Havnespy. Snart på en plass nær deg?.
Shore
Fysj, bare ordet gjør en dårlig. Når en ser spredningsfaren blir det neppe bedre. Er dette den nye "Kongekrabben", men kun med skadepotensialet? Legger sjøbunnen død der den opptrer?
"I Zeeland i Nederland dekker havnespyet 95 prosent av havbunnen.
– På havbunnen er det jo tusenvis av arter. De graver seg ned i sanden, vokser på hverandre og lever. Det er klart at når denne kolonisjøpungen brer seg utover, så forsvinner jo alt. Den endrer jo økologien fullstendig, sier Svensen.
Arter som lever av dyr og planter som lever på bunnen, som leppefisk, blir også selvsagt påvirket av at bunnen blir dekket av havnespy.
– Hvordan kan man kjempe mot havnespyet da, hvilke våpen har man?
– Nei, det går ikke an å bli kvitt den."
https://www.nrk.no/rogaland/havforskningsinstituttet-frykter-invaderende-havnespy-kan-ha-kommet-med-bat-til-norge-1.15630775
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Ser man på kartet over Zeeland i Nederland, hvor 95% av havbunnen er dekket, tyder det muligens på at denne arten liker seg i brakkvann. Her kommer store elver ut, bl.a. Rhinen. Vet ikke hvordan det er i Stavangerregionen, der den er påvist, men i Hvalerbassenget burde den i såfall ha "gode" vilkår.
Kanskje @Komodo skulle varsle https://dugnadforhavet.no/ om mistanken?
  • 4 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Helt ærlig - er ikke dette like realistisk som å øse havet med bøtte eller lignende?… Hvor går grensa for nye områder? Må jeg slippe båten og la spyet tørke etter passering av Engøy med destinasjon Jørpeland? Dette er skrivebordstiltak i en allerede tapt krig er jeg redd for..
Råd til fritidsbåtbrukere
Som fritidsbåtbruker oppfordres du til å rengjøre båten ofte, og sjekke skroget før du skal ut og ferdes i nye områder. Dersom du finner havnespy på eller ved båten, må du sørge for at det ikke kommer tilbake i sjøen.
– Legg det på land for å tørke og dø, råder Lundgren.
Ser jeg har visse problemer med å overholde dette. Jeg bor og har båtene midt i et slikt havnespyområde, så da burde jeg vel strengt tatt opp båten og vasket den for hver tur til fastlandet. Umulig å få til, rett og slett.
Kanskje man burde slippe kongekrabben nedover langs kysten? Den spiser jo alt den kommer over, og etterlater sjøbunnen som en ørken. Men det skaper vel nye problemer...
index skrev 44 minutter siden:
Du må ha Viksunden i såkalt nærkontakt-karantene-havn. Med minnboinn som dekker bunnen. Og bruke sprit som bunnstoff.
Redigert av Fantino (see edit history)
Er jo trist hele greia - og jeg antar vi ikke vet ennå hvor spyet vil trives, hvor det ikke vil gjøre det og konsekvens for livet i fjordene/langs kysten. Har også inntrykk av at det er andre fenomener vi ikke har full forståelse av, feks at fjorden der jeg opprinnelig kommer fra omtrent kan være tømt for tang og tare litt under flomålet år om annet/smekkfull av kråkeboller - og neste år er tang/tare tilbake igjen og bare par kråkeboller med sosial angst igjen. Som lemenår på fjellet..
Om 100 år er spyet uansett verneverdig. Som de New Zealandske sneglene i Reddalskanalen og floraen på Natvigs Minde i Stavanger (etter ballastjord).
