Frakobling av s-slangen VP 280drev. Kjølefunksjon på selve drevet?
Avenie
Hei!
Har en AQDD41a med 280 drev.
Vurderer å frakoblet s-slangen siden vi har vanninntak under båten. Pr i dag er s-slange og inntak i bunn sammenkoblet med en T før sjøvannspumpen.
Så spørsmålet:
Har vannet som s-slangen "suger" opp en kjølefunksjon på selve drevet?
Eller er det andre grunner til at vi IKKE bør koble fra s-slangen?
Stemmer i med Ceberus. Når det gjelder eksosen som kommer ut av drevet, så blir jo den som regel kjølt ned i tillegg. Men hvis du skal koble den løs, så kan det være lurt å plugge hullet om du ikke skal bruke denne gjennomføringen noe mer? Jo færre åpne gjennomføringer jo bedre :diving:
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
