Motor dør ut !
Antols
Hei
Har en Mercruiser 2000 250 D-tronic.
Den dør ut når, jeg setter den i gang. Det skjer bare når den er varm, og har ett kort stopp, som ved fylling av drivstoff.
Starter med en gang igjen, og går fint på tomgang. Men dør når jeg skal sette igang. Starter opp  mellom 7-10 ganger så er det igang igjen. Tips tas imot med takk 🙂
 Emnet er stengt grunnet mangelfull tittel, les mer her:
 Hjelp moderator, vennligst les dette før du poster
 Vennligst opprett nytt etter å ha lest reglene.:thumbsup:
Share on other sites
Du bør nok endre emnetittel til litt mere spesifisert i forhold til motortype.
Mener du at motoren stopper når du setter den i gir?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
This topic is now closed to further replies.
