Nullitet Startet 28.August.2021 Link til dette innlegget Startet 28.August.2021 (redigert) Hei, etter årets sesong, hvor vi har ankret opp for hånd med blytau + kjetting og anker, med ganske mange tvilsomme hendelser som resultat har jeg innsett at vi må ha oss en vinsj med skikkelig anker bak... båten har flybridge som utgjør et betydelig vindfang - noe vi merka veldig godt når vi fikk sidevind om natta hvor båten jaga fra side til side med påfølgende behov for etterstramming og også noen ganger å reise midt på natta.. jeg kom over et greit tilbud på seatronic på en 8mm kjettingvinsj pakke fra quick og slo til på den, men har, etter å ha lest meg litt mer opp på det her (via dette flotte forumet), begynt å tvile på om jeg gjorde et godt valg.. spørsmålet som gnager i bakhodet: har jeg overdrevet med 8 mm kjetting - burde jeg heller gått for blytau, som så veldig mange anbefaler? Målet var å få bekymringsfrie netter ombord i båten for anker, neste sesong.. vinsjen er ikke montert enda så jeg kan fint få den bytta til noe annet om det er det mest fornuftige å gjøre.. info om båten: 33 fot, 5.6 tonn uten last, bra med vindfang Redigert 28.August.2021 av Nullitet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Informativ overslrift. Hva slags båt. Hvor tung. A Coronja? Sitér dette innlegget Link to post
Nullitet Svart 28.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Hei det er motorbåt, veier 5.6 tonn - sikkert rundt 6,5 tonn fullasta. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Nullitet skrev On 28.8.2021 at 15.37: har jeg overdrevet med 8 mm kjetting Vis hele sitatet Nei. Om du føler deg tryggere om natta med kjetting er det bare å gå for det. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Vil si det er akkurat passe jeg da. Bør ikke ha mindre enn det. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Du "aldri" få for tung kjetting/anker. Jeg tipper du har sikret gode og trygge netter fremover. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hulda Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 8 mm kjetting og f.eks Rockna eller tilsvarende er OK. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Ikke mange tauvinsjer som er noen år som fungerer godt. På de fleste jeg har sett står gasten å dytter tauet inn i hølet, mens knappeoperatøren kjører vinsjen. Ville aldri hatt noe annet enn kjettingvinsj, med frislipp. Uten frislipp, da er det bedre med tau og dra det opp for hånd... Alltid artig å se på når noen med vinsj må kjøre ut ankeret, mens de legger til med litt sidevind...? Sitér dette innlegget Link to post
Nullitet Svart 28.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Takk for svar! Vil det å legge inn 75 kg med kjetting på sia bak i båten ha noe å si? Kanskje lettest å få svar på det om jeg bærer kjettingen om bord for å se, kanskje? ? Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Nullitet skrev On 28.8.2021 at 18.18: Takk for svar! Vil det å legge inn 75 kg med kjetting på sia bak i båten ha noe å si? Kanskje lettest å få svar på det om jeg bærer kjettingen om bord for å se, kanskje? ? Vis hele sitatet Letteste er vel å få med seg en kompis som kan stå/sette seg der du tenker å ha kjettingen ? Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Popeye70 Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Nullitet skrev On 28.8.2021 at 18.18: Takk for svar! Vil det å legge inn 75 kg med kjetting på sia bak i båten ha noe å si? Kanskje lettest å få svar på det om jeg bærer kjettingen om bord for å se, kanskje? ? Vis hele sitatet Jeg veier ca. 72 kg. Gi meg en sixpack pils for jobben, så kan jeg stå og holde den der du vil plassere 75 kg. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Grønnskollingen Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Nullitet skrev On 28.8.2021 at 18.18: Vil det å legge inn 75 kg med kjetting på sia bak i båten ha noe å si? Vis hele sitatet 75 kg utgjør drøye 1% av 6,5 tonn båt. Du har holdt båtmodellen din hemmelig, så tipper at svar blir litt på måfå. Om vi tipper at dette er en standard flybridge motorbåt antar jeg at tyngdepunktet ligger godt aktenfor tvers og at litt ytterligere vekt her ikke vil gjøre allverdens forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Nullitet Svart 29.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Hei takk for svar, hehe, lurt å bruke en kompis ja ? det var ikke min hensikt å holde modellen hemmelig hehe, det er en Antares 980, dobbel installasjon med motorer i midten av båten - så virker fornuftig det du skriver, grønnskoldingen? Sitér dette innlegget Link to post
Luna III Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 (redigert) Synes det høres ut som ett bra valg. Selv så jeg veldig mange stå på badeplattform og aktercabin for å få blytauet inn med vinsjen før jeg monterte min første dreggvinsj med kjetting. Hadde en Riviera 925 som er litt lettere, men virkningen av kjetting er noe helt annet enn blytau. Mindre oppdrift i forhold til vekt med kjetting. Derfor ligger du tryggere og behageligere. Noen vil si at det bråker fælt med kjetting, men det er jo bare ved utslipp og opptak. Etter min første installasjon med kjetting ble aldri tau vurdert siden. Lykke til. Redigert 29.August.2021 av Luna III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Nullitet skrev On 28.8.2021 at 15.37: har jeg overdrevet med 8 mm kjetting - burde jeg heller gått for blytau, som så veldig mange anbefaler? Vis hele sitatet Kjetting er gode greier, den eneste ulempen er at du drar med deg mer vekt ombord. Men det som har minst like mye å si er hva slags anker du skal ha. Du skriver 15 kg, men ikke hvilken type. Som du kan lese av en rekke "ankertråder" her inne er Rocna et av de beste valgene, men mange er fornøyd med sitt Bruce også. Dersom du går for Bruce ville jeg nok valgt 20 kg. på en såpass stor båt som det du har. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
lurvetass Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Jeg byttet fra vanlig tau og 3 meter kjetting til 50 m 6 mm kjetting og da fikk selv mitt dårlige Engbo anker på 16 kg feste for første gang. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Krimart Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Etter min mening dim på kjetting ok (50m?) størrelse på anker, er det plass ville jeg selv godt opp til 20 kg. Jo tyngre jo bedre inntil du ikke har plass/ ikke greier å håndtere. Sitér dette innlegget Link to post
Nullitet Svart 29.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 (redigert) larshans1 skrev On 28.8.2021 at 18.17: Ikke mange tauvinsjer som er noen år som fungerer godt. På de fleste jeg har sett står gasten å dytter tauet inn i hølet, mens knappeoperatøren kjører vinsjen. Ville aldri hatt noe annet enn kjettingvinsj, med frislipp. Uten frislipp, da er det bedre med tau og dra det opp for hånd... Alltid artig å se på når noen med vinsj må kjøre ut ankeret, mens de legger til med litt sidevind...? Vis hele sitatet Vinsjen har kun manuell frislipp, dvs. en må løsne kløtsjen med medfølgende håndtak.. han jeg prata med på seatronic sa det helt kurant å legge til med el. utkjøring - tror vi snakker 31m/min. Din erfaring er at det blir fullstendig kaos? Tenkte å sette inn et tidsrelè som kobler inn å holder vinsjen gående til det går x sek, eller ved at jeg trykker på opp knappen for å slippe å holde knappen inne mens jeg kaver inn mot land.. Redigert 29.August.2021 av Nullitet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Amfea Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Ingen problem med manuell kjøring. Har seilt en del i Hellas, og der er det vanlig med manuell utkjøring. Og der blåser det ofte ganske friskt. Anker ut framme, og hekken mot land. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post
TideRace Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Manuell utkjøring fungerer veldig bra, men fungerer best med trådløs fjernkontroll, så få med dette. Jeg har merket kjettingen med rødmaling for hver 5. meter. Da er det bare en rask titt på dybdemåleren og så kjøre ut det jeg trenger. Jeg har malt leddene røde, tre røde ledd=15 meter, 4 ledd 20 meter, osv. Det gjør utkjøring til rett dybde + lengde enkelt. Har rødmaling på kjettingen både i baugen og hekken. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 (redigert) Amfea skrev On 29.8.2021 at 16.39: Ingen problem med manuell kjøring. Har seilt en del i Hellas, og der er det vanlig med manuell utkjøring. Og der blåser det ofte ganske friskt. Anker ut framme, og hekken mot land. Vis hele sitatet Hva menes med manuell utkjøring? At man kjører ut med hastigheten til vinsjmotoren, eller at man styrer hastighet på frislipp manuelt ved å bremse/løsne på kabbelaret manuelt? (Hvordan gjør man så fall det med fjernkontroll ?) Men uansett: å kjøre ut med vinsjmotorens hastighet går fint dersom du god plass (og tid) og det ikke er for dybt går det som regel bra hvis mannskapet beregner tiden det tar for ankeret å treffe bunnen riktig. Er det vrien vind, trangt og du må ha ankeret på plass raskt er frislipp best. Men ankergasten må da ha trent litt på å styre utslipp ( og holde føtter etc unna).. Redigert 29.August.2021 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nullitet Svart 29.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 TideRace skrev On 29.8.2021 at 16.59: Manuell utkjøring fungerer veldig bra, men fungerer best med trådløs fjernkontroll, så få med dette. Jeg har merket kjettingen med rødmaling for hver 5. meter. Da er det bare en rask titt på dybdemåleren og så kjøre ut det jeg trenger. Jeg har malt leddene røde, tre røde ledd=15 meter, 4 ledd 20 meter, osv. Det gjør utkjøring til rett dybde + lengde enkelt. Har rødmaling på kjettingen både i baugen og hekken. Vis hele sitatet Okey det var lurt, hvor fort kjører din vinsj ut med? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Vet ikke, men raskt nok for meg. Har en Quick-vinsj i baugen med 75 meter 8mm kjetting og Anchorlift bak med 50 meter 8mm kjetting. Begge med trådløs fjernkontroll. Det er alltid lurt å kunne se og ha kontroll på kjetting og anker når du kjører ut/inn. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Sånn for sammenligningens skyld så byttet jeg fra 6.5 mm kjetting og 15 kg bruce til 8 mm kjetting og 20 kg på min 36 (39) foter på brosjyrevekt 8.2 tonn og reell vekt ca 11 tonn ( 1 1/2 tonn alene med diesel og vann). Synes det virker som et greit valg. Jeg hadde frislepp, men ønsket manuell utkjøring. Fant ikke noen god måte å passivisere den på (når det ble dypt nok dro kjettingvekten selv ut resten av kjettingen selvom ankeret hadde nådd bunnen). Sitér dette innlegget Link to post
atamund Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 På en båt jeg hadde tidligere var det montert en kjetting teller. den kunne programeres til og kjøre ut x antal meter( jeg hadde 20 meter ). https://seatronic.no/quick-chc1203-kjettingteller Sitér dette innlegget Link to post
