TMC septikpumpe som ikke virker
Kroghern
Forslagene ovenfor er den sikre løsningen. Men det kan vel være at akslingen på pumpa sitter fast av noen grunn, slik at sikringen ryker av overbelastningen. Dersom pumpa begynner å gå, og så ryker sikringen, er det jeg skriver ikke løsningen. Men om den ikke går rundt i det hele tatt:
En stund siden jeg hadde TMC, men tror at den, som Jabsco, har et spor i akslingen i bakenden av pumpa, bak et gummideksel. Man kan sette en skralle med en flat-trekkerbit der og gjøre et forsøk på å dreie pumpa og løsne akslingen. Men om den løsner, er det likevel sannsynlig at det fremdeles er komprimert papir eller gummibiter i området som lett kan forårsake ny stans.
