Sandwich skrog med balsatre på eldre båt.
slogmaaken
Tror mann må skille mellom forskjellige løsninger . En variant er distanse materiale i hele skroget å mindre avstivning innvendig.
Så den med distanse over vannlinjen.  Ofte er det da et støpt rammeverk som limes mot laminatet I hele skrogets lengde. Der vil det i min verden være ugunstig med distanse.
En tanke som slår en gammel bårbygger : Er det sånn at konstruksjonen / bygge metode i seilbåt verdenen prioriterer andre egenskaper som lav vekt å stivhet på bekostning av båtens levealder.  Er det basert på bruk å kast......å kjøp ny?
Redigert av Knude (see edit history)
Guest Thostr
  Knude skrev On 28.7.2021 at 7.46:
Vis hele sitatet
Det er jo ingen fordel for produsenten at produktene deres lever 'evig', særlig om det er vanskelig å få til innovasjon som gjør at folk vil ha nytt basert på at de nye har bedre egenskaper.
"Planned obsolesence" eller "premature obsolescence" kalles det gjerne på nynorsk når produkter har et design som begrenser levetid eller reparasjonsmulighet. Mest kjent kanskje innenfor mobile produkter hvor det i senere tid benyttes svært mye lim for å holde sammen skjerm, batteri og øvrige deler som hovedkort og kabinett, og som i praksis gjør det svært vanskelig å bytte en av delene. Bruken av lim gjør det imidlertid billigere å produsere og med vanntette egenskaper. "Planned obsolescence" i betydningen "slutter å virke etter N timer" har det jo vært en del eksempler på (f.eks på printere), men det tror jeg det er vanskelig å bedrive over lang sikt og fortsatt ha troverdigheten i behold på.
Jeg er ikke i tvil om at bruken av sandwich i seilbåt-skrog bidrar til til redusert levetid sammenliknet med båter som har enkeltlaminat. Men det gir så mange fordeler sammenliknet med enkeltlaminat både ift egenskaper og produksjonskostnader at det vel er vanskelig å se for seg at båter med enkeltlaminat skal komme på markedet igjen. Dette er vel neppe seilbåt-spesifikt.
  Thostr skrev On 28.7.2021 at 9.12:
Vis hele sitatet
Meget interessant tema! Du fikk kanskje med deg dokumentarprogrammet som gikk på NRK for en del år tilbake om dette?
Vis hele sitatet
Er det billigere å produsere båter med sandwich skrog? Trodde det var motsatt. Men når det gjelder levetid så ville jeg ikke vært bekymret for en vacuumstøpt sandwichkonstruksjon med divinycellkjerne. Kjerne i treverk derimot...
  Komodo skrev On 28.7.2021 at 10.29:
Vis hele sitatet
Ble ikke også balsa levert ruteskåret? Med vacuumstøping blir hver rute forseglet, og da burde ikke risikoen for større skader på grunn av vanninntrengning være særlig stor?
Vacuum støp har fordeler å ulemper. Produksjonskostnadd er nogenlunde det samme totalt sett.
Metoden gir mye bedre  arbeidsmiljø for de som bygger.
Mere avfall som må håndteres
Normalt lavere vekt med samme styrke.
Uansett noe dritt under vann da delaminering I forbindelse med grunnberøring er regelen.
Skade i utvendig/ innvendig laminat får store konsekvenser.
Men ja. Hadde vært lettere å drive båtbyggeri om produktet ble kastet etter 15 år.
For å sitere en kjent båtbygger/konstruktør sitt utsagn :
" Mi har bygga plastbåtene alt for gode, de varer jo nesten evig"
  Komodo skrev On 27.7.2021 at 17.27:
Hvorfor har de ikke gått over til vacuum tro?
Fordelene med vacuum er mange. Men når du sier at man kan gå ned på laminatet, har du noe støtte for det i en relevant byggestandard?
Vis hele sitatet
Sorry, vet ikke om det er noe standarder på dette. Men har sett studier som viser at styrken, dvs. bruddspenning ved strekk, gjerne går opp 20-30%.
