classic fiberglass Startet 14.November.2005 Del på Facebook Startet 14.November.2005 (redigert) Her vil jeg prøve å gi en bygge beskrivelse om ombyggingen og restureringen av min skibsplast. Båten er jeg fått gratis og er i dårlig stand. Tanken er å bygge en båt inspirert av 30 tallets runaboats . Her et av de første bildene av båten ( dårlig kvalitet. kopi av kopi osv). det går vel sånn nogenlunde frem av bilde at dette er mer eller mindre et vrak, hentet frem fra busker å kratt. Det er vel meningen at det skal bli en svane etter vært . Dette er original brosjyren i fra 1964 Her er noen bilder av baugen, som er ganske delaminert og knekt. her er en sprekk i siden. Disse skadene blir reparert med polyester, og epoxy sparkel (epoxy iblandet mikro ballonger). Bjelken i midten av båten er der for å holde båten stiv, og til å bygge etter. Bjelken blir fjernet når spantene er limt inn, og båten er blitt tilstrekkelig stiv. Båten blir bygd med en midt montert styreposisjon bak. Foran denne blir det to små sittebrønner, en stb og en til bb. Det blir sitteplasser til 3 i båten, men ved å felle ned en bit av dekket kan det skvises ned en person ved styreposisjonen, totalt 4 sitte plasser. Her er spantene satt løst inn for å sjekke layoten. Her kommer også den sentermonterte styreposisjonen frem, med det gamle rattet.(originale) Redigert 14.November.2005 av classic fiberglass (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
balja Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 Følger spent med på dette prosjektet. Lykke til TA mvh Balja Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 Sprekt prosjekt! Et råd hvor jeg er klok av skade: Vær nøye med at du ikke bygger inn deformasjoner i skroget. Jeg gjorde den tabben da jeg bygde ny bunn innvendig i Selco'en. Feilen var at jeg var ikke nøye nok med at båten lå fiksert riktig mot underlaget. Underlaget under båten var ørlitt høyere på styrbord side akter enn babord side. Med den konsekvensen at jeg bygde inn denne deformasjonen permanent når ny bunn ble støpt. Ser det nesten ikke med det blotte øie, men rettholt eller bruk på vannet avslører problemet tvert. Båten veltet seg over noe fælt til ene siden etter at den var i plan. Har begynt å utbedre problemet, men dette er ekstra arbeide og kostnader man godt kan klare seg uten. Ser fram til bilder etter hvert som prosjektet skrider fram. Noen målsetting om når båten skal sjøsettes? Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 14.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.November.2005 Det viktige rådet du gir meg er jeg veldig opptatt av, båten vil bli satt opp i en posisjon hvor den står absolutt i vater, vil lage en slags jigg. Håper din Selco blir ok! Båten SKAL være ferdig 30.04-06, all fritid vil bli brukt, har peling på hvor mye arbeid som ligger foran meg, tidligere har jeg restaurert en 18 fots Skibsplast fra 1964 (ca. 700t) Jeg må si at det er Espen (VICMA) som har lagt inn disse bildene og tekst, takk?! .Har fått meg et bedre kamera og nye bilder vil komme fortløpende etter hvert som prosjektet "sklir" fremover. Tor Arve Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Verrie Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 Jeg må si jeg er imponert, her kommer den ene tråden etter den andre med restaureringsprosjekter som utviser en entusiasme og pågangsmot som kan ta luven fra hvem som helst. Jeg gleder meg storveis til fortsettelsen !!!! Det begynner etterhvert å bli mange slike presentasjoner fra Kristiansand, vi har Dospen, Wicma, Morten, deg og sikkert mange flere som jeg ikke husker i forbifarten. Spørs om ikke jeg må ta meg en turnè for å hente inn inspirasjon (håper du vil delta på baatplassentreffet til sommeren, slik at vi kan beundre båtene ) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 Jeg er imponert jeg også. Spørs om det ikke må bli ett sånt prosjekt en gang, når jeg er ferdig med hovedprosjektet mitt. Fint prosjekt som tar liten plass. Blir nok og lete etter passende emner etterhvert Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 .......Blir nok og lete etter passende emner etterhvert A-a! Per Christian! :nono: Inntil den originale Bastard'en blir sjøsatt - eller i beste fall gjordt sjøsettings-klar - får du påsatt "SKYLAPPER" av baatplassens medlemmer! Har inntrykk av at det er FOR mange emner / prosjekter, som tar all din oppmerksomhet. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
jorhei Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 (redigert) Er også imponert over alle de nye prosjektene som kommer og som blir ferdige ganske fort, og jeg misunner til tider pågangsmotet til deres. Har selv ikke alltid nok pågangsmot til å jobbe med båten, hvilket fører til at det tar litt lengere tid med noen av oss, eller hva bastard? Enda ett morsomt prosjekt dette som jeg gleder meg til å følge med videre på! Redigert 14.November.2005 av jorhei (see edit history) Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
M/S Bastard Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 A-a! Per Christian! :nono: Inntil den originale Bastard'en blir sjøsatt - eller i beste fall gjordt sjøsettings-klar - får du påsatt "SKYLAPPER" av baatplassens medlemmer! Har inntrykk av at det er FOR mange emner / prosjekter, som tar all din oppmerksomhet. , hvilket fører til at det tar litt lengere tid med noen av oss, eller hva bastard? Enda ett morsomt prosjekt dette som jeg gleder meg til å følge med videre på! Jadda, jadda men det er vel lov og kikke litt da. Har jo en jolle nå som jeg kjøpte Sitér dette innlegget Link to post
teoj Svart 14.November.2005 Del på Facebook Svart 14.November.2005 Hei! Gøyalt prosjekt. Skibsplast 14 er en fin båt, det. Her er litt inspirasjon: Her er en fin en, fra dette nettstedet: http://www.cutwater.com/speedster/ Klassiske vindskjerm- deler kan du kjøpe fra dette stedet i USA: (Det er noen som fortsetter å lage de gamle delene til de klassiske amerikanske båtene, men det virker ganske dyrt).. http://www.californiaclassicboats.com/chris1.htm Disse har laget noen tøffe båter også: http://www.mayea.com/ Du bygger dekket i kryssfiner, da? Eventuelt staver av mahogny eller teak oppå, sikkert? Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 14.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.November.2005 Jeg bygger dekket i kryssfiner med staver i mahogny, nydelige de 2 båtene du viser til, skal vel noe til å matche de der, men skal ha finish! Tror det blir uten vindskjerm(er) forresten 13 ikke 14 fot. mvh TA Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
paxo Svart 15.November.2005 Del på Facebook Svart 15.November.2005 Uten vindskjermer? Hva med en eller to av disse. Ikke spesielt dyre. Med buet topp eller firkantet. http://www.vintagecarparts.co.uk/en/list+a...ies~aeroscreen/ Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 15.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.November.2005 De var heftige!, du skal ikke se bort fra at jeg forandrer mening! takk for tipset! TA Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Wicma Svart 15.November.2005 Del på Facebook Svart 15.November.2005 Det hadde vært fint med en vindskjerm til hver sittebrønn. 3 stk av denne typen hadde gjort seg . Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 15.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.November.2005 (redigert) IKKE billig! men kanskje... TA HHMMMM, har sendt en ... til det firmaet! Redigert 15.November.2005 av classic fiberglass (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
classic fiberglass Svart 21.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.November.2005 Hei! Det går raskt fremover med 13 foteren, lagde en jigg så den ble stående 100% i vater alle veier, dermed droppet jeg den bjelken jeg hadde plassert fra baug til akter, båten ble stabil, ikke bare et "skjelvende vrak". Dermed forsterket jeg de gjennomgående spanter/steglister de var i god stand, men likevel la jeg på langsgående merantifiner på sidene, har støpt ny innvendig bunn, da den gamle dobbelbunnen var fjernet tidligere valgte jeg og bygge to flytetanker bak og en ny foran,dette vil sikre større oppdrift enn den originale dobbelbunnen. Flytetankene tar ikke unødvendig mye plass i en ellers trang båt for 3(4) personer. Skal snart begynne og lime inn laminerte sider i fremre halvdel av skroget og forbinde med de originale/modifiserte mahogny sidene. Da bli det klart for spanter og dekk... det blir GØY! Bilder kommer vel etterhvert når WICMA har tid til det! (Pokker må lære meg det der!) TA Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Sydvesten Svart 22.November.2005 Del på Facebook Svart 22.November.2005 Morsomt prosjekt dette da... I allefall siden jeg har sammen båten men min Sportmann DeLuxe er god orginal stand.. Er ikke akkurat noe god sjøbåt men grei til sitt bruk. Jeg satt på en gammel Yamaha 28 på denne og den gjør rundt 25 knop med meg i... Det slår og rister noe jævlig... Skal bli morsomt å se resultatet.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
classic fiberglass Svart 22.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2005 Her er båten satt opp i jiggen. Båten er i vater i alle retninger. Her er båten ferdig pusset, og klar for montering av ekstra forsterkninger på de langsgående stringerene. Ferdig støpt med 2 lag i bunnen og en ekstra remse på stringerene. Det er lagt en 12 mm x-finer på begge sider av stringerene. De 2 lagene med fiber i bunnen trenktes, for enkelte plasser var den veldig tynn. Her er flytetanker støpt inn, noe ikke båten var utstyrt med i fra den var ny. Det blir satt drenerings plugger i tankene, og et stort mannlokk i den i baugen. Dette er omtrent sånn båten står i dag. Det neste på prosjektet er å forsterke riba, og lime på spantene. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Krapyl Svart 22.November.2005 Del på Facebook Svart 22.November.2005 Hvorfor har du lagt kryssfiner i bunnen, og hvordan er den festet til bunnen? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Wicma Svart 22.November.2005 Del på Facebook Svart 22.November.2005 (redigert) Bygg herren Følte jeg måtte poste et bygge bilde, som viser litt mer en bare båter. Etter gliset å dømme så er det en fornøyd båtbygger . Gliset blir vel omtren sånn :eek:når han oppdager dette bildet. Bildet er vel tatt midt på natta sånn i 3-4 tiden, sånn att man er glad bare øynene er oppe. Bildet er vel tatt med selvutløser?? Mann må jobbe skikkelige lange dager (les netter ) skal det bli noen fremdrift. Redigert 22.November.2005 av Wicma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 22.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2005 Hvorfor har du lagt kryssfiner i bunnen, og hvordan er den festet til bunnen? Hei! Er akkurat ferdig med en eksamen på skolen, herlig! Sitter ved en av maskinene her, og måtte se om WICMA la ut noen bilder av prosjektet mitt, og det har han (takk) Jeg har IKKE støpt inn finer i bunnen av båten! kun forsterket eksisterende spanter/steglister, om det var nødvendig, vel... Ellers så synes jeg det var kjempegøy å høre at det er flere av samme type båt i originalstand!! send inn bilder av din Sportsmaster jeg må se, ("please" som ungane sier.) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
classic fiberglass Svart 22.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2005 Når det gjelder sjøegenskaper...så kan jeg fortelle at "søstera" 18 foteren fra`64 har samme konstruksjon, og den er jæ... flat under ,ingen planingsterskel,går som en plattgatter, for å si det sånn "har du laustenner ta de ud!" linjene er derimot flotte etter min mening! skal legge inn et par bilder av båten som er produsert i 11 eks. (Skibsplast brant ned i 1964 og formene forsvant) du finner ikke båten på Skibsplasts web side under "tidligere modeller" den kommer sier Roald Skibsrud! så da får vi tro på det. TA PS! likte ikke det bildet der WICMA! men det er vel sånn æ ser ud, så da så,dattera mi tok det ihalvtre tida natt til søndag. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Lysebotnen Svart 22.November.2005 Del på Facebook Svart 22.November.2005 Spennende prosjekt du har der. Gleder meg til å sjå den ferdig. Har sjøl resturert ein 14 fots Selco som var havaret. Den slipte eg heilt ner utvendig, og la på 3 lag med duk. (den hadde hull i bunn). Lykke til Sitér dette innlegget 28 Boknplast. 21 Naurstad, 25 Plattgatter, 8 Slepejolle m/5Cresent Link to post
classic fiberglass Svart 22.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2005 Hei! Det er hyggelig at flere tar hånd om slike "vrak", en del arbeid og du forlenger båtens liv med mangfoldige år, Selco produserte mange flotte båter, du har sikkert glede av den! TA Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Sydvesten Svart 23.November.2005 Del på Facebook Svart 23.November.2005 Her er et bilde av poden ombord i "orginal" ugaven.... produsert mellom 66 og litt femover.. Er ikke uenig i beskrivelsen om at løse tenner bør tas ut før man setter avsted. Er litt i tvil om vindskjermen er slik som den skal være..... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
