtte vi vise dokumentasjon for at vi hadde eiendom i Sverige, slik har det ikke vært i år. Politiet har ikke opptrådt som tollfunksjonærer. Sist jeg var over, ville jeg teste hvor byråkratisk 'pinne i nesa' var. Det tok, med søkke og snøre, en drøy halvtime. Og jeg var eneste kunde. Det var funksjonærene selv som betegnet situasjonen som 'kaotisk' i forbindelse med testregimet. Om jeg hadde sagt at jeg var over på dagstur ved siste passering, ville det virket urimelig med passering klokken fem om morgenen. Når jeg ankommer klokken 24:00, blir 'dagstur for nødvendig vedlikehold' akseptert etter en runde kontrollspørsmål. Får tombolalapp og kan kjøre rett hjem. Redigert 20.Juni.2021 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 JRK skrev 55 minutter siden: Har forstått det slik at folk ikke fyller ut reiseskjema og at politiet må hjelpe til og derfor blir alle stående i kø. Hva med å slippe de som registrert seg slippe igjennom, og la de som ikke har gjort dette sitte igjen, til politiet har tid. Da kunne i det minste de som følger reglene slippe rett forbi Det er slik de burde gjort det Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.Juni.2021 Del på Facebook Svart 20.Juni.2021 Men når det blir rapportert kø fra Dynekilen til Svinesund, og det tar fem timer ++ å komme frem, så går det ikke sømløst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 26.Juni.2021 Del på Facebook Svart 26.Juni.2021 Var det sånn i fjor at man kunne ta karantena i båten etter hjemkomst til Norge? Altså fortsette ferien i Norge, men i karantene? Mener å huske en fra tolletaten uttale det i pressen på forsommeren, men aner ikke om det egentlig stemte ... Hva er det som evt utløser krav om karantenehotell i år? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 26.Juni.2021 Del på Facebook Svart 26.Juni.2021 Hva som var sist år er vel ikke så interessant. Men vi dro rett fra Strömstad til hjemmehavnen i Son og kjørte så hjem og tok 10 dager hjemmekarantene etter slik reglene var. Hvordan det blir i år får tiden vise. Nå har vi bare vært på farten i Sverige 3 uker, men skal ikke hjem på lenge. Håper vi ikke må sjekke inn ved en liten flytebrygge i Sponvika. Som fullvaksinerte slipper vi uansett karantene av noe slag. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Olemar Svart 26.Juni.2021 Del på Facebook Svart 26.Juni.2021 Lars H. skrev for 3 timer siden: Hva som var sist år er vel ikke så interessant. Men vi dro rett fra Strömstad til hjemmehavnen i Son og kjørte så hjem og tok 10 dager hjemmekarantene etter slik reglene var. Hvordan det blir i år får tiden vise. Nå har vi bare vært på farten i Sverige 3 uker, men skal ikke hjem på lenge. Håper vi ikke må sjekke inn ved en liten flytebrygge i Sponvika. Som fullvaksinerte slipper vi uansett karantene av noe slag. Og hvordan er status der dere er Trudelutt? Vi er på vei sørover! I mangel på aktivitet i 'status på svenskekysten' - tråden kan jeg jo bidra med en ørliten rapport fra gjestehavna på nord-koster i kveld; noen nordmenn, noen svensker, en sveitser og en nederlender. Hyggelig stemning, vennlige svensker og plass i havna. God tur videre! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 26.Juni.2021 Del på Facebook Svart 26.Juni.2021 Her var det jo midtsommer dagen igår, og da ble havnen her på Bohus Malmön temmelig full. Fiskehavnen ble stapp full. Nå har mange dradd så det er mye ledige plasser. På de 3 ukene vi har vært i Sverige nå har vi vel sett mellom 5 og 10 norske båter, noen få danske, tyske og en sveitser. Men ut fra webkameraene for en del havner er havnen på Käringön stapp full, likeså på Rörö. Men det gjelder helgene, på ukedagene er det godt med plasser selv på slike populære steder. Vi tenker å dra til Gullholmen på mandag. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lucky Strike Svart 27.Juni.2021 Del på Facebook Svart 27.Juni.2021 God plass i Grebbestad midtsommarhelgen i godværet fredag/lørdag. Webcamera Strømstad vist det samme, i alle fall fredag. Det er noen norske båter å se. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 27.Juni.2021 Del på Facebook Svart 27.Juni.2021 I Strömstad er det vel kanskje 15 gjestebåter nå, inkludert fri-campere i Kabalviken. Det er vel plass til 400 båter til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ugleseth Svart 26.Juli.2021 Del på Facebook Svart 26.Juli.2021 De idyliske og trivelige havnene langs Bohus er i ferd med å forsvinne. Det første man møter på er EJ...EJ...EJ...FORBJUDET...FORBJUDET...FORBJUDET TILLEGNING.. KUN FOR ØBOARAR...PRIVAT BÅTPLATS...PRIVAT BRYGGA...KUN FOR HANDLANDE VED ICA...KUN FOR TAXI.. KUN FOR RESTUARANT BESØKANDE...RESERVERT DOCKSPOT. De røde skiltene lyser opp. Gjesteplassene har blitt redusert og overført til private og mange av bryggene tilhører nå de som som har kjøpt leilighet eller sjøbod . Utenfor ligger en 42 båt sidelangs. Ringte Dockspot i Gøteborg og spurte om et kortidsopphold på grønn plass. Svaret var NEJ. Kun døgnleie. På de få handleplassene ligger det 4 båter på 50 fot som breier seg. Skal man ha et brød må man vel ankre opp hvis det ikke er forbjudet da... og svømme inn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fiocchi Svart 26.Juli.2021 Del på Facebook Svart 26.Juli.2021 Hulda skrev On 20.6.2021 at 15.47: At noen kommer 'rett gjennom' er en myte. Nei det er nok ingen myte! Jeg passerte grensa på Svinesund med bil på vei hjem fra Danmark lørdag 10 juli ca kl 19, jeg hadde forberedt meg etter alle regler og forventet framlegging av dokumentasjon samt gjennomføring av test da jeg ikke var ferdig vaksinert. Overraskelsen var stor når politiet kun etterspurte legitimasjon for deretter å ønske meg god tur hjem, de så heller ikke inn i stasjonsvogna. Så forundra ble jeg over dette at når jeg kom fram til tollerne, som heller ikke viste noe som helst interesse, stoppa jeg å spurte disse om dette kunne være riktig fikk jeg til svar at dersom jeg ikke hadde fått en lapp av politiet kunne jeg bare kjøre hjem! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TideRace Svart 26.Juli.2021 Del på Facebook Svart 26.Juli.2021 Ugleseth skrev for 1 time siden: ....Det første man møter på er EJ...EJ...EJ...FORBJUDET...FORBJUDET...FORBJUDET TILLEGNING.. KUN FOR ØBOARAR...PRIVAT BÅTPLATS...PRIVAT BRYGGA...KUN FOR HANDLANDE VED ICA...KUN FOR TAXI.. KUN FOR RESTUARANT BESØKANDE...RESERVERT DOCKSPOT. De røde skiltene lyser opp. Kan ikke du i stedet sende noen oppbyggende rapporter om gjestehavnene på Svalbard, Hr @Ugleseth ? Om havnepriser, gjestebrygger, hva som er lov og ikke, hva båtfolket gjør og ikke gjør, og ikke minst din mening om badetemperaturene i Longyearbyen, Barentsburg og Ny-Ålesund? Det er utenfor min fatteevne at du hele tiden klarer å være på på feil sted til feil tid. Jeg har vært på mange av de samme plassene du beskriver, og det er nesten imponerende hvor fort tingene endrer seg når du setter dine farger på omgivelsene. Mitt oppriktige og velmenende råd er at du kommer deg hjem. Jeg ser fram til bilder og status fra gjestehavna i Hornsund. Og senk skuldrene. Det er det som normalt er hensikten med ferie. God sommer! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
