Basware Startet 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2021 (redigert) Hei Har nettopp skaffet meg en spyledyse til å koble til hageslangen for å rense motoren av og til for saltvann. Det jeg lurer på er om påhengsmotoren og propellen må tiltes ned i vannet for å la den gå på tomgang, eller om den kan svive i lufta. Da ligger motoren i ca 45 graders vinkel med propellen over vannet. Mvh Basware Redigert 27.Juli.2021 av Basware (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Du har ikke ei elv/elveutløp i nærheten da? Bedre med en halvtimes tur opp elva enn ti minutter på tomgang med slik klokke. Redigert 27.Juli.2021 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Basware Svart 27.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Basware skrev On 27.7.2021 at 14.54: Hei Har nettopp skaffet meg en spyledyse til å koble til hageslangen for å rense motoren av og til for saltvann. Det jeg lurer på er om påhengsmotoren og propellen må tiltes ned i vannet for å la den gå på tomgang, eller om den kan svive i lufta. Da ligger motoren i ca 45 graders vinkel med propellen over vannet. Mvh Basware Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
Basware Svart 27.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Hei, og takk for svar! Jo visst - Otra renner ut rett ved siden av båtplassen. Har også vært inne på denne tanken. Ser jo rundt omkring om dette emnet at det ikke er noe man behøver å gjøre støtt og stadig. Så jeg tror jeg velger å bruke tipset ditt og kjører opp i elva. Arrest me if I'm wrong, men jeg regner det som mest sannsynlig at saltinnholdet i elva er lavest ved fjære? Sitér dette innlegget Link to post
