Gullfisk Svart 3.August.2021 Del på Facebook Svart 3.August.2021 Optimist1 skrev for 14 timer siden: Tæring innvendig i bendet da? Har ingen lekkasje på utsiden. Vet ikke hvordan bendet er bygget opp. Ferskvannskretsen er på minimum, så vanskelig å se om det har minket noe. Forstår jeg deg rett hvis jeg kan få vannlås i sylinderene uten at oljen blir grå? Videre, vil man alltid kunne dreie svinghjulet rundt med vannlås dersom man skrur ut dyser? Slik at dersom jeg ikke får dreiet svinghjulet med dysene ute, så er det vannlås? I såfall kan jeg ta en dyse ut av gangen, så ser jeg jo hvilken dyse som er problemet, gitt at det er vannlås. Kanskje naturlig at det er den/de bakerste, siden det er nærmere eksosen? Gitt vannlås, vil vannet kommet opp og ut av dysen(e) ved rotering av svinghjulet? Og hvordan får jeg olje inn igjen, bare ved å rotere på svinghjulet? Beklager sent svar. Har ikke erfaring med dette selv, men ville trodd det burde syntes på pinnen, men det forutsetter at oljen i pinnen blir skiftet. Jeg hadde en Volvo hvor olja på pinnen så ny ut hele året, mens den jeg byttet var svart. Så er nok avhengig av hvor dypt peilerøret står også. Tenker nok alle dyser må ut i tilfelle vann, men greit å få ut starter og prøve å dreie motor først. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
asunde Svart 3.August.2021 Del på Facebook Svart 3.August.2021 Du kan teste startmotor ved å ta et skrujern mellom de 2 store polene på innlaget. Da vet du om den snurrer. Ikke kom borti gods/jord på starter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Optimist1 Svart 3.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2021 asunde skrev for 2 timer siden: Du kan teste startmotor ved å ta et skrujern mellom de 2 store polene på innlaget. Da vet du om den snurrer. Ikke kom borti gods/jord på starter. Takk for tipset, kan jo prøve, men i og med at jeg ikke får rotert motor så tviler jeg sterkt på at dette er problemet. Til alle som har kommet med råd og tips: Hjertelig tusen takk! Gull vært selv om problemet ikke er løst enda! Kommer en Volvo mekaniker til meg i morgen. Ligger i Stavern gjestehavn, gikk på en motor fra Risør i dag, gikk knirkefritt i godværet👍Skal komme med oppdateringer😃 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 4.August.2021 Del på Facebook Svart 4.August.2021 Optimist1 skrev On 3.8.2021 at 19.31: Kommer en Volvo mekaniker til meg i morgen. Ligger i Stavern gjestehavn, gikk på en motor fra Risør i dag, gikk knirkefritt i godværet👍Skal komme med oppdateringer😃 Jeg venter spent... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Optimist1 Svart 4.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2021 pipe skrev 47 minutter siden: Jeg venter spent... Mekaniker rakk ikke komme i dag, kommer i morgen tidlig. Jeg skrudde ut oljefilteret for å bedre komme til boltene. Kom til den innerste bolten med pipe, men fordi starteren er tykkere litt lengre ut en der bolten sitter, klarer jeg ikke få pipen rett på bolten, og da glipper det bare. Så med mindre mekaniker’n har noen triks i boka så må intercooler av for å komme til bolt med fastnøkkel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Optimist1 Svart 5.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2021 Starter er ute, motor roterer nå fint. Var den som hadde kilt seg. Ingen skader på tannkrans/svinghjul. Så ny starter gjør nok susen👍Legger ved noen bilder av gammel starter. Var endel spon her.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 5.August.2021 Del på Facebook Svart 5.August.2021 Ikke for å være kjepphøy, men det var litt deilig å ha rett på den der. Tror jeg må begynde å ta betalt for tipsene mine Heldigvis for deg, så var mest sannsynlig dette den billigste feilen med tanke på symptomene. Men ser at drevet er ganske slitt, får håpe ikke startkransen på svinghjulet også er utslitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Optimist1 Svart 5.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2021 Inspiserte tannkrans med kamera, den så fin ut. Takk for tips og hjelp👍 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Optimist1 Svart 5.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2021 Ny starter var forøvrig betydelig letter og tok mindre plass. Tipper 1/4 av vekten til original som sikkert veide bortimot 10 kg. Den er giret, og trekker derfor mindre strøm og starter motor fortere. Den er av merket Valeo. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Optimist1 Svart 5.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2021 bellen skrev for 9 timer siden: Ikke for å være kjepphøy, men det var litt deilig å ha rett på den der. Tror jeg må begynde å ta betalt for tipsene mine Heldigvis for deg, så var mest sannsynlig dette den billigste feilen med tanke på symptomene. Men ser at drevet er ganske slitt, får håpe ikke startkransen på svinghjulet også er utslitt. Det tipset gjorde at jeg slapp en natt med panikk angst for vann i sylindere, selv om jeg ikke var helg sikker før starteren var av;) Håper andre kan dra nytte av denne tråden, fult av gode tips👍👍 Den minst sannsynlige er kanskje vann i sylindre, så til fremtidige probleminnehavere: pust med magen, dret er nok ikke så galt som du tror;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dixie 2100 Svart 5.August.2021 Del på Facebook Svart 5.August.2021 Veldig bra at det løste seg forholdsvis enkelt og at tråden blir oppdatert med løsningen. Altfor mange tråder som ender uten løsningen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
